Текущее время: 20 сен 2020, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20747 ]  На страницу Пред.  1 ... 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817 ... 830  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:23
Rufus не имеет доступа к этому разделу. )))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:35
ATOM писал(а):
Как прибить раздел 7мб на флэшке???
У меня тоже появились такие флэшки (в какой момент не понятно)
P.S. Что с такими делать пока не придумал, но и фирменные утилиты по их переформатированию могут не помочь,
поэтому забил на них.
Была и одна флэшка, поставленная на торрент-раздачи, и форматирование проходит, но попытка на неё что то записать и считать выявляет её несостоятельность. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:18
Было чё-т подобное. Там такой раздел был оформлен как файловая система ISO9660 и финализиирован. И я как-то удалил его... По-моему, делал низкоуровневое форматирование флэшки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:42
Когда с таким сталкивался искал утилиту под контроллер флешки, причём именно неофициальную, утёкшую у производителя. Там можно было что угодно с флешкой делать, хоть в CD-ROM её превратить. Но под каждый контроллер утилита своя и не для всех её можно найти.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:49
Там че физически две флэшки???
Почему прошивки разные?
формат.JPG [ 71.86 Кб | Просмотров: 959 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:51
HP USB DISK Storage Format tool
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:52
Судя по картинке — это не просто раздел, это раздел на отдельном диске. А значит форматирования не помогут, тут дело в контроллере флешки. Если хочется поковыряться (на свой страх и риск), то можно начать отсюда https://www.usbdev.ru/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:56
Спасибо, сайт сохраню, но ковыряться пока не буду... .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 20:34
Там вполне может быть USB Composite Device. Вы боритесь с ветряными мельницами. ))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:26
Я делал так.
- стартовал комп со вставленной флехой: ее подхватывала БИОС;
- под ДОСом флеха должна быть видна как диск;
- запускал под ДОС Partition Magic и ею переграфлял флеху, как хотел.
Если под ДОС не удается дотянуться до флехи через БИОС, то можно поробовать Paragon Disk Manager, или DE (DiskEditor) - правка партиций в ручную.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 00:50
Кот495 писал(а):
Я делал так.
это всё как бы правильно, но проблема в том, что если посмотреть на картинки (их уже две), то можно увидеть, что это не два раздела на одном диске, а два отдельных диска, ну или, проще говоря, как бы две отдельных флешки в одной. А это значит что Ваш совет (и некоторые другие) в этом случае абсолютно неприменим.
Что такое "низкоуровневое форматирование флэшки"? Просто затирание что-ли? Спрашиваю я потому, что HDD которым можно (иногда нужно) было делать низкоуровневое форматирование выглядели как-то так:
Show ST-251
В ATA, SATA, USB накопителях такого, по понятным причинам, нет. Можно "низкоуровневым форматированием" называть какие-нибудь манипуляции с контроллером накопителя, но лучше называть это как-нибудь по другому.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 02:17
Значит PM получит два физических диска, у нее с этим проблем нет.
Хотя не факт конечно, что БИОС подхватит оба, но по крайней мере один она подхватить обязана: должна же она уметь стартануть с загрузочной флеши.
А какой применим? - может и мне пригодится?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 03:01
Скорее всего это отдельный раздел...
https://superuser.com/questions/536813/ ... -usb-drive
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 04:22
что за РМ? Допустим эта РМ, что бы это ни было, получит (или увидит?) два физических диска. Дальше что? Эта РМ сможет сделать из них один физический диск? Напомню задачу: «Как прибить раздел 7мб на флэшке???» который на самом деле является не просто одним из двух разделов на одном и том же физическом диске, а единственным разделом на одном из двух физических дисков. Конечно — физически флешка одна, но со стороны USB она видится как две — и виндой и DOSом и линуксом и биосом (если и так непонятно, то я сдаюсь и умолкаю). Например вот защита от записи для одного (второго) из двух дисков на одной хардварно-физической флешке:
в тексте статьи они почему-то называются разделами, но я думаю, что они всё-таки будут отображаться как отдельные диски (как на картинке АТОМа). Может проверю, если найду у себя флешку на таком контроллере, возможность-то интересная.
