Текущее время: 20 сен 2020, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20747 ]  На страницу Пред.  1 ... 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 ... 830  След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:31
Хочу сделать девайс с батарейным питанием, одна из функций - измерение температуры. Чем лучше измерять чтоб батарейку не жрало?
Если терморезистором и подавать питание с ножки МК нормально будет? Сильно поплывут показания при изменении напряжения питания?
Кто как делал подобное?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:58
Поплывут конечно. Но можно сделать так: запитать термистор не через резистор, а через полевой транзистор, стабилизирующий ток его питания. Тогда дрейф будет убран.
Второй вариант возможен, если АЦП позволяет использовать в качестве ref питание. Тогда термистор и опора будут дрейфовать совместно, и на выходе дрейф будет скомпенсирован.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:27
Ilvik писал(а):
Подскажите, пожалуйста, правильно ли подключил транзисторы Q3 и Q4?
Можно лучше, но по первости сойдет...
Ilvik писал(а):
Можно ли истоки транзисторов Q3 и Q4 объединить в один
Стоки Вы хотели сказать наверное.
Ilvik писал(а):
и подключить к светодиоду для индикации, что поступает питание на OUT1 и OUT2?
Можно.
Ilvik писал(а):
Транзисторы Q1 и Q2 для активации силового реле.
А зачем вообще Q3 и Q4? Почему нельзя было подключить светодиод прямо к Q1 и Q2? - точно так же: объединив при помощи двух диодов.
ЗЫ:
Надеюсь, что Вы не забыли закрыть обмотки реле обратнопараллельными диодами, иначе без них индуктивный выброс чего-нибудь у Вас убьет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:34
Всем привет! Пользовательские радейки (433Mhz 3-5W) при передаче голоса ухитряются "нажимать" сенсорные кнопки на устройствах, эта беда случается в радиусе 3-4метров. Чтобы перехватить эти ложные нажатия, ставлю рядышком перехватывающие-дублирующие сенсорные кнопки, но радейки регулярно ухитряются делать ложные нажатия на основных сенсорах не нажимая перехватывающие. Посоветуйте пожалуйста как победить ложные нажатия сенсорных кнопок?
p.s. параллельно использую ADXL345 чтобы отслеживать акселерометром прикосновения к прибору, но и тут тоже есть ложные срабатывания при установке на шатком основании или под наклоном.
radio_and_ttp223.jpg [ 108.53 Кб | Просмотров: 815 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:49
Чувствительность у "рабочих" и "перехватывающих" датчиков одинаковая? (Ответ "да" будет не верным ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:31
Вот поэтому я не использую сенсорные кнопки. Это же надо было наворотить такой огород! И основная сенсорная кнопка, и акселерометр, и дополнительная кнопка с повышенной чувствительностью для перехвата ложных срабатываний! Все проблемы решает классическая, банальная кнопка с контактом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:56
2 Cthulhu
Если есть выход Vref наружу - можно от него запитать делитель напряжения (в одном плече которого - терморезистор). Естественно делитель высокоомный. Когда надо померить температуру - включаем Vref и измеряем. Когда не надо - выключаем. Можно даже не просто делитель, а измерительный мост сделать (для задания определенного температурного диапазона) - и измерять дифференциально.
Разве что Vref может оказаться совсем слабеньким (на единицы микроампер) и не потянет мост и вход АЦП. Но у известных мне AVR и Kinetis VREF если выходит наружу - то единицы милиампер выдает, а то и больше в зависимости от конкретного чипа. А значит можно на сотни килоом сделать мост и будет все работать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:04
увы, у перехватывающего даже выше. на фото рабочие - под пластиком и картинкой, а перехватывающий я аж наружу пока для тестов вынес.
IMG_20200108_163255_small_jpg.jpg [ 252.03 Кб | Просмотров: 801 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:09
Была и классическая кнопка, но корпус должен быть герметичным ибо грязь и дождик + пользователи бьють и ломают (неумышленно)
Антивандальные кнопки и дорого и громоздко(они в глубину много места занимают).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:33
Вам придется отказаться от готовых чипов и обрабатывать емкостные сенсоры самостоятельным алгоритмом, сверяя синхронность сигнала с опорной частотой. (Помеха будет несинхронной.)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:49
Здравствуйте. Не уверен что правильная тема.
Пытаюсь тут реанимировать порты своего ноутбука ASUS N56VJ, ну заодно и почистить и все такое.
Но столкнулся с вопросами, где совет требуется.
Вопрос 1.
Как видно на фото - верняя левая четверь материнской платы - на ней есть железка в ромбик. Она увеличенная на одном из фото. Так вот я открутил болтики , решил посмотреть чтоже кроется под этой железкой. И с удивлением обнаружил, что там толи клей, толи в усмерть зарезиневшая термопаста. Отрывать не стал, боюсь может это так задумано разработчиком. Не подскажете, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:52
Вопрос 2.
На фото показан разъем с отломанной крышкой. Его размерыв длину сантиметра 1,5 -2. Это FPC коннектор 40 0,5 мм. На фото может видно, что с одной стороны от него пластиковый вывод , с другой стороны от него на расстоянии 1-2 мм резисторы всякие и прочее. Сижу чешу репу, тренировался только на кошках такую мелочь паять - сплав Розе паяльником, потом пытаешься феном китайским с паяльником это дело отодрать. Микроскопа нет дома. Стоит ли вообще пытаться его отпаять, чтобы замену присобачить, или отдать в сервис (2 штуки блин запросили).
