Текущее время: 22 ноя 2026, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Код на C - 89S51 подключен к 7 SEGMENT дисплею
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 03:28
Привествую!
Имеем : МК 89S51 к порту 3 (P3) которого подключен 7seg дисплей, надо чтобы когда на порте P1 были нули, на дисплеи показывало 0 (на P3 было 0100000) и тд согласно таблице ниже:
Написал под на C, но мк на него не реагирует :
#include "AT89X51.h"
void main() {
unsigned char aux;
aux=P1; // a variável aux é igual ao Porto P1
   switch (aux) {
      case 0 :
      P3=0; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 1 :
      P3=1; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 2 :
      P3=2; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 3 :
      P3=3; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 4 :
      P3=4; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 5 :
      P3=5; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 6 :
      P3=6; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 7 :
      P3=7; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 8 :
      P3=8; //coloca zero no porto P3
      break;
      case 9 :
      P3=9; //coloca zero no porto P3
      break;
Поправьте код или присоветуйте дельную книгу по мк, 1й раз с МК работаю ла и опыт С один семестр в институте.
img2.png [ 115.18 Кб | Просмотров: 3753 ]
img.png [ 24.52 Кб | Просмотров: 3753 ]
 Заголовок сообщения: Re: Код на C - 89S51 подключен к 7 SEGMENT дисплею
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 08:07
Во-первых в коде не хватает основного цикла while(1){....}
Во-вторых подключение индикатора к порту странное, тут по идее должен быть с общим анодом. А так для нормального отображения значения кода сегментов из таблицы должны быть инвертированы.
Т.е. для 0
P3 = 0b01111101;
для 1
P3 = 0b01010000;
и т. д.
unsigned char aux;
void main() {
while(1)
aux=P1;
   switch (aux) {
      case 0 :
      P3 = 0b01111101;
      break;
      case 1 :
      P3 = 0b01010000;
      break;
// и т. д.
Да, и преобразование из числа в сегментный код лучше делать табличным способом, а не через свич.
Книжек на русском по этим контроллерам в сети полно, ну например Магда.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 10:57
Я бы посоветовал использовать симулятор Proteus. И 8951 представлен, и примеры там есть готовые, в сети их тоже полно. На первое время (до понимания основ) хватит.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:31
Спасибо за ответы! Магду скачал и почитаю, код допиши и отпишу тут!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:06
Что то все совсем печально, мк вообще не реагирует на код, на выводах выводы порта 3 - нули. Знаю что мк рабочий.
При дебаге значения регостров вообще не меняются. Проверил дисплей, по идеи с общим катодом, свето диоды загораются когда подключены к GND. Когда на P3 нули горят все диоды.
Попробовал просто написать P3 = 00100000; чтобы проверить программатор пашет или нет, сначало вроде бы появилось число но потом когда попытался с целой программой все теже нули.
У Магды по C всего несколько страниц, ничего дельного для себя не нащел если честно, не могу понять код то хоть правильный?
unsigned char aux;
void main() {
while(1)
aux=P1;
   switch (aux) {
      case 0 :
      P3 = 00100000;
      break;
      case 1 :
      P3 = 01111010;
      break;
         case 2 :
      P3 = 001010000;
      break;
         case 3 :
      P3 = 01010000;
      break;
         case 4 :
      P3 = 00011010;
      break;
         case 5 :
      P3 = 00010001;
      break;
         case 6 :
      P3 = 00000001;
      break;
         case 7 :
      P3 = 01111000;
      break;
         case 8 :
      P3 = 00000000;
      break;
         case 9 :
      P3 = 00010000;
      break;
img4.png [ 49.17 Кб | Просмотров: 3682 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:19
А если вообще без вашей программы написать P3 = 0, светодиоды загораются?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:44
Нет, проверил свето диодом, для P3=0 на выходах порта единицы и соответсвенно сегменты не горят.
Для P3 = 1 тоже единицы...не знаю может нельзя вот так в десятичном значении команды писать...черт его знает,присоветуйте еще книги дельные, на русском или английском без разницы...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:26
Вы же забыли настроить входной порт P1 на ввод.
