Текущее время: 17 май 2021, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21129 ]  На страницу Пред.  1 ... 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835 ... 846  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 14:35
вроде не совсем то - там 15В максимум судя по даташиту. но серавно спасибо за попытку.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 05:17
попал в руки компрессор aoyue P001. Где можно глянуть как его подключать и регулировать? Или можно напрямую в 220в?
В идеале, конечно, найти схему паялки в которой он устанавливается:
AOYUE 2702
2702A+
2738A+
738
852A+
852A++
868
906
906C
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 02:43
теоретический вопрос: есть сдвоенный маломощный полевой транзистор, n+p channel. если на паре таких делать H- мост, для коллекторного моторчика, как лучше их скоммутировать - один корпус в одну диагональ, а второй в другую, или один корпус справа от мотора ( по схеме моста ) а второй - слева? то есть, в первом случае при работе мотора в одну сторону будет работать один спаренный транзистор, а в другую сторону - другой. во втором случае будет одновременно работать p-mosfet одного транзистора (корпуса) и n-mosfet второго. как лучше?
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 03:50
обычно ставят один корпус - один полумост. нагрев распределяется на два корпуса. выше надежность.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 04:16
спасибо, тоже к такому варианту склоняюсь.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:45
А подскажите более-менее технологичное и распространенное решение для добавления радиодеталей в электрошкаф?
Интуитивно хочется чего-то типа такого:
https://meyertec.owen.ru/product/mtu_4f24
винтовая или пружинная клемма на дин-рейку, но вместо предохранителя диод в DO-21
Собираю примитивные схемки на реле и иногда бывают нужны диоды для логики и для защиты от индуктивных выбросов мощных катушек типа электромагнитных клапанов.
Сейчас я просто паяю два провода разного цвета к диоду, прячу его в термоусадку и соединяю к обычным проходным клеммам отдельно или вместе с другими проводами.
Жизнь - ковидло)
 Заголовок сообщения: MOC3041 мощность резистора в обвязке?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:49
Всем доброго времени!
Имеется схема:
Дано: R_Load = 100R;
Определить: Мощность рассеиваемая на резисторе R1?
P_R1 = dU_R1 * I;
I = U/(R1 + R2 + R_Load) ???
dU_R1 = R1 * I;
=> I = 220V/(380R + 330R + 100R) = 0.272A;
P_R1 = 380R * 0.272A * 0.272A = 28W !!!
На схеме резисторы обычные 0.125W, Как правильно посчитать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:46
I=Максимальный ток открывания симистора.
Интегрируете мощность на этом резисторе по началу синусоиды от напряжения включения Zero Crossing (Inhibit Voltage) до момента ток=I, учитываете время включения самого симистора, апосля усредняете (ее) по всему полупериоду.
Или вы хотите формулу в=а+б ? ))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:38
Да мне бы разобраться, в сути. В момент когда симистр закрыт, для его открытия потечет ток, соответственно этот же ток течет и через R1. Соответственно будет и падение напряжения на R1, и мощность какая-то рассеится на R1. Вот и не доходит почему ток через R1 потечет маленький?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 17:47
У WAGO полно такого добра в разных комбинациях. Например:
* 280-616 + 280-801/281-411
* 279-620/281-408
* 2002-1661 + 2002-800/1000-411
* 288-001 + 288-002 + 289-102 + 709-153 + 709-167
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:03
Потому что тиристор откроется, и напряжение катод-анод упадёт примерно до 1,5В.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 18:28
Прям то что надо, спасибо
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:20
Спасибо, пошел думать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:07
Ткните носом в статью, книгу на тему расчета дросселя на распыленном железе.
Замер фактических характеристик имеющихся колец.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:58
Кто-нибудь может ткнуть носом откуда в Инете можно с помощью Modbus TCP прочитать всемирное время?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 21:51
Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий — ведомый (master-slave).
