Текущее время: 24 ноя 2020, 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20807 ]  На страницу Пред.  1 ... 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 ... 833  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 01:11
Асус в этом смысле говнистый. Проверять надо на конкретном аппарате.
Вообще-то в разъём можете безопасно попробовать пхать от 15 до 20В (я пробовал). Главное - чтобы просадок при пиках потребления не было.
Или заработает, или нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 03:18
Я бы собрал для такого случая повышайку на uc3843. Не на этом, так на другом ноуте пригодится. 12в маловато, конечно.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 05:12
NStorm писал(а):
Вообще enum спокойно увеличиваются, как и int. В C. Но так действительно легко стрельнуть себе в ногу. Особенно, если не просто перечислять их по порядку, а числовые значения вручную назначать, как в примере выше.
Блин, действительно, только что попробовал, есть инкремент, прошу прощения за дезинформацию с моей стороны. Просто сейчас пробую в кейле под армы, а тот раз когда не получилось - была АВР студио со старым тулчейном (и соответственно АВР). Может и в этом дело, но скорее всего сам где-то натупил.
Насчет "легко стрельнуть себе в ногу, перечисляя не по порядку".
Я собственно для того и стал пробовать юзать typedef и enum, чтобы объявлять состояния как-то так:
Число STATUS_COUNT дает возможность проверять некорректные состояния автомата.
Я все еще рискую стрельнуть себе в ногу ? Как бы сделали Вы ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 12:51
Афаик (не проверял, т.к. с плюсами особо дел не имею) в C++ это нельзя. Может у вас там использовался режим C++ компилятора просто?
Меньше риска. Проверять ес-но надо всегда на предмет >= или < STATUS_COUNT и обрабатывать ошибку при выходе за пределы.
Я никогда не сталквился с таким конечным автоматом, который сам шагает всегда последовательно по всем состояниям. У меня всегда переходы зависят от событий или самого перехода. Т.е. следующее состояние всегда конкретно назначается.
Когда более менее сложные переходы - сделал таблицей. Можно еще структурой сделать для экономии памяти, но шагать придется для поиска, а в таблице сразу индексом выборка.
// Transition table type
typedef eState (*trans_t[ST_LAST][EV_LAST])(void);
// Globals
extern trans_t trans;
// Function prototypes
// See transition table below for these function descriptions and when they occur
eState trError();
// Return event in order of priority by checking flags
eEvent fsGetEvent();
// Run the transition based on event
eRetCode fsTransition();
// Transition table
trans_t trans = {
    [ST_NORMAL][EV_BTN_SHORT] = trToggleBypass,
    [ST_NORMAL][EV_BTN_LONG] = trWaterClosed,
    [ST_NORMAL][EV_BTN_EXTRA_LONG] = trMaintenance,
    [ST_VALVE_ERR][EV_BTN_EXTRA_LONG] = trReset,
    [ST_ANY][EV_VALVE_TIMEOUT] = trError
eRetCode fsTransition() {
    // First check if there is function associated with state/event or for ST_ANY special handler
    if ((state.event < EV_ANY) && (trans[state.cur_state][state.event] != NULL || trans[ST_ANY][state.event] != NULL)) {
        state.prev_state = state.cur_state; // save previous state
        if (trans[state.cur_state][state.event] != NULL) {
            state.cur_state = trans[state.cur_state][state.event](); // Run the transition
        else if (trans[ST_ANY][state.event] != NULL) { // Catch on any state special handler
            state.cur_state = trans[ST_ANY][state.event](); // Run the transition
        return RET_OK;
    return RET_ERROR;
В таблице trans заносятся все функции переходов, которые надо выполнять из состояния ST_* при возникновении события EV_*. Предпоследними в enum заведены ST_ANY, EV_ANY которые позволяют сделать один обработчик для комбинации любое состояние - одно событие. И при желании наоборот (но у меня только так).
Все функции переходов в таблице tr*() делают нужный переход и возвращают следующее состояние.
В основном цикле тогда просто вызываю:
        state.event = fsGetEvent();
        if (state.event != EV_NONE)
            fsTransition();
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 13:40
NStorm писал(а):
...Может у вас там использовался режим C++ компилятора просто?...
А говорят телепаты в отпуске)) Точняк, глянул тот проект, и оказалось я там как раз на плюсах решил попробовать пописать.
NStorm писал(а):
...Я никогда не сталквился с таким конечным автоматом, который сам шагает всегда последовательно по всем состояниям...
Иниициализация SIMCOM либо WiFi модуля по UART. Там до 10 последовательных шагов, которые надо выполнять при каждом старте/перезапуске.
Благодарю за Ваш ответ.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:22
иногда.
в переменной состояния автомата вместо того чтобы хранить значение целого типа .