Запишите 0xFF (все биты - единицы) в P1 перед входом в основной цикл.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:27
Numerikon писал(а):
...Нет, проверил свето диодом, для P3=0 на выходах порта единицы ...
Не постесняюсь спросить, у вас тестер есть? Я понимаю, порог для вхождения в электронику сейчас низок, но не до такой же степени...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:34
AlexPM писал(а):
...Вы же забыли настроить входной порт P1 на ввод.
Вы наверное мало общались с С51, во время RESET в выходных защелках аппаратно прописывается единица, т.е. порты настроены на вход изначально.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:53
anakost, не мало, а давно :-)
Потом в один прекрасный день возникла маленькая фирмочка Atmel со своей агрессивной политикой продаж, и все 8051 и 8048 поникли и пожухли перед AVR :-)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:11
AlexPM писал(а):
... поникли и пожухли перед AVR :-)
К сожалению я ввязался в сопровождение оборудования на не основной работе. И в нем AT89C51ED2, даже по сегодняшним меркам вполне приличный МК.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:20
Нету тестера, насчет P1 = 0xFF попробую, видел уже код с таким примером да и в туториалах что читаю тоже пишут нужны единицы чтоб порт работал как вход.
Запитываю все это дело от USB с компа, возможно где то напряжение падает, попробую в четверг в инсте и отпишу.
Теперь еще и программатор комп перестал находить, преподы заставляют работать с говном мамонта на которого даже дров нету для Win 7, трындец полный.
Попозже код на Assembly напишу, зацените кому не лень.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:02
Вот код на Assembly, к сожалению не могу проверить на железе, комп отказывается разпознавать программатор.
start:          MOV     SP,#?STACK-1
      MOV P3,#00000000b
      MOV P1,#0FFH
dzero:          MOV A,P1                    //dzero - ноль
      CJNE A,#00000000b,dum
      MOV P3,#01111110b
         01111110
dum:            CJNE A,#00000001b,ddois //dum - единица
      MOV P3,#00001100b
                        00110000
      JMP dzero
ddois:          CJNE A,#00000010b,dtres // ddois - двойка и так далее по возрастанию до 9
      MOV P3,#10110110b
         01101101
      JMP dzero
dtres:          CJNE A,#00000011b,dquatr
      MOV P3,#10011110b
         01111001
      JMP dzero
dquatr:         CJNE A,#00000100b,dcinco
      MOV P3,#11001100b
         00110011
           JMP dzero
dcinco:         CJNE A,#00000101b,dseis
      MOV P3,#11011010b
         01011011
      JMP dzero
dseis:          CJNE A,#00000110b,dsete
      MOV P3,#11111010b
         01011111
      JMP dzero
dsete:          CJNE A,#00000111b,doito
MOV P3,#00001110b
         01110000
      JMP dzero
doito:          CJNE A,#00001000b,dnove
      MOV P3,#11111110b
         01111111
      JMP dzero
dnove:          CJNE A,#00001001b,dzero
      MOV P3,#11001110b
         01110011
      JMP dzero
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 07:40
Numerikon писал(а):
Нету тестера
Вы шутите? Я понимаю, когда нет осциллографа или других специфических приборов. Но без тестера вообще никак. Хотя бы самый простой, DT830 или подобный, за 150-200 рублей купите - будет огромный плюс.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 10:02
Numerikon писал(а):
Вот код на Assembly, к сожалению не могу проверить на железе, комп отказывается разпознавать программатор...
До программатора ему еще не близко, кейловский А51 пока отказывается его компилить, надо поправить. Хотя возможно это просто особенность именно А51. Надо разбираться...
Show Вывод А51
P.S. Разбор:
С первой (error A45), понятно, вы попытались инициализировать стек (STACK), но не описали его:
STACK   SEGMENT   IDATA
      RSEG   STACK
      DS      0x10           ; 16 байт
Последняя это просто предупреждение, что по правилам хорошего тона в конце программы должна стоять директива END (без точки).
