Текущее время: 27 ноя 2020, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20810 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 833  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:40
Sparker писал(а):
Да, к стати, что посоветуете сделать со вспышкой? У моего фотоаппарата при съемке любой детали вблизи вспышка дает такую засветку, что четверть поверхности почти полностью белая. А без вспышки он записывает подолгу, так что нужно очень прочно удерживать фотоаппарат при съемке, иначе все размыто.
Если речь о макросъёмке, ну или просто съёмке предмета на столе, то всё просто. Во первых штатив + автоспуск. Если штатива нет (хотя он и стоит рублей 150 простейший), то просто стопка книг до нужной высоты + автоспуск. Если камеру при этом нужно наклонить, то с одной стороны можно чтонибудь подложить (зубочистка очень удобна, если на небольшой угол). В конце концов, если нужно сфоткать предмет на столе, то:
Берём камеру двумя руками, садимся на стул, ставим локти на стол. И камеру держим так как буд-то мы облокотившись сидим положив голову на ладони (руки вертикально). Только вместо головы камера. Если руки не дрожат после вчерашнего, то в серии из 3-5 кадров один нормальный без шевелёнки должен получится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 00:28
Рассеиватель. Накрывать вспышку одним-двумя кусочками бумаги.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:13
ATmega8A будет нормально работать на частоте 16МГц и питании 3.3В?
В даташите об этом ни слова.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:16
нет!
там есть график зависимости частоты от питания=)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:21
В каком разделе он приведен? У меня даташит с оф. сайта. И в нем есть только график с зависимостью тока от частоты.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:30
Все нашел. Раздел "25.3 Speed Grades"
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:32
Вот тебе график, получается чуть больше 10 мГц.
ATmega8a Speed.jpg [ 60.75 Кб | Просмотров: 24978 ]
Сниму складское помещение.
Пила.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 15:12
Здравствуйте.
Есть лампы дневного света из ЖК монитора. Длинной где то 25см и 1мм в диаметре.
Как из можно включить?
Quae medicamenta non sanant - ferrum sanat; quae ferrum non sanat - ignis sanat; quae vero ignis non sanat, insanabilia reputare oportet.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 17:10
Подать на них 1000вольт
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 19:37
Есть обыкновенный стрелочный амперметр, нужно замерить ток вида меандра от 0 до 5в.. с частотой не более 100кГц.. результатом измерений будет среднеквадратичное значение и насколько оно будет достоверно?
и вдогонку вопрос: насколько резонанс в LC контуре зависит от формы сигнала? помнится на практике мы использовали синусоидальный сигнал и зная F и С вычисляли L. Возможно ли это при прямоугольном сигнале?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 23:02
Вы источник прямоугольного сигнала подключите к катушке с индуктивностью побольше- тогда ток будет по идее в два раза меньше чем если просто 5 в подключить через эту индуктивность.
не заметил про стрелочный амперметр- он тоже обладает определенной индуктивностью, поэтому если подключите будет ток в два раза меньше чем если просто источник 5 в подключить к амперметру. Но это при скважности сигнала 0.5, а так вообще ток меняется от 0 до max в зависимости от этого параметра.
Если делаю правильный вывод из формул, то резонанса в LC-контуре при подаче прямоугольного сигнала не будет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:32
Частота резонанса от формы напряжения не зависит. Другое дело, что колебательный контур выделяет резнансную гармонику, т.е. напряжение на контуре будет близко к синусоидальному. А возбуждать колебания в контуре можно сигналом любой формы.
А стрелочный (а равно и цифровой) амперметр (вольтметр) постоянного тока может показать любое значение, в зависимости от реальной конструкции, или принципа измерения. При меандре постоянного (по направлению) тока показания приближаются к среднему за период значению. Естественно, если прибором постоянного тока измерять переменный ток, то при симметричном переменном токе показания будут равны нулю, так как среднее за период значение переменного тока равно нулю.
Эффективное (действующее) значение непосредственно (и правильно) измеряют приборы "тепловой" системы, а, также, специальные интегрирующие приборы переменного тока.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 01:38
спасибо за ответы, мне вообщем особо точно и не нужно, иной раз хочется изменить индуктивность, а нечем, вот я подумал состряпать генератор на мк и контур с известным заранее С.. ну и собственно, подстраивая частоту получить ток близкий к нулю(резонанс) и расчитать индуктивность.