Такой, на который ссылку я тут, чуть выше, уже дал (а Вам уже давал в другой теме, про семёрку). Но Вам не пригодится, времени точно не хватит (читать надо, разбираться с каждой конкретной флешкой, точнее — контроллером флешки).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 04:23
Не понял — что Вы имеете ввиду. По ссылке явно не про такой случай, как у АТОМ (а про такой, как у Кот495).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 10:19
h4lf писал(а):
что за РМ?
PM = Partition Magic, я упоминал об этой программе в предыдущем посте. Она умеет переразграфлять диски, причем без потерь данных. Одна из первых такого рода, очень люблю ее. Потом появилось и немало других. У Симантека и Акрониса под Виндою, у Парагона - под (встроенным) Линуксом.
История с Семеркой закончилась тем, что я дал ей отставку (уже писал прежде). Та флешка, с которой закрутился тот сыр-бор, оказалась убитой физически: рабочими остались только первые 98Мб. МикроСД в картридере оказалась убитой с такими же симптомами, я даже мерил питание на разъеме USB ноута, куда вставлял, но там ровно 5.0V, и совершенно чистые, без шумов.
По этим убитым флехам я прогнал "MyDiskFix", которая умеет Low Format, но в остальном функционал никакой, в эту тему вряд ли поможет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:12
Народ, мож кто сталкивался с такой проблемой? Вот есть IDE на базе эклипсы, и работает под Linux. Если конкретно - это мне для проекта часов надо, так что все нацелено на native C и программирование ARM Cortex-M4F микроконтроллера. Так вот дело все в кодировке: кроме UTF-8 ничего туда не воткнуть. И как получается - ASCII символы (то есть все что написано латинскими буквами) - все оно занимает по 1 байту на букву и с этим проблем нет. Но у меня в часах все шрифты в кодовой странице CP866. Как тут быть? Я вот создаю строку в IDE с русскими буквами, и получаю в итоге что на каждую не-ASCII букву по 2 байта выходит.
Как указать IDE чтобы строковые константы были в CP866 (да хотьKOI8-R, CP1251 - что угодно) хер знает. Делать #define-ы на каждую русскую букву CP866 и набирать строки отдельными символами с помощью этих define-ов - это через жопу...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:25
Поместите все "русские" тексты в отдельный файл, подключайте через include и никогда не открывайте его через IDE. Лучше поставить read only.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:35
У меня была аналогичная проблема с LCD дисплейчиком. Сначала я как-то выеживался именно таким образом - писал строки набором символов.
Но, оказалось, в Atmel Studio, с которым я работаю, есть такая возможность. Там в дополнительных параметрах сохранения (в меню "Файл") можно указать, какая именно кодировка используется.
А вот с эклипсом я не работал, не знаю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:15
2 u37
Собственно... сработает, но это придется отдельно редактировать файл с помощью Geany какого нибудь...
2 ИгорР
Эклипса не позволяет.
2 all
Вообще в эклипсе кодировка выбирается как отдельно для файлов, так и целиком для проекта. Но для выбора доступны либо US-ASCII, ISO-8859-1, либо различные варианты UTF. И хрен знает как добавить туда что-то еще. А то и проблем бы не было.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:37
Значит, поменяйте эклипсу. (ses)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 16:00
2 u37
MCUXpresso IDE на базе Eclipse. Другого никак.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 17:20
С другого форума:
тупо вбить в свойствах проекта, в ниспадающий список нужное значение - т.е. "cp1251". клавишами.
Помимо того что он там "ниспадающий", это ещё и обычное поле ввода.
Запустил Simplicity IDE - тот же эклипс - работает. Очевидно же что вписать там можно самому.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 00:06
2 NStorm
Ёптыжблин! Реально работает! Спасибо!!! :-)) Там ведь даже можно на отдельные файлы свои кодировки задать :-) Блиииин :-) Ну ведь элементарно же, но что ж я не догадался-то???
Спасибо! Реально работает! Просто руками написал в строчке выпадающего меню CP866 и все заработало как надо! :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:02
Доброго времени суток! В схемотехнике я профан. Впервые делаю устройство. Подскажите, пожалуйста, правильно ли подключил транзисторы Q3 и Q4? Можно ли истоки транзисторов Q3 и Q4 объединить в один и подключить к светодиоду для индикации, что поступает питание на OUT1 и OUT2? Транзисторы Q1 и Q2 для активации силового реле.
Сейчас этот форум просматривают: tonyk
