Текущее время: 01 ноя 2020, 07:00
 Заголовок сообщения: Как лучше уронить 1.25 вольта?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 06:14
Смысл такой - нужно заряжать ионистор, но не более чем до 3.75 вольта (Absolute Maximum Ratings - 4.5). Питание - 5 вольт. Производитель в даташите предлагает использовать транзистор с резистивным делителем в базе, но мне что-то это не нравиться, да и транзисторов под рукой нет. Подумываю о двух диодах 1N4001 - вроде по графикам у них мин 0.6 вольта падение.
У девайса есть зарядка малым током, да только мой ионистор будет заряжаться почти трое суток. Хотя может забить на это? - пусть себе заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше уронить 1.25 вольта?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 07:27
Что за девайс, для начала =)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 07:44
девайс - FM31256 - RTC с памятью. От диодов отказался - забыл, что чем ниже ток - тем меньше падение. Придётся за транзистором наверное бежать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 18:52
Собственно девайс сам совсем не при чём - вопрос таков - как зарядить от 5 вольтового источника конденсатор не более чем до 3.75 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 19:30
Можно применить простейший параметрический стабилизатор - резистор + стабилитрон на 3,6 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 19:37
Но при этом он не должен разряжаться, после снятия питания.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:04
Ну тогда ещё добавить диод последовательно с параметрическим стабилизатором.
Ионистор - диод - стабилизатор - источник +5 вольт.
Изменить напряжение стабилитрона с учётом падения на диоде (например взять стабилитрон на 3,9 вольт)
