Текущее время: 28 ноя 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Непонятные моменты с полумостом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 21:25
Вначале выкладывал в разделе "Аналоговая и силовая электроника" но ответов нет, наверно сразу сюда надо было.
Здравствуйте.
Допустим имеется схема полумоста управляемый от МК+IR2110+IGBT semicron SKM75GB 173D(к примеру, или 2 IGBT 600В 50А(любой)) - http://s017.radikal.ru/i424/1411/54/f1e4480c8d72.gif
Пока что нет четкой цели сделать чтото, скажем так отладочный модуль что то проверить.
1. К примеру захочеться мне сделать частотник для управления скоростью однофазного асинхронника, на выходе сделаю синусоиду с помощью ШИМа и запитаю асинхронник.
2. Или же куплю к примеру в будущем солнечные панели, с их выхода например будет 300В точнее 310В и запитаю дома технику от этого инвертора. Скажете для солнечных панелей многовато, тогда 12В с панелей увеличить с помощью импульсного трансформатора, выпрямить и на ключи моста. Можно даже не чистую синусоиду, а модифицированный (меандр частотой 50Гц)
3. Или ващпе захочу сварганить индукционный нагреватель, как здесь - http://www.icct.ru/node/88 (оттуда многое и подсмотрел)
Дальше вопросы:
1. Чтобы подключить асинхронник или бытовую технику нужен ли кондер С5(он чисто для фильтрации???) и как рассчитать его емкость?
2.Как быть с питанием? Скажем 5В и 12/310В должны быть гальванически развязаны? Или IR2110 так не будет работать?
3. Правильно ли выбран емкость для бутстрепного кондера, выбирал из этого графика - http://s017.radikal.ru/i441/1411/92/f6662ae34a67.jpg Точнее можно ли верить графику.
Вообще вначале хотел сделать так: МК+HCPL3120+IGBT, но нужно оказывается запитать HCPL3120 верхнего и нижнего ключа гальванически развязанными источниками питания, обсуждали здесь - http://induction.listbb.ru/viewtopic.ph ... ac440bbebf
Или же был вариант перед затвором поставить GDT трансформатор, но сам ни разу трансформатор не мотал, так что....А вообще скажем при ШИМе 1кГц большие будут размеры у этого GDT? Ведь с ним намного надежней получается.
Но в итоге остановился на 2110. как на самом простом, для начала, варианте. Эти драйвера конечно много где ругают, мол не надежные они. Но все таки.
Жду ваши советы.
Пока вроде все. Сильно не смейтесь если вопросы глупыми покажутся, новичок я..... Непонятного очень много. Надеюсь на понятные ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные моменты с полумостом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 14:03
C5 это балласт, он ограничивает макс. ток через нагрузку.... Xc=1/(2*Pi*f*C).
Нет, питание логики и драйвера должны быть гальванически связанными.
Его выбирают исходя из заряда затвора, частоты переключения... 10мкФ для IGBT модуля в принципе ок... Только если будете ставить керамику, не забывайте что у неё ёмкость зависит от приложенного напряжения и температуры.
http://www.silabs.com/support/Pages/boo ... lator.aspx
ИИП это не тема для новичка, тем более на такие мощности... Это и довольно дорого, и реально опасно...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 22:04
1.А этот С5 обязательно ставить? То есть греться он будет норм, если скажем нагрузка на пару киловатт?
2. Между драйвером и МК походу придется оптрон ставить, а то мало ли...
3. Буду ставить танталовые, как говорил выше 10мкФ вольт на 25. А вот частоты это да, если синусоиду буду делать то ШИМ где то на 1кГц, если скажем инвертор - то меандр частотой 50 Гц. Для таких случаев данный кондер подойдет?
4 Естественно с таких напряжений не буду начинать, сначала соберу на макетке, протестирую при 12 вольтах(можно маленько больше) а потом уже...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 22:15
Проблема с питанием моста/полумоста - http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=18&t=109 В первом сообщении что то ссылка недоступна.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 22:32
К примеру если вот так развязать МК от драйвера - http://s017.radikal.ru/i417/1411/d1/bff34e8f9a80.gif
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:10
Рисуйте схему целиком и попутно делайте описание каждого узла, который рисуете. Например: оптронная развязка: номинальный ток светодиода х мА, определяется напряжением на выходе тиньки 5 В и сопротивлнием токоограничительного резистора у Ом.
