Текущее время: 18 ноя 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: ферритовая бусина
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:08
В схеме подключения FT232BL есть такой элемент (вродь ферритовая бусинка)
Вопрос:Что она из себя представляет?По какому названию(марке)спрашивать у продавцов в магазине?Может фото есть у кого чтоб знать как выглядит она?Или вообще чем заменить ее?Или можно обойтись без нее?
 Заголовок сообщения: Re: ферритовая бусина
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:23
фербид зовется. Я забил на нее ,работает и так. Она вроде небольшой проходной индуктивности, для подавления игольчатых помех. Можно через дроссель пустить вместо нее.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:26
А какой индуктивности дроссель пойдет вместо нее?Или просто забить на нее?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 11:36
Индуктивность мизерная. Если хотите, можете выдернуть со старого винчестера или CD-ROM, там около разьема питания стоят черные прямоугольники с плоскими выводами, похожие на электролиты, но из феррита, и звонятся по нулям в любую сторону (в отличие от похожих на них диодов). Есть также во многих видеоадаптерах (возле выходных разьемов) и в сетевых платах. иногда попадаются на платах в виде ферритовой трубочки с пропущенным через нее и запаянным толстым проводом. Я постоянно дербаню старые платы, много накопилось...
Также можете взять кусочек ферритового стержня (например, от подстроечникка), отломить кусок, подровнять на наждаке торцы, просверлить по оси победитовым или алмазным сверлом или бором, и пропустить через него провод.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:05
А небольшое кольцо с витком или двумя обычного провода подойдет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:15
Да, одного витка вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:23
Ага, вывод сквозь бусину и есть один виток.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:34
Просто провод через ферритовый цилиндр пропущенный. Такую штуку, только большую, почти на всех USB кабелях можно увидеть - большой цилиндр рядом со штекером: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
На плату устанавливаются точно такие же, только во много раз меньше:) Вот тут можно фотки посмотреть: http://chip-nn.ru/86.php
Кстати, на различных платах от компьютера некоторые дорожки идут змейкой, я как понимаю - это тоже индуктивность? Случаем не для тех же целей что и бусины эти "змейки" используются?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:56
Это для согласования длины проводников и времени прихода сигнала (в ВЧ устройствах).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 09:55
Я когда забираю электричество с УСБ, в т.ч. и для FT232 то ставлю такую штуку BL01RN1A1D2B, очень удобно, т.к. по сути он является перемычкой.
111.jpg [ 1.75 Кб | Просмотров: 12246 ]
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 15:19
Ну и для любителей smd
http://www.chipdip.ru/product/blm21pg331sn1d.aspx
