Текущее время: 01 ноя 2020, 06:38
 Заголовок сообщения: Подключение ИК приёмника к МК
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:07
Ребята, подскажите как согласовать работу ИК приёмника типа SFH309(нашёл парочку таких приёмников, вроде по даташиту и приведённом в нём рисунке похожи) и МК(тип МК думаю неважен, но если точно то PIC). Если можно, схемки, ссылки, советы, всё будет на пользу! И думаю, сюда же включить вопрос про ИК приёмники TSOP4838(с определением та же самая петрушечка что и с выше указанным ИК приёмником). Если несложно, помимо схемок, поясните работы.
Да и вот ещё что, на ваш взгляд что лучьше использовать- TSOP**** или фототранзистор. Где будет более точное определение, паразитный это сигнал или же тот который посылаем системой. Т.е имеется излучатель и приёмник, отражённый сигнал попадает на приёмник и тем самым определяется, есть ли препядствие впереди или нет.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ИК приёмника к МК
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 09:14
Вот скачай http://aes.at.ua/load/9-1-0-197
круче не видел, есть все.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 18:21
Книга хорошая, не спорю, но мало что полезного :(
Простите ошибочка была :(
Последний раз редактировалось Klaus 04 фев 2010, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:43
У TSOP есть АРУ, очень эффективиная, поэтому сигнал будет принят поти при любом раскладе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:58
Klaus
определись с задачей, то все интересует , то книга гавно?
Не понятно что хочешь, TSOP*** приемники ИК настроенные на *** частоту( смена освещенности), Выход цифровой, т.е есть частота *** то + или - , нет частоты*** наоборот. Излучатель (диод), может излучать световой поток потом не излучать , т.е может модулировать световой поток с любой частотой """. Решение согласуй *** с """.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 01:50
kir_ll
Книга, которую вы посоветовали, вышла ошибка, я хотел сказать что книга хорошая, много примеров, но немного не то :) Но всё равно спасибо :)
Наткнулся на сайте на схемку, попробую реализовать.
Вот ссылка, может комуто будет интересно:
http://robozone.su/2008/04/22/page,1,3, ... ml#comment
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:00
Вот здесь http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm много про ИК. По протоколам и пример приемника есть. Я использовал этот материал, когда свои первые поделки делал :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:01
kgeorg Спасибо!!! Очень полезная ссылка!!!