Номинальное входное напряжение на драйвере z В - берется из даташита.
Нагрузка подключена к точке такой-то по такой-то причине.
Когда нарисуете целиком и все опишете, большинство вопросов отпадет само собой. А те, которые останутся, будут уж точно не глупыми.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:28
С оптроном вопрос не в этом, а правильно ли подключено в принципе. Так да токограничительный резистор естественно будет. Драйверный вход и от пяти вольт будет работать(по даташиту), а по схеме хотел показать что мне главное развязку сделать мк от силовой части.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:34
Развязка подразумевает полностью отсутствие общих проводов, а у вас питание общее и земля. Смысл?
А как нулевой потенциал будет на вход подаваться?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:42
Да, со схемой поторопился, развязанная версия - http://s020.radikal.ru/i714/1411/d6/54d7d2103c25.gif
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:43
Делая раздельное управление верхним и нижним ключем от МК вы сильно рискуете. Фейрверки в результате сквозных токов, думаю, не заставят себя ждать.
ps: А C5 - защита от постоянной составляющей на нагрузке. Упс, не обратил внимания, что нагрузка от земли.
Последний раз редактировалось YurkaM 19 ноя 2014, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:44
Для данной топологии да, обязательно. Он заряжается когда открыт верхний транзистор и разряжается в нагрузку когда нижний. Только так вы получите переменку на нагрузке. Для 50Гц и пару КВт схема не подходит, этот C5 будет нереальных размеров. На 50КГц ставят плёнку на единицы мкФ, нагрева обычно нет - активные потери маленькие (ESR у плёнки низкий).
Последний раз редактировалось яверт 19 ноя 2014, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:46
Ну дед тайм естественно сделаю, как здесь - http://www.youtube.com/watch?v=fd53Wp6bJiU
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:50
Вот это плохо, что кондер будет больших размеров. Как думаете здесь как сделано - http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... 2-220-volt тоже инвертор, похожий на тот что описал я.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:54
Вероятность програмного сбоя (по вине кривости программы или ещё чег - не суть) и как следствие открытия обоих ключей, велика. Лучше делать аппаратно невозможность включения их одновременно. Можно использовать драйвер с одним входом или поставить простенькую логику-инвертор с данным драйвером.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:59
Да, видимо, но пока буду играться низкими напряжениями такой вариант интересней. А как интересно работает инвертор который в ссылке привел, там вроде как нет кондера на выходе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:02
Stark писал(а):
А как интересно работает инвертор который в ссылке привел, там явно без кондера на выходе.
А где схема? Во многих 12->220 инверторах используют первичку с отводом от середины, это сильно упрощает схему.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:05
Да это я знаю(они обычно маломощные), но по описанию в данном инверторе 12В переводиться на высокочастотный импульсный - повышается до 312 - выпрямляется и уже этим напряжением манипулируют транзисторы, но как там выход сделан я никак не пойму
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:24
Скорее всего полный мост...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:31
Да кстати, может быть, получается после полумоста кондеры или трансформаторы не нужны, ток чтоли - http://s012.radikal.ru/i320/1411/67/dd846b9db8b6.jpg
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:32
На красную линию внимание не обращайте
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 00:55
Нашел такую схему - http://s58.radikal.ru/i162/1411/db/a4b1a2e28e09.jpg
Для чего тут L3,L5?
С3 наверно как фильтрующий, так?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 02:24
Stark, может вам стоит почитать л-ру по теме? Схемы, схемами, но их строят так или иначе по устоявшимся топологиям, которые в л-ре уже изжеваны в деталях. На русском например Семёнов Б.Ю. Силовая электроника.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:17
Да Семенова читал, не все конечно. Нашел много интересного, но нигде почему то не обращают внимание на такие тонкости, и подводные камни - http://induction.listbb.ru/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
До этого даже не думал что может быть такая проблема.
Книжка Семенова 2005 года последнее издание?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 21:38
http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=18&t=109&st=0&sk=t&sd=a
Это не тонкости, а глупости какие-то. Как можно догадаться сигнальную землю соединить фактически с выходом полумоста?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 22:00
А в бутстерпных драйверах типа IR2110 разве не соединяется земля микросхемы с землей высокого напряжения?
