Текущее время: 29 окт 2020, 22:34
 Заголовок сообщения: Проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:49
Ну вообщем суть проблемы такова, никак не удаётся прошить контроллер ATmega8. Программатор собран по схемке для ком порта. Схему проверял и не раз всё верно, всё работает. Но любоя программа для заливки невидит устройства на ком порту. Провода укоротил насколько возможно так что не более 20см. Установлена винда7. Единсвенное что смущает это то что ком порт у меня не родной а через pci контроллер. В чём может быть причина и что стоит попробовать в первую очередь для решение моей проблемки.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:15
ну если схема собрана и подключена верно как ты говоришь то выходит что дело в софте или в ком порте.
Сходи к другу у которого ком порт встроен в мать и стоит вин хр. и попробуй.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 12:58
Есть ещё mini-itx платка. там как раз хрюшка да и ком порт родной, попробую, потом отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:44
Проверь номер ком-порта. Нужно установить от 1 до 4, иначе программатор не определяется.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:50
Вкурсе, пробовал все подряд. результатов ноль =\
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 15:08
Если есть сомнения по поводу работы порта, тем более что он не родной. Попробуй проверить его работу с помощью какой-то терминальной програмки. Закороти Rx и Tx и послушай эхо. Если нет, то проблема в программаторе либо в самой схеме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:06
если это программатор на 3х диодах и 7и резисторах - то он работает только на древних компах