хм.. если он выделяет резонансную гармонику, то по идее ведь получается что для прямоугольного сигнала на кратных гармониках тоже будут провалы по току меньшей силы О_о?
800px-Sinc_function_(both).png [ 48.74 Кб | Просмотров: 24868 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 12:25
Резонанс это когда не ток, а сдвиг фазы между током и напряжением равен нулю (а еще реактивное сопротивление контура), а ток как раз максимален.
Лучше не изобретайте велосипед, а поищите в интернете по запросу "схема RLC измерителя". Вот например http://pro-radio.ru/measure/6873/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 16:41
так в том то и дело что не хочется городить огород если есть довольно простой экспериментальный способ..
ток максимальный при последовательном резонансе, а при параллельном наоборот..
               ____(L)___
П_П_П___(А)___|          |_____
              |____(C)___|    |
                             _|_
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 17:50
Если нужно рассчитать просто индуктивность, можно сделать проще- измерять с помощью мк время нарастания тока в ней (до какого-то определенного заранее уровня) при подключении известного напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 21:58
интересная мысль, вот допустим у нас есть некоторая индуктивность неизвестная, активное сопротивление допустим мы померили и знаем.. а дальше как, не очень соображу, компаратором что ли? и насколько точно получается?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:10
Точно так же как измерять емкость, только для емкости подаешь ток и следишь за нарастанием напряжения, а для индуктивности подаешь напряжение и следишь за нарастанием тока.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:50
при номиналах как на схеме получается около 10мкс... на R1 от 0 до 4В
больше максимальный ток - дольше нарастание..
ещё и не каждая индуктивность выдержит 0.5А
транзистор нужно по мощнее, а лучше два(составной) что бы быстрее срабатывал.. и наверное резистор параллельно что бы не пробило при выключении.
А как вычислять? E=-L*dI/dt
L=-((E*dt)/dI) ?
о_О
Untitled-1.gif [ 3.05 Кб | Просмотров: 24784 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:56
lix писал(а):
зачем ставят резистор между базой и эммитером в схеме ключа по схеме ОЭ?
чото не знаю в какой книге глянуть..
Чтобы не открывался от обратного тока коллекторного перехода, особенно с температурой. Чтобы не паять лишние резисторы, можно поставить транзистор с двумя встроенными резисторами в цепи базы.
Последний раз редактировалось Alexandr_1 30 дек 2010, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:59
queeni,
по-моему в такой схеме лучше не пытаться вычислить зависимость L(t)- слишком много компонентов схемы нужно учесть, да и возиться с каким-нибудь неоднородным диффуром n-ого порядка ради этого не очень приятно. К тому же точность измерения будет не очень высокой :)
лучше взять заранее известные индуктивности и составить таблицу этой зависимости. а потом уже взять МК и заняться чем-нибудь вот таким: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... aciya.html
удачи =)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 02:03
Радиолюбители приближенно измеряли индуктивность измеряя миллиампереметром переменного тока ток через нее от известного источника переменного напряжения известной частоты (обычно используется pвуковой генератор и 10000 Гц), а затем, подбирают обыкновенное активное сопротивление (потенциометр), которое, при подключении к тому же генератору, вызывает точно такой же ток. Величину сопротивления определяют обыкновенным омметром. А дальше просто по формуле RL=6.28*F*L вычисляют индуктивность.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 02:37
А частота, не большевата? Или миллиамперметр должен быть высокочастотный?
Собрали, смело включайте, лишнее выгорит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 02:41
Да я читал об этом, интересный способ, подумал что резонансом точнее будет да и мк крутить как-то проще чем потенциометр, но учитывая что теже конденсаторы идут с допуском 10%.. да и тке не блещет, хотя можно танталовые какие-нибудь поискать наверное. В принципе на счёт эквивалентного сопротивления мысль в принципе. Тогда опять же вопрос тут форма сигнала так же не важна?
2 MAVr 34 если слишком маленькая будет то эквивалентное сопротивление небольшой индуктивности будет слишком мало.. а амперметру думаю всё равно
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 13:51
Форма сигнала влияет, конечно, на точность измерения. Я помню был описан измеритель индуктивности на подобном принципе, который работал от треугольных импульсов. При этом измерялось прямоугольное напряжение (меандр), которое падало на измеряемой индуктивности. Частоту напряжения нужно выбирать такую, которую может измерять тестер. И чем меньше индуктивность, тем выше частота, иначе точность будет хромать все больше и больше. :-)
