Текущее время: 17 май 2021, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21129 ]  На страницу Пред.  1 ... 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816 ... 846  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 21:35
Я это все знаю, буду богатый, куплю.
Я потому и спросил, выживет ли чип после строительного фена. ))))))))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:29
Kelvin писал(а):
Ещё можно разбавить сплавом Розе
Вот это очень плохой совет!
Розе содержит висмут, а висмут со временем отлетает от меди. Особенно на холоде.
И это здесь на форуме разбиралось, была где-то тема, чтоб не делать так.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:43
Похоже велосипед изобрел случайно :)
Пилю тут очередные датчики на STM8L101 +CC1101 (устройство данные со счетчиков проводных собирает, упаковывает в контейнер, обрабатывает кодером ЗигЗаг после чего пуляет ими раз в сутки)
Уперся в то, что не стало хватать памяти и надо было как то оптимизировать работу с массивом на 32 байта.
Лень меня обуяла дай думаю попробую обращаться к массиву по его адресу со смещением для записи 32 битной переменной без промежуточных преобразований - прокатило :)
Т.е. буффер определен был как:
uint8_t TX_BUF[32];
Мне в него надо было заносить серийник устройства:
Решение :)
*(NEAR uint32_t*)(TX_BUF+4)=cnt[0];
Данные заносятся в буфер начиная с позиции TX_BUF[4]
Мне вот интересно а как же это правильно делается ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 02:23
2 ATOM & Кот495
Да, сплавом Розе это не лучший вариант, так скажем. Сплавом Розе надо пользоваться только когда нужно аккуратно демонтировать легкоплавкие пластиковые детали, например разъем под память на материнке ноутбука, или какой нибудь узкий и длинный разъем под плоский шлейф.
Обычные TQFP легко выпаиваются если их контакты прям дохера залить припоем ПОС-61. Причем если чип на 48 ног - то и фен может не понадобиться (от платы зависит), обычным паяльником можно прогреть - расплавленный припой хорошо тепло проводит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:28
Так и делается, если повезло с endian и выравниванием.
Можно красивее - объявить структуру и кастить ее.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 12:34
Прошу отписаться, кто имел реальный опыт с разъемами типа FQ. Как у них с надежностью контакта? Нет ли каких других проблем? Герметичность для моего применения интересует постольку-поскольку, т.к. даже если влага замкнет какие-нибудь контакты прибор перестанет работать, но ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 23:22
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как отобразить в консоле Linux то, что было принято по последовательному порту. Скорость и прочие параметры я точно правильно настроил, потому что когда включаю эхо, то Linux шлёт мне в ответ именно то, что я ему посылаю. Прием включаю так: cat /dev/ttyS0
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 08:57
Gnusmas, не понятно в чем вопрос, если в самом конце поста содержится ответ. Для настройки параметров порта есть stty.
Еще можно через терминальные программы смотреть - minicom, picocom и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:22
Есть миниплата с Linux (дистрибутив базируется на OpenWRT) и WiFi на борту. Наружу торчит UART. Хочу организовать обмен между платой и микроконтроллером. В составе дистрибутива есть stty (для настройки UART), никаких терминальных программ нет (и ставить их не хочу, ибо в перспективе ничего там ручками делать не надо будет, хочу подучить Bash-скрипты, и все сделать на них).
Конекчусь к плате по WiFi через SSH, настраиваю соединение ttyS0. Хочу в этом сеансе SSH-соединения уведеть, что приходит на Linux-плату по UART, но не могу. Когда включаю эхо в настройках соединения, то микроконтроллер видит то же, что и отправляет на Linux-плату, то есть обработка входящего потока со стороны Linux-платы идет правильно, надо лишь вывести его (входящий поток) в терминал SSH-соединения. Как мне это сделать ? Команда cat /dev/ttyS0 лишь включает прием, но не выводит принятый поток в терминал SSH-соединения.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:43
а если сделать этот cat во временный файл, а потом скопировать/посмотреть его на компе?
что-то смутное проскальзывает в голове, что по ssh не все доступно/возможно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:48
goreprogrammist писал(а):
а если сделать этот cat во временный файл...
Делал, в файлик 1.txt, он успешно создается, но остается пустым. Просматривал тут же, в этой SSH-сессии, с помощью vi.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:54
у openwrt усеченные утилиты. они могут игнорировать ошибки без всякой ругани.
порт не тот? доступа к нему нету?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:00
А должна. И то, что файл пустой создается тоже говорит лишь об одном - прием всё-таки не работает нормально. Именно это она и должна делать - отображать то, что приходит на порт.
Где и как? Эхом обычно отображется на вывод то, что вводишь. А не от удаленного ус-ва.
Последний раз редактировалось NStorm 05 дек 2019, 12:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:03
NStorm писал(а):
...прием всё-таки не работает нормально.
Ок, благодарю за направление.
NStorm писал(а):
...Эхом обычно отображется на вывод то, что вводишь. А не от удаленного ус-ва.
Включаю эхо для ttyS0, в который стучится микроконтроллер. Вот так: stty -F /dev/ttyS0 echo
Всякие "аппаратные управления потоками" и прочие "контроли четности" отключены. При команде stty -a выдает корректную установленую скорость "speed 57600 baud ... (куча всяких парамтеров) ...cs8 ... (куча всяких парамтеров)" (8 бит данных, ну и все настроеные параметры).
Последний раз редактировалось Gnusmas 05 дек 2019, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:12
man stty:
[-]echo
echo input characters
Оно будет эхом выдавать то, что вы вводите со стороны его же (Linux'а), а не то, что приходит от МК. И на МК у вас скорее всего просто эхо включено, вот и показывает. А "обработки со стороны Linux" нет, это не для этого команда.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 15:44
NStorm писал(а):
Благодарю, все получилось. Эхо было все-таки от Linux-платы. Но только сейчас я обратил внимание, что оно дополнялось CR+LF. Вставил в свою посылку CR+LF, и принятое начало выводится в терминал SSH-соединения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 22:22
Подскажите пожалуйста по attiny 2313.
Какой сигнал аналоговый или цифровой положенно подавать на ножку PD6(ICP).
Что-то все в восторге были от этого микроконтроллера, а мне что-то радости он непринёс.
Куда не сунься везде нужно АЦП. Даже attiny 13 и то солидней смотриться.
Может партия попалась такая с китая an2313 ? Микроконтроллер все наоборот
справа на лево, снизу вверх ,только так приходилось писать программу ,чтобы он хоть как-то работал . Напоминает его программирование , пишешь в ассемблере,
а ведёт себя как в бейсике. Сам микроконтроллер нехочет "думать".
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 23:10
Цифровой. Аналоговый в этом мк только компаратор.
Каждый мк под свою задачу. Мне он нравился наличием USART и количеством и расположением портов, а Вам, видимо, нужна другая периферия.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 23:26
STT писал(а):
Спасибо за ответ.
Вот блин, наконец-то до меня дошло.)))
Я то догадывался , но наставник стоял на своём.
Делал одно , а получалось другое).
USART это первое ,что получалось.
Остальное все колом , насилком пнёшь ,тогда все шло.
Я доволен Вашим ответом.)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:53
Как прибить раздел 7мб на флэшке???
диск.JPG [ 26.32 Кб | Просмотров: 699 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:02
Маркировать, удалить, не?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:11
Только чтение.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:16
Перенести данные, и переразбить флешку?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:19
Как удалить раздел, который только для чтения? )))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:22
Переформатировать, используя спецутилиты. Типа Rufus (первое, что на ум пришло) или утилиты от производителя.