А ошибки (error A9) относятся к строкам программы где стоят одни числа:
      MOV P3,#01111110b
         01111110
Обьясните последнюю строку, что она делает?
P.P.S. После применения тега [Code] примените для кода тег [Spoiler]. Тогда простыня с кодом свернется в квадратик с плюсом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 16:41
Спасибо за разбор! Последняя строчка ничего не делает, копировал с блокнота и она должна быть закомментирована //.
Значит вот так правильно?
ЗЫ Хочу уточнить , когда пишем например MOV P3,#11001110b - шлемы биты на выводы порта P3 а таком порядке P3.0P3.1P3.2P3.3P4.5P5.6P3.6P3.7 ? Или в обратном?
Логический анализато надо купить, просто дома у меня питание от usb да и провода уже еле держутся, в инсте лучше проверять все а там есть анализаторы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 17:12
Numerikon писал(а):
...Значит вот так правильно?...
Почти правильно, но вы не понимаете, что вы пишете. Я привел строки из своего листинга, в частности обьявил сегмент STACK, вы же пытаететесь инициализировать сегмент ?STACK, который необьявлен. Уберите ? перед словом STACK. А с кодом просто не разбирался, не с руки. Еще раз вам советую, освойте симулятор Proteus, и добейтесь чтобы ваша программа в нем заработала.
По поводу порядка бит MOV P3,#11001110b, самый младший разряд (справа) соответствует самому младшему биту в порту Р3.0.
P.S. На строке с меткой не надо размещать еще и команду, моветон.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 17:35
Ясно спасибо, скачаю Proteus и проверю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 00:59
Уфф...наконец то код на Assembly заработал, хотя бы в Proteus'е, ну тоесть как, показывает все числа от 0 до 9, но не меняет показание дисплея в реальном времени, пробовал нажимать на step в симуляции, ничего не происходит. У Proteusa нету такой функции или мне надо добавить своего рода цикл в код?
Код :
Вот например показывает 9ку как и надо, но когда переключил switch на 5ку все та же 9ка...
AsmIMG.png [ 62.61 Кб | Просмотров: 3479 ]
AsmIMG1.png [ 59.84 Кб | Просмотров: 3479 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 02:26
Ставь общий анод, ибо на Р3 ОК работать напямую точно не будет. Смотри схемотехнику портов.
image003[1].png [ 109.67 Кб | Просмотров: 3465 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 07:12
Numerikon писал(а):
... ничего не происходит. ...
Судя по беглому взляду строка
MOV A,P1 ; move register P1 to Accumulator
выполняется только один раз, и далее программа туда не попадает.
Неплохо если бы вы выложили весь проект Proteus в архиве. Посмотреть, подсказать...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:22
Файл в формате .dsn?
ProteusDesighn.rar [18.03 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:27
И hex файл :
hex.rar [242 байт]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:27
HEX файл для проекта Proteus должен лежать в его каталоге, т.е. там же где и *.DSN. Сырцы для отладки там же. Не надо пользоваться каталогами Windows по умолчанию (типа "Мои документы" или как у вас "..\..\..\..\Users\Casa\Documents\AsmLab2.hex").
Где сырцы программы (*.asm или *.a51)? При отладке необходимо "пошагать" по коду.
Нарисованный кварц на моделирование не влияет, только замедляет и усложняет. Частота выставляется в свойствах самой модели МК. Он может пригодиться только при создании печатной платы. На время моделирования в свойствах кварца и его конденсаторов надо ставить "исключить из симуляции". То же относится и к стабилизатору питания. Резисторы между МК и индикатором имеют тип "ANALOG", это значит что Proteus в каждый тик своего таймера (задано в свойствах) расчитывает токи и напряжения на них. Зачем? В их свойствах надо поставить тип модели "DIGITAL".
Как то так.
И назовите проект покороче, "MicroprocessadoresMontagemLaboratorio2.DSN" может и имеет сакральный смысл, для отладочного чересчур как то.
