Текущее время: 24 ноя 2020, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20808 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 833  След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:33
Приехали. К тому с чего начали. Объясните мне вообще смысл искать специальную микросхему, если аккумулятор уже "со встроеным контроллером зарядки". Что-то я не пойму в чём здесь тайный смысл.
PS Искать у нас в городе такую микросхему бесполезно. Заказывать через Инет - долго.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы - ответы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 07:50
Не знаю, туда я пишу или нет. Но топик называется Вопросы-Ответы. За ночь много накопилось. Такой вопрос. Видел как где то описывался способ набора номера на таксофоне с помощью аудиозаписи. Аудиозапись звучит как не знаю, как диалаповсккий модем подключается. Реально ли это?
Quae medicamenta non sanant - ferrum sanat; quae ferrum non sanat - ignis sanat; quae vero ignis non sanat, insanabilia reputare oportet.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 11:28
Реально. Покурите гуголь по вопросу "DTMF", наверное станет ясно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 11:32
Это называется тональный набор номера. Каждой цифре соответствует звук определённой частоты. Когда телефоны были преимущественно дисковые, т.е. имели только импульсный способ набора, а телефонные станции стали понимать тон, получили распространение т.н. "биперы", маленькая коробочка такая с кнопками и динамиком. Прислоняешь к микрофону трубки и нажимаешь нужные цифры. А он туда бикает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 16:08
Не ожидается ли статейка "Электродвигатели для начинающих"? В общем стиле курса. Основные типы, способы подключения, управления итд. Гугл на удивление не дает ничего толкового
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:57
Кондер смаркировкой 820 на какой можно заменить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:00
Это 82pF. Лучше менять на кондер такого-же типа, и с такой-же емкостью.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:02
Блин нет ничего такого под рукой:(
И вмагазине шас глянул тоже:(
ЧТо делать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 16:08
Брать несколько других кондеров, меньшей емкости, и соединять параллельно.
Емкости при этом складываются.
З.Ы. А в каком девайсе он вообще стоял?
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 19:45
В плате управления станком ЦНЦ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 20:09
Двигатели для начинающих... ммм надо подумать. МОжет быть :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 16:24
в чем отличие:
ATtiny 13A от ATtiny 13V ?
а вот и ответ:
• Operating Voltage:
– 1.8 - 5.5V for ATtiny13V
– 2.7 - 5.5V for ATtiny13
• Speed Grade
– ATtiny13V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny13: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
просто надо было даташит обновить ;)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:19
зачем ставят резистор между базой и эммитером в схеме ключа по схеме ОЭ?
чото не знаю в какой книге глянуть..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:27
Чтобы сам не открывался от наводок на базу...
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:30
так. а если он подключен к сдвиговому регистру(74hc164), то этот резистор не обязателен?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:33
Наверное да.
http://d.64h.me/
Разве у биполярного транзистора настолько большое входное сопротивление, чтобы открыться от наводок? Вот если полевик с изолированным затвором то да, висящий в воздухе затвор может устроить много проблем.
Главное - поставить резистор между выходом МС и базой, чтобы не спалить транзистор. Резистор к земле будет не обязательным в таком случае, т.к. микросхема и без того достаточно "прижимает" базу транзистора к "земле" (при лог.0 на ее выходе и будет почти 0В).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:47
Если база висит в воздухе, и коэффицент усиления большой, то может открываться. Не до конца, конечно, но хватит, чтобы что-нибудь испортить. Или чтобы перегреться.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:27
Товарищи, подскажите пожалуйста, каков ток потребления у цифровых фотоаппаратов?
Принесли Kodak EasyShare C140:
Show Картинки
С жалобой, мол, батарейки за 10 минут выжирает. Подцепил к БП - хавает около полутора ампер. Отцепил вспышечный кондер - потребление упало до 400мА. 400мА это много или нормально? В отзывах на этот фотик народ жалуется, что хавает много, так что, наверно, нормально. Для этой модели...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:36
1. Надо смотреть что пишет производитель. Обычно он дает данные на сколько фоток примерно хватит заряда батарей.
2. Ну и батареи надо использовать получше
3. Если есть режим постоянной подстройки сцены (постоянно держит изображение в резкости), то отключить. Он реально много хавает.
А вообще, сейчас жду новый фотик. Для него рекомендуют блок питания с током 2 А. И даже в инструкции есть пункт, что корпус может нагреваться и это нормально. Даже пишут, что можно обжечься если будет высокая температура окружающего воздуха... Даже так вот.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 22:03
Спасибо!
У этого фотика так - придавливаешь "спуск" - он подбирает фокус, после чего пищит. Если оператора устраивает, он давит "спуск" до конца и снимок запоминается.
Оставлю его без вспышки, ибо дальнейший геморрой не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:22
Вспышки нужно вообще откручивать. Вспышка зло. Портит кадр.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:24
Моя говномыльница при недостатке освещения и отключенной вспышке, превращает любой кадр в УГ. Так-что вспышку не трогать!
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:31
Да, к стати, что посоветуете сделать со вспышкой? У моего фотоаппарата при съемке любой детали вблизи вспышка дает такую засветку, что четверть поверхности почти полностью белая. А без вспышки он записывает подолгу, так что нужно очень прочно удерживать фотоаппарат при съемке, иначе все размыто.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:33
Чтобы получилось не УГ, юзайте длинную выдержку (вплоть до секунд) + штатив. Если лень таскать штатив, можно поставить мыльницу на поверхность, прислонить к стене и т.п.
А вспышка как раз и превращает кадр в УГ.
