Текущее время: 24 ноя 2020, 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20807 ]  На страницу Пред.  1 ... 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 ... 833  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:46
2020-05-05_13-34-15.png [ 202.88 Кб | Просмотров: 1262 ]
Это часть схемы блока питания на TL494. Правильно ли дорисована индикация режима ограничения тока?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:39
Ээээ ...
Если бы переменники находились в одном положении, то "да", а так - нет.
Можно попробовать подключить компаратор к + и - входам внутреннего ОУ контроллера, канал тока.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 18:49
u37 писал(а):
Ээээ ...
Переменники здесь вообще ни при чём.
На предложенной схеме попытка замерить добавочным компаратором разницу между сигналами ошибки тока и напряжения, что индикации ограничения тока не поможет.
Для индикации ограничения тока в предложенной схеме нужно продублировать снаружи внутренний компаратор ошибки на входах 15 и 16.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 19:00
Свою ошибку понял, спасибо.
Вариант решения тоже понятен, буду пробовать.
Так, еще вопрос по этой схеме. В статье предлагается питать ОУ от 5В. При этом, чтобы вступила в работу обратная связь (допустим, по напряжению) нужно чтобы на 1 и 2 входах TL494 сравнялись напряжения. Но если R9 будет в верхнем по схеме положении, то на вход 2 будет поступать +5В, а LM358 может выдать на выход не более чем Vcc-1.5 В, то есть 3,5 В. Что я упускаю?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 20:14
Финский писал(а):
Что я упускаю?
Думаю, что ничего не упускаете. В верхнем положении регулятора напряжение на выходе будет ограничиваться только параметрами силовой части переделанного БП.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:29
Добавить резистор последовательно с R9(также и R8), чтобы в верхнем положении движка напряжение было меньше немного меньше (Vcc-1.5 В).
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 22:41
продолжаем разговор. Как защититься от отсутствия регулирующего резистора, или пропадания среднего контакта вследствие износа?
Нужно чтобы в этих случаях выходное напряжение или ток снижались до минимума. Мне приходит в голову только поставить подтяжку входов 2 и 15 к земле. Вопрос в номинале подтяжки и куда ставить - слева или справа от резисторов R11 и R10 ?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:01
Максимальный ток входа(Input bias current) 1 мкА, на резисторе 100 кОм возникнет напряжение 100 мВ. Справа от резисторов R11 и R10.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:06
Но в таком случае получается делитель из резистора подтяжки и R11 (например). При верхнем положении движка R9 на вход придет не 5В а 4,77 В.
Можно, конечно, подкорректировать делитель обратной связи от выходного напряжения под эту величину. А если поставить подтяжку слева от R11?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 23:45
Нелинейность регулировки из-за параллельного соединения R9 и резистора подтяжки будет и при "слева" и при "справа". Напряжение же будет выставляться по выходу блока питания, не по напряжению входа усилителя ошибки?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 00:02
напряжение регулируется многооборотным переменником, так что, думаю, небольшая нелинейность заметна не будет.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 01:06
Вообще-то, для (лабораторного) БП нужен "логарифмический" режим установки. Как для "тока", так и для "напряжения".
Например, напряжение 4.2В надо выставлять с дискретностью ~10 мВ (для известной цели), а ~40В с такой дискретностью крутить явно нет никакой нужды. Так что - нелинейный режим более предпочтителен, при прочих равных.
К слову - тщательно обдумайте необходимость многооборотника на "току". Я специально поставил обычный с нелинейной рег-кой.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 01:17
для тока у меня обычный и стоит. А вот насчет логарифмического - это интересная мысль.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:26
Журнал "Радиолюбитель" №4, 1995 год.
2020-05-07_072541.png [ 233.76 Кб | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 23:41
Добрый день !
Порекомендуйте wireless контроллер с низким потреблением. Задача - электронный ценник. То есть иногда принять блок данных и отобразить на дисплее с электронными чернилами.Все остальное время глубоко спать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 15:08
Задвиньте, кто, пожалуйста по BLE.
