Текущее время: 23 янв 2021, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20971 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 839  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:34
Дану расплавится, может немного размягчится, но деформироваться - вряд ли.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:37
А ты сам то пробовал так ? :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:48
Таким образом разбирал транс от компового БП, положил в нагретую духовку (температуру не мерял, но на глаз где-то 140-160 градусов, минут на 5-10, чтобы разогрелся. Далее, достал зажав плоскогубцами за верхнюю половинку магнитопровода, аккуратно постукивая о край стола расколол сердечник. Возможно придется подобрать температуру, т.к. лак в трансах применяется довольно разный.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:50
Спасибо попробую =)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:52
Так что, сердечник потом новый надо ставить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:57
=) Ну это как постараешься.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 15:03
Сердечник в любом случае можно разбить и не нагревая))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 16:54
так мне и надо сердечник! а еще лучше сердечник и каркас!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 18:37
Сварите супчик. Ну вы понели.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:28
Проконсультируйте, пожалуйста. Купил пару таких аккумуляторов.
Думаю насчет зарядного устройства. Производитель рекомендует производить заряд постоянным напряжением заряда с ограничением тока в 0.1C. Подойдет ли такая схема?
Show схема
Стабилизатор напряжения, аккумулятор подключен к нему через токоограничительный резистор и реле. Напряжение на аккумуляторе ниже напряжения на стабилитроне - реле открыто, иначе оно закрывается. Или я не прав где-то?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:33
Лучше сразу делать стабилизатор тока.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:40
Спасибо. А чем он будет лучше? Цитирую документацию: "Найболее предпочтительным будет заряд постоянным напряжением." Так же слышал о режиме зарядки сначала стабильным током, потом дозарядка стабильным напряжением.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:44
Стабилизатор тока и будет сначала заряжать стабильным током, а потом, когда напряжение на аккумуляторе приблизится к напряжению питания, ключ (транзистор) выйдет из линейного режима в ключевой и зарядка продолжится стабильным напряжением. Зарядный ток при этом будет потихоньку уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:01
Что-то не ясно. Стабилизатор тока ведь будет повышать напряжение на выходе пока не самоуничтожится или я его не выключу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 00:47
Курим вот эту ветку Свинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы. до полного просветления.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 01:26
Как я понял, сначала стабилизирую ток, потом стабилизирую напряжение. Так? При стабилизированном напряжении нужно ограничивать ток? На моем аккумуляторе написано: "Constant voltage charge, voltage regulation". Что-то я совсем запутался...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 02:59
Стабилизируя ток он будет повышать напряжение, пока не дойдет до напряжения питания - выше повышать некуда. После этого он не сможет стабилизировать ток, а на акуумулятор будет подаваться напряжение питания и ток зарядки по мере заряда аккумулятора будет уменьшаться.
Ну мало ли что напишут, китайцы :) Тебе сказали что читать, там подробно написано, читать до просветления.
Я сделал просто - достал из хлама блок питания от денди, он выдает что-то около 14 вольт, им и заряжаю, контроль напряжения тестером, как только напряжение перестало повышаться - заряжен.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 10:16
Вот смотри. Допустим, мы подаём на батарею ток - 1а. Напряжение на клеммах в ходе заряда растёт, растёт, и дорастает до 14.6в. При этом мы перестаём стабилизировать ток, и подаём напряжение 14.6. Внимание, ВОПРОС! Какой ток будет потреблять батарея в этот момент?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 11:28
Нуль в идеале, около нуля в реале. А если напряжение на батарее превысит напряжение ИП, ток побежит в обратном направлении. Здесь лишь нужен ограничитель макс. тока, а по мере заряда, ток сам будет падать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:05
Чего-то вот не понял...
Как напряжение на аккуме может стать больше чем у зарядки, она ж до такого зарядить то не сможет?)
Да и по току ~0 будет когда аккум зарядится, а в указанный момент (когда напруга доходит до максимума) ток будет все тот же 1 А. Так? :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:16
Это для примера, в реале такого быть не может, естественно.
По второму моменту: если напряжения обоих источников равны, то при параллельном их включении ток между ними отсутствует.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:20
Тоесть ток стабилизации - 1А - будет идти только в момент когда аккум польностью разряжен?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:30
И не только. Ток, а точнее его величина, будет зависеть от разности напряжений обоих источников, от суммы внутреннего сопротивления каждого из них и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:06
НЭТ. НЭПРАВИЛЬНА.
Ещё раз.
Пропускали Адын ампэр. Было четырнацать и шешть. Тутаже хитрый такой движений ручками - верчу-кручу-абманут-хачу!, время совсем нискоко не прошло, состяние электрахимми в батарээ то же самое, сасэм нэ поменлась, да. - подали четырнацать и шешть.
Сикока получим тока?
Вай, слюшай, дарагой, как бил адын ампэр, так адын ампэр и будет, да. Откуда ему там другому ампэру взятца? А вот потом, патихонку, он начнёт падать-падать-падать...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:09
Medved писал(а):
Спасибо попробую =)
Только без стука. Если трансформатор потом перематывается весь, то варим его в водичке минут 10, если обмотки остаются старые - то кладём в духовочку. Потом перчатками, никаких плоскогубец и прочих твёрдых инструментов - берём ручками, расшатываем и разбираем.