Подозреваю что без теплоизоляционной клейкой ленты, которой у меня нет, ну никак не обойтись здесь. Предподогрев вроде бред - он расплавит пластиковый вывод который слева, да печки нет у меня. Как это сделать вообще?!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 21:19
Спасибо, так и сделаю (попытаюсь по крайней мере)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 21:28
asutpeng
Вопрос 1. Термопаста.
Вопрос 2. Стоит пытаться, если в случае неудачи готовы купить мат. плату. (около 4300 руб + доставка + подбор подходящей модели)
Отклейте черную изоляционную полоску слева от разъема.
Сфотографируйте резисторы, чтобы в случае чего смогли вернуть сдутые на место.
Купите теплоизоляционную ленту или заклейте пластиковые детали в области разъема фольгой. Да и резисторы закрыть не помешает.
Когда будете снимать разъем, проверьте, что припой на всех контактах расплавился, иначе можете оторвать дорожки с мат. платы.
После снятия разъема со сплавом Розе уберите Розе с контактов материнки оплеткой.
Ставить новый разъем без фена, паяльником без Розе.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:42
asutpeng писал(а):
Вопрос 2.
Немного не понял по описанию — вам менять разъём, чтобы другой припаять? Если первое, то вообще никаких проблем: выводы скусываете около платы, разъём снимаете, откусанные остатки паяльником с платы снимаете, новый разъём ставите и припиваете. Вам же не важна целостность снимаемого разъёма? Или у вас цель снять разъём целым и невредимым?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:31
kokuam, у меня в чайнике на таком сделано управление. Да, склонность к сбоям у них есть.
Я сделал простой набор средств противодействия - нельзя нажимать больше 1 кнопки одновременно, время нажатия должно быть в определенных рамках. А еще, дополнил схему датчиком присутствия, на RF (чувствительность понизил до 1 м). Кстати, оно мешает самим кнопкам, но не сильно. Из "финтов" приведу один - кнопки считаются валидными, если датчик присутствия сработал не менее * секунд -до- кнопки. Иначе - клавиатура блокируется на ** секунд.
В таком виде сие нормально работает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:51
Это мазохизм - такие глючные кнопки использовать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 01:28
Ilvik, зачем такие большие резисторы на затворах? Делитель напряжения на затворах видите? Переносите подтяжки "левее" токоогр. резисторов. Хотя будет не так актуально, если токоограничивающие уменьшите значительно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 02:05
Доброго времени суток. Хочу сделать условную компиляцию на Си, анализируя разрядность переменной. То есть, если переменная uint16_t - то выполнять один код, если uint32_t - то другой. Анализировать разрядность во время выполнения можно с помощью sizeof, но мне не хочется добавлять лишнее условия проверки во время выполнения кода, гораздо разумнее "захардкодить" один из вариантов выполнения. Для этого я создал #define SYS_TICK_BIT 16 , который и анализирую. Но чтобы не задавать разрядность в 2 местах (вероятность ошибки), хочется определить тип переменной с помощью макроса, используя этот же дефайн SYS_TICK_BIT . Типа #define sys_tick_t uint##SYS_TICK_BIT##_t. Гуглю "макросы конкатенация", "стрингификация", но никак не могу понять, как такое реализовать. Прошу помощи.
П.С. Делал вот так:
#define concat(a, b, c) a ## b ## c
#define sys_tick_t concat(uint, SYS_TICK_BIT, _t)
и получаю error: #20: identifier "uintSYS_TICK_BIT_t" is undefined
То есть первая макроподстановка не работает внутри склейки.
П.П.С. Тааакс, мне нужно было гуглить "макроподстановка при конкатенации". Даже тут (http://we.easyelectronics.ru/Soft/preprocessor-c.html) кое-что нарыл - "для параметров, для которых применена конкатенация, не производится макроподстановка", буду читать.
П.П.П.С: На часах ровно 12 ночи, решение найдено)) Спасибо neiver за статью !!!
#define CONCAT_(A, B, C) A ## B ## C
#define CONCAT(A, B, C) CONCAT_(A, B, C)
#define sys_tick_t CONCAT(uint, SYS_TICK_BIT, _t)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:23
Я бы рекомендовал посмотреть вандалостойкие кнопки для СКУД. Когда-то попадались ценники в прайсах, вроде, недорого были, я даже удивился, что рублей за 300-500 можно было взять железную клаву для домофона.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:27
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, где продают такие же разъёмы, только с шагом 2.5, а не 2.54?
Screenshot_21.jpg [ 12.74 Кб | Просмотров: 652 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:15
а напомните, плз, почему нельзя на одну линию tx вешать два разных rx UART устройства? (одно будет отправлять и слушать, второе - просто слушать)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:22
А кто сказал что нельзя? Очень даже можно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:23
Вот мне тоже интересно(с)The Fifth Element
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 20:00
Даже наоборот (2 TX на 1 RX) можно, если диодами (например) развязать.