Как осуществляется диспетчеризация сеансов связи со Slave устройствами ?
Я читаю, что в пакете CONNECT_REQ есть поля смещение окна, длительность, периодичность сеанса..
Этим стэк заведует или ручками нужно.. То есть если у нас, скажем, 1000 устройств, то разруливать их окна связи это чья задача ?
Как осуществляется синхронизация часов Slave устройств с часами Master, чтобы сеансы связи не разбежались ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:02
Схема ac-dc на lnk364, есть вопросы про конденсатор между первичной и вторичной обмотками
1. Зачем он?
2. Встречались разные номиналы от 100пф до 2200пф. Какой правильно?
3. Чем рискую если вместо Y2 поставлю Y1? А если просто высоковольтный конденсатор? На 1-2кв
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:06
Y конденсатор, зачем он нужен и как выбрать правильный
Более толкового видео не встречал, все разжевано до мелочей.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:24
Простите, я что-то пропустил? Куда делся Кот95?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:38
VladyMile писал(а):
Куда делся Кот95?
viewtopic.php?p=625182#p625182
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:12
Доброго времени суток. Вопрос по С. Имеется ли возможность объединить некоторые особенности перечисливаемых типов enum (автоматическое присваивание значения при объявлении очередного элемента), и обычных целочисленных типов (возможность арифметических действий, в часности инкремента) ?
У меня есть конечный автомат на несколько состояний. Раньше я задавал его значение целочисленным типом, а пока не достигну конечного состояния для всех case делал одно общее действие: a++ (где а содержит текущеее состояние автомата). Потом я открыл для себя перечисливаемые типы, что дало возможность наглядно обозвать все состояния автомата на боясь что-то где-то пропустить. Но пропала возможность инкремента стостояния автомата (насколько я понял арифметические операции над перечисливаемыми типами невозможны), и теперь возле каждого case надо делать свое присваивание нового состояния автомата. Есть ли какой-то выход из этой ситуации ?
Может достаточно просто применить какой-то новый тип данных, о котором я не слышал, или есть какие-то уловки ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 17:20
в Си???
пфффф... делай всё что угодно и ни в чём себе не отказывай.
даже вот это
одна из его фич... а для некотрых местных даже предмет гордости.
кстати рекомендую погуглить fsm C code generator
да, даже есть такое... упрощает жизнь. этакий специализированный "куб"
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 21:32
Gnusmas писал(а):
... Вопрос по С ... арифметические операции над перечислимыми типами невозможны...
Не знаток путанного синтаксиса С, но вопрос поставлен некорректно, обьясню на примере Object Pascal. В общем случае перечислимый тип обьявляется так:
  Type
    MyColor = (myRed, myGreen, myBlue);
  var
    AColor: MyColor;
При таком обьявлении myRed = 0, myGreen = 1, myBlue = 2. Можно было-бы попробовать написать
  AColor := MyColor(Ord(AColor) + 1);
Если AColor содержит myRed или myGreen теоретически это могло бы сработать, а если в AColor состояние myBlue? И поскольку на этапе компиляции состояние AColor неизвестно, в Object Pascal арифметические операции над перечислимыми типами запрещены.
Object Pascal допускает и расширенную запись перечислимого типа с предопределением:
  Type
    MyColor = (myRed=1, myGreen=10, myBlue=99);
Понятно, что никакого инкремента здесь быть не может.
Опять-же повторюсь что не большой знаток синтаксиса С, но что выстрелить себе в ногу при его использовании легко это аксиома.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:30
Вообще enum спокойно увеличиваются, как и int. В C. Но так действительно легко стрельнуть себе в ногу. Особенно, если не просто перечислять их по порядку, а числовые значения вручную назначать, как в примере выше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 00:42
Вот у меня такой вопросик детский, Есть ноут asus старенький , аккум сдох давноно и его вообще нет. нужно его взять в поле, могу ли я вместо 19 вольт на него подать 12 вольт через разъём питания ?