бывает красиво и удобно действовать в стиле функционального програмирования и хранить там указатель на функцию.
код получается более легким в обслуживании... такая фишка активно используется в автоматах в AKKA
unirail.org
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 18:30
nemoX писал(а):
Есть ноут asus старенький , ... могу ли я вместо 19 вольт на него подать 12 вольт через разъём питания ?
Если аккумулятор у него трех ячеечный (3S), то он рассчитан на работу начиная от 9-10 вольт. Но на входе у него стоит так называемый "Charger" (схема одного из видов "Charger" прикреплена ниже), который измеряет напряжение на разъёме питания через делитель (на схеме обведен зелёным) и если напряжение ниже заданного порога, то он не подаст его на шину питания ноутбука. Обмануть его можно поменяв делитель напряжения.
(Обозначения на схеме: VIN - разъём питания; B+ - шина питания ноутбука; BATT+ - аккумулятор)
vin.png [ 102.93 Кб | Просмотров: 1031 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 02:43
cheblin писал(а):
иногда...
Благодарю за информацию.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 10:47
Kelvin спасибо за совет , сначало попробую на прямую, вдруг прокатит. Аккумулятор действительно на 10,8 вольт. В теории от автомобильного аккумулятора должно заработать
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 11:38
Добрый день.
Есть инкрементный энкодер 5000 импульсов на оборот, выход push-pull (HTL, "1" = 24...27V, "0" = max.0,5).
Чем можно вести запись логов на ПК через RS485/422/232 для построения графика?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 16:14
wapbotok писал(а):
...инкрементный энкодер 5000 импульсов на оборот и запись логов на ПК через RS485/422/232 для...
Эти понятия в вашем вопросе никак не связаны, чего писать, с какой периодичностью, через какую плюшку это делать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:06
А подскажите, трансформатор тока обязательно на феррите мотать? Или подойдет что-то из представленного на фото?
изображение_viber_2020-06-07_20-04-10.jpg [ 238.85 Кб | Просмотров: 847 ]
Последнее точно феррит, но боюсь, обмотки туда не влезут
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:28
Обмотку трансформатора тока можно мотать прямо на силовой жиле (разумеется, через изоляцию).
Дайте больше информации: какой ток собираетесь мерить и чем?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 23:34
4.jpg [ 49.35 Кб | Просмотров: 839 ]
нужен для этой схемы.
Измеряется ток первички силового трансформатора для срабатывания защиты от КЗ.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 00:38
Здравствуйте, не могу нигде найти информацию, какими способами датчик BME280 вычисляет параметры давления,температуры и влажности, в даташите про это ничего не пишут. Возможно кто-то занет с помощью каких способов вычисляются параметры?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 00:53
Была тема: viewtopic.php?p=379288#p379288
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 01:01
Давление они пьезо-резистивным датчиком меряют, (технология с BMP180 не поменялась)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 03:54
Источник питания на IR2153
https://cxem.net/pitanie/5-271.php
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:22
Предпоследнее белое кстати очень интересное кольцо, проницаемось у таких дикая, по измерениям порядка 10000, внутри пластикового корпуса кольцо навитое из очень тонкой ленты какого-то хрупкого сплава, хз что это.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 12:50
По измерениям у них почти у всех дикие цифры проницаемости получаются, от 7500 до 9000+, что от средних показателей феррита ну очень далеко, вот почему и спрашиваю про трансформатор тока на этих кольцах.
По ссылке от STT почитал, тоже однозначного ответа не увидел.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:12
Аморфное железо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 13:59
В трансформаторе тока есть сердечник? о_О
Надо будет разломать какой ни будь... .
Представленные кольца это дросселя.
Зеленые для синфазных помех на входе, желтое на выход... если сильно надо.
Трансформатор мотать на феррите только.
Сегодня завтра разломаю трансформатор, скину фотки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 17:07
Обычно есть, но в некоторых нет (как в поясе Роговского например). Часто и без разламывания видно сердечник, как в одном из бесперебойников от APC, и в сварочнике каком-то такое видел. Вы же занимаетесь ремонтом сварочных инверторов? o_O
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 18:00
Все трансформаторы залиты эпоксидкой наглухо, по этому не в курсе есть сердечник или нет. )
Не пилил ни разу. Судя по схемам сердечник таки есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:18
Странно, я мало сварочников видел, но незалитый ТТ видел. Может это только в Ресантах такие попадаются, а Ресант у вас там нет...
Вот тут, прямо рядом с силовым трансформатором, с синей изоляцией: https://i.ytimg.com/vi/kKZWEmrqulk/maxresdefault.jpg
В UPS APC что-то похожее было, если правильно помню. Ну ещё в старых комповых БП иногда попадалась защита на ТТ, намотанном на ферритовом колечке.
