Текущее время: 26 янв 2020, 04:42
 Заголовок сообщения: Wiggler JTAG
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:58
Назрел вопрос в процессе сборки Wiggler JTAG с буферной микросхемой:
Собственно сам вопрос: на схеме указано что к выводу №9 LPT порта подключается PC_VCC и при этом указано что на вывод №14 разъема IDC-14(JP1) также подключается VCC. То есть выходит что их нужно объединить вместе и подавать от отдельного источника питания напряжение +3,3-5V? Или эти выводы нужно объединить и питание будет идти на схему от устройства к которому подключается сам Wiggler JTAG по разъему IDC-14(JP1)? Или как правильно организовать подачу питания и каким должно быть напряжение?.
#!/bin/bash
echo 'I love coffee and Linux';
exit 0;
 Заголовок сообщения: Re: Wiggler JTAG
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:51
ЕМНИП, схема питается извне от отлаживаемого устройства. Т.е. буфер будет запитываться напряжением схемы и микропроцессора и таким макаром обеспечивать нужные уровни.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 21:46
понятно, тогда возникает еще один вопрос из этого: нужно ли вывод №9 LPT порта подключать к выводу №14 разъема IDC-14(JP1)?
#!/bin/bash
exit 0;
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 00:13
Схем Wiggler'а в интернете много, и многие вообще не задействуют LPT.9 или же используют его для запитки буферной микросхемы (но не отлаживаемой системы!). А можно буфер питать от target'а - тогда LPT.9 не нужен. В общем, что-то два из трёх можно соединить, но если все три вместе (LPT.9, питание буфера, питание target) без резистора - imho риск.
Принтерному порту может не понравиться, если на логический контакт D7 (9-й пин) ему врубят напряжение извне. Дело в том, что в обычном однонаправленном режиме LPT-порта D7 - это выход. Если Вы target+Wiggler уже подключили к LPT, а тот ещё не сообразил переключиться в двунаправленный режим, то... Дальше объяснять?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 00:32
объяснили доходчиво (:
Еще тогда: Играет ли роль замена транзистора указанного на схеме 2N3904 на другой NPN к примеру BC817? И какую в данном случае он играет роль? Также относительно микросхемы: на рынках где не спрашивал везде 74HC244N и не где нет просто 74HC244, это критично для данной схемы?
#!/bin/bash
exit 0;
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 01:59
74HC244N - N указывает на тип корпуса микросхемы в данном случае DIP.
74HC244 - это общее обозначение.
Транзистор можно поставить любой. Там простой инвертор, ничего военного. КТ315, КТ3102 ...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 21:01
кто знает почему 17 вывод LPT на некоторых схемах wiggler заземлён