Как видите, все просто, вам нужен slave который знает всемирное время, ну и спросить у него.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 03:23
anakost писал(а):
...Как видите, все просто, вам нужен slave который знает всемирное время, ну и спросить у него.
Как же я сам не догадался?! Оказывается вместо того чтобы для мелочной функции воспользоваться готовым сервисом, мне нужно изобрести велосипед, пардон, приобрести не выключаемое и не зависаемое устройство и написать для него OPC-сервер...
https://memepedia.ru/wp-content/uploads ... idnost.jpg
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 13:56
Завел меня в тупик очередной вопрос, с аналогом. Хочу подключить к 3д принтеру лазер. Но на выходе у принтера PWM, а на входе у лазера TTL, просто так не соединить.
Нашел вот такую схему согласования:
Все в ней вроде ок. Но, я отреверсил TTL вход лазера, он примерно такой:
И вот тут меня возник вопрос, а почему нельзя тупо поменять R1 TTL входа на более подходящий на схеме выше и коммутировать оптопарой 12V сразу. То есть выкинуть по сути всю ту цепочку на lm7805.
Схемотехнически, проблем вроде быть не должно, но у транзисторов Ueb обратное всего 6В, не сгорят ли они в таком включении?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:52
На автомобиле у меня дизель, а мне нужен мотор...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:23
HCPL3120?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:28
Не понял сарказма честно говоря. Есть обычная плата управления 3d принтера, с нее можно взять 12V PWM выход (fan) и через схему согласования подключить к драйверу лазера у которого вход TTL. То есть упрощенно схема согласования выходит такая:Изображение
1. Схема со стороны принтера упрощенно.
2. 6V на плате драйвера лазера показано тоже упрощенно, на самом деле вместо источника 6V, там регулируемый источник тока.
3. Коннекторы тоже не показаны.
Вопрос как это согласовать. Автор первой картинки, что я привел в предыдущем посте, предложил использовать оптопару и lm7805 для того что бы обеспечить ей 5 вольт ( 12 вольт на вход 7805 берется отдельно от общего для лазера и принтера БП).
Можно было бы тупо подпаяться на выход МК на плате принтера и подать сигнал на ТТЛ вход драйвера лазера, но я хочу по минимуму вмешиваться в платы - один коннектор вытянул, другой вставил и все.
По этому меня вполне устраивает тут оптопара, но вопрос в том, а обязательно ли ей 5вольт на коллекторе оптотразистора. Может подать вместо Vcc 5v сразу 12, только пересчитать номиналы R1, R4?
Но боюсь что так можно спалить либо оптопару, либо Q3, Q4 так-как у них напряжение пробоя эммитер база (эммитер-коллектор для оптопары) 5-6 вольт.
u37 писал(а):
HCPL3120?
Классный елемент, но за ним надо ехать :(.
Последний раз редактировалось Signaller 18 ноя 2020, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:59
Переставить светодиод и резистор R2; вместо светодиода BC855 с бэ=R2/20. В коллекторе R1 и вся правая схема.
Правка:
Эмиттер не прямо на +12, а через резистор R1*2/3. С эмиттера на землю стабилитрон 5.6-6.2В.
if optron_only:
Коллектор оптрона подключить к 12В через резистр R1*2/3, от этой точки на землю стабилитрон 5.6-6.2В.
(накосячил))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:46
Signaller, PWM и TTL - несравнимые понятия, думаю сарказм был в этом. Это у вас где-то подмена понятий закралась.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:01
Правка:
if optron_only:
(накосячил))
Спасибо, тоже пришёл к решению что надо стабилитрон подключить, и тогда можно 12 вольт прямо использовать. Вообще-то так плату и развёл, просто покоя не давал вопрос можно ли проще.
М-да, коряво как-то вышло, согласен.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 17:11
(накосячил))
Только заметил, а точно R2/20 - это ж 50 Ом и почти 0,5А.И транзистор наверное BC857.
