Текущее время: 17 май 2021, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21129 ]  На страницу Пред.  1 ... 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 ... 846  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:23
ATOM писал(а):
Вопрос: им верить можно или менять надо ВСЕ? Что из практики скажите?
Сравните утечку на рабочем напряжении — раз. Сравните остальные параметры (если они важны) с новыми конденсаторами — два.
Конденсаторы электролитические?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 19:23
По умолчанию - не верить.
По "умножадности" - можно проверить и использовать. Но всё рано не верить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:26
Заказал новых с запасом. Придут буду измерять старые и решать.
Да, электролиты. Утечку проверю.
Горнист писал(а):
ATOM писал(а):
8 конденсаторов, 4 параллельно, 4 последовательно. Напряжение каждого 400В.
Подали овердохуя, два взорвались.
А балансир из резисторов был?
Есть.
u37 писал(а):
Измерить емкость
Измерю.
Спасибо за ответы, через пару дней придут новые кондеры. Буду сравнить, решать. напишу результат здесь!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:01
Я не буду претендовать на источник истины в последней инстанции, но утечка и ESR для электролитов — это как раз те два параметра, которые я бы проверял после аварии, связанной с перенапряжением. ESR можно (?) считать косвенным показателем качества электролита, а ток утечки — показателем целостности оксидного слоя. Который, кстати, можно восстановить тренировкой, если есть желание, время и настойчивость и конденсаторы того стоят.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:23
Проверялки ESR у меня нет. Та шняга что на алике продается, это вообще прибор или так, на уровне ослика DSO138?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:41
(задумчиво почесав пузо) Клоны тестера Маркуса Решке, что ли? Вроде норм, но гарантировать не буду, потому что поверку не делал. Читал, что вроде как ОК. Всё, что можно измерить тестером, эта бздюха делает проще и быстрей — ну, до сих пор было так. Относитесь к нему как к тестеру, конечно же — но замер ESR я бы не назвал сверхсложной задачей. То есть наверняка она в этом самом тестере работает нормально.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 02:31
подскажите идейку
хочу индикатор светодиодный закрепить на стол 3д принтера от силиконовой грелки на 220В
раньше я такое уже делал с конденсаторным гасителем, т.е. кроме самого светодиода еще резистор, конденсатор высоковольтный и диод типа 4007
но сейчас нужно сделать в очень плоском исполнении, конденсатор не впихнуть да и жизнь его при нагреве от стола до 120 градусов будет не долга
есть альтернатива?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 11:59
Может просто из настенного выключателя неонку выковырять? Хотя высоковольтные смд конденсаторы наверное тоже найти можно.
Show "В качестве раздумий"
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 12:07
А можно разделить ширину стола в пропорциях, чтобы получить нужный коэф деления и, сделать отвод и присобачить светодиод =)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 12:23
Это ж силиконовая грелка, там все залито.
Последний раз редактировалось Signaller 06 окт 2020, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 12:32
Тогда ой =)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:14
Всем привет. Пришел на форум из-за очень глупого вопроса, сильно не бейте.
Использую программатор ST-Link, плата stm32-bluepill. Прошиваю через Keil вот таким:
#include "stm32f10x.h"
int main(){
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPCEN;
GPIOC->CRH|=GPIO_CRH_MODE13_0;
int i;
while(1){
GPIOC->ODR|=GPIO_ODR_ODR13;
i=2000000;
while (i) i--;
GPIOC->ODR|=!GPIO_ODR_ODR13;
i=2000000;
while (i) i--;
Ноль реакции. До этого работал через куб, светодиодом помигать удавалось. Что не так? В настройках выбрал верный программатор, в output Keil`a все хорошо...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:39
Вы уверены, что работало?
"GPIOC->ODR|=GPIO_ODR_ODR13;
GPIOC->ODR|=!GPIO_ODR_ODR13;"
Операция OR не может сбросить бит, как бы ни старались.
Замените на общепринятый вариант:
GPIOC->BSRR=N;
GPIOC->BRR=N;
Где N - или "1<<13" или какое-либо "определение" вида GPIO_ODR_ODR13, GPIO_BSRR_BS13 &etc.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:24
да, смд конденсаторы. другого варианта не нашел
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:51
Вопрос
Встраиваю в принтер raspberry и нужно внутри usb с контроллера подключить и другой порт вывести наружу корпуса.
Допускается ли подпаять шлейф к плате в месте где установлен USB разьем?
Если допускается то какой лучше провод использовать? Нужны отрезки сантиметров тридцать
Плоский шлейф нормально или нужно что то типа витой пары?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 11:14
Плоский шлейф нормально, а вот как раз на витой паре у меня однажды и не заработало, но там сантиметров 60 было.
Возьмите провод от дохлой мышки, там обычно экранированный идет, будет работать.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 22:29
Кондеры поменял все... 16. Эксперименты того не стоят. Оборудование дорогое.
Старые оставил. На алике появился какая то проверялка, похожая на прибор, за 2 тыра.
Закажу потом и проверю. Результаты напишу сдесь. )
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 23:09
какая?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 23:55
Такой норм?
Или хрень?
https://aliexpress.ru/item/32766775086. ... 1577111152
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 02:47
Тестер Маркуса, перекрашенный.
Я бы сказал "или".
Китайцы развлекаются - http://www.crystalradio.cn/thread-1849508-11-1.html
Глядишь, скоро на али появится "хоть какой-то" RLC.
Впрочем, лучше уж сделать "оригинал" - https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 11:06
Он в корпусе хотя бы. Нахрен мне прибор без корпуса.
Посмотрел видео с тестом... он на некоторых кондерах показывает ESR ноль.
Хрень голимая короче...
Есть вообще приборы нормальные?
Не за 300 тыщ рублей и не за 600р?
Потребность в тесте транзисторов и кондеров есть.
Только в нормальном.
U1733C - 760 баксов
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Key ... Cvzw%3D%3D
BSIDE ESR02pro - 20 баксов
Есть ли разница в измерениях?
Есть ли по цене что то между? )))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:04
Поймите простую вещь - RLC может только мерить R-L-C, ничего более и никак. У него такой аналоговый тракт.
Никаких "транзисторов, тиристоров и прочей" он определять не способен.
А те, которые "универсальные", (классическим мостовым) RLC быть не смогут. Вообще, возможно скрестить, ни никто это делать не будет.
Вывод - можно взять или RLC или транзистор-тестер (Маркуса). Или-или. Вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:07
Дак есть заводские тестеры, нормальные?
Которые не будут показывать что ESR НОЛЬ.
LCR у меня есть чем измерять.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 00:10
вроде типовая задача - H-мост для автомобильного применения для соленоидов на 1А.
а типовых решений найти не получается. хочется из рассыпухи, доступной на jlcpcb.
и чтобы управлять микроконтроллером. может, есть такое простое готовое решение?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:44
Да вроде несложно, брал на Ali Н-мост на полевиках TB6612FNG
TB6612FNG.png [ 43.83 Кб | Просмотров: 661 ]
