Текущее время: 17 май 2021, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21129 ]  На страницу Пред.  1 ... 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832 ... 846  След.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 16:45
Вот мне интересно, можно ли без бубна, магазинными клещами измерять ток в TIG аппаратах.
Там еще и осциллятор работает... . И модуль AC модулирует 50-300Гц.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 18:46
Да можно. Если погрешность и превысит клещевые 3%, то сварщику на это плевать, всё равно точная настройка по месту.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 20:18
Есть странная информация... где погрешность составляет 60%, относительно заводских.
Люди гонят на производителя, а я очень сомневаюсь в адекватности клещей.
Сам проверить я это не могу... цена эксперимента 200-300 тыщ рублей.
Во флюк написал письмо... но почти уверен что ответят хрень.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 20:49
ATOM писал(а):
Возможно ли вменяемо измерить силу ПОСТОЯННОГО тока, при том что форма сигнала очень заковыристая, используя эффект Холла?
Холл прям вот обязателен? Шунт и осциллограф — не?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 21:22
Вот именно что вопрос про заводские клещи.
Потому что у меня шунт и осциллограф есть. )
А покупать ради эксперимента клещи за 150 тыр желания нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 07:55
Почему сразу за 150 тыщ? Самые дешевые от 2,5. Взять, да сравнить с амперметром.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 17:45
Народ, подскажите, поможет ли от залипания контактов реле (250В 10А) управляющего 100ваттным двиглом на шторах, установка термистора NTC 5D-11 (например) ?
Шторы большие и тяжелые и я так понимаю, пустовой ток кратно выше номинала, ставить реле большего размера не позволяет доступное место...
Спасибо!
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:08
На али есть (брал) 33D7 и 47D15.
Запипавшее реле надо заменять - контакты уже пригорели, залипать будет и дальше.
P.S.
А еще, есть такое - AQH3213 (+NTC). Если лень ставить MOC3083/triak
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:12
На али есть, да вот самолеты на остров из китая перестали летать, любая посылка теперь кораблем 40-50дней ((((
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:20
Контакты подгорают и в момент размыкания. Я за контактор (магнитный пускатель).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:33
да куда там контактор :) стандартный стакан в стенке + радиореле китайское.
PS при размыкании искр вроде не видел, а вот при замыкании характерный щелчок. Мотор не я ставил, как и реле, попросили починить... там штор несколько метров и тяжеленные они, рукой трудно двигать, думаю мотор тоже на пределе возможностей крутит.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:12
Поставь RC-цепочку параллельно размыкающимся контактам, чтобы не горели. Методику расчёта не покажу, ибо сам ни разу не рассчитывал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:33
именно в этом случае это ситуацию не улучшит
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:34
переменка же... чего даст?
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:36
это т.н. снаберы предназначены для гашения выбросов энергии индукции при ВЫключении.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:39
заменять на семистор и лепить схему включенияя при переходе через ноль.
управление от семистора гальванически очень просто развязывается импульсным трансом на ферритовом колечке.
вот ещё для чтива
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:01
MOC3063+BTA16-600
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:38
to alexeypa:
https://youtu.be/Ln8cEXmNn1g
первые 6 минут.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 00:56
Финский писал(а):
to alexeypa:
первые 6 минут.
Хороший канал, спасибо!
если термистор не поможет (они у меня просто от горелых БП есть) буду твердотельное реле ставить видимо(но это ждать месяц+), места там вообще не на чего не хватает...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 01:02
там основной посыл видео не в твердотельном реле, а в подключении параллельно механическому реле полупроводникового ключа.
а канал да, интересный, занимательно дядька рассказывает.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 22:49
Здравствуйте все.
Есть ли у оптронов минимальный ток через светодиодную часть?
Если мне нужен ключевой режим на маленьком токе (< 1 мА) и устраивает коэффициент передачи на этом токе, то все нормально? При каком токе опрон не откроется/будет закрываться? Такая информация бывает в даташитах?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 23:10
Зависит от "оптрона". Если это какая-нибудь PC817 без вывода базы, то - подумайте сами, вывод базы разработчики не имеют право оставить болтаться в воздухе, значит внутри сборки стоит резистор Б-Э. А это задает минимальный фототок открывания транзистора. А посему, при низких токах =светодиода= на выходе вообще нет никакого тока, ни с каким к-том передачи. ))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 00:15
Я догадывался, что минимальный ток какой-то должен быть, но вот какой? Примерно хотя бы, вот для pc817. Не 5 же мА?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 00:49
Исходя из картинки №6 в даташите производитель предполагает, что оптопару PC817 можно использовать при токах светодиода от 0.5мА.
Думаю что можно получить отклик при десятках мкА, но всё это очень неустойчиво -- будет плыть с температурой и разниться от пары к паре.
Я такие оптроны использовал на токе 1мА - претензий к надёжности не было.
Но никто ничего не гарантирует.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 06:20
zhiraf писал(а):
Здравствуйте все.
именно в ключевм режиме, лучше рассмотрите вариант использования импульсного трансформатора. надежнее-проще-стабильнее-дешевле
unirail.org
