Текущее время: 29 сен 2020, 03:58
 Заголовок сообщения: Помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 15:45
Здравствуйте.
Сгорел один девайс. Чтобы понять что согорело нужно определить один элемент.
Написано
9321 (или 932I)
ST GZ209
Микросхема от STM. Думал аналог IRF9321 - но распиновка совсем другая по плате.
Может кто сталкивался, или занет где можно поискать.
Побывал тут:
http://caxapa.ru/codebook/?search=932i
Ничего не нашлось.
Спасибо.
IMG_3052.JPG [ 26.25 Кб | Просмотров: 3418 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:37
Это операционный усилитель TS932
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 01:23
Я обычно вот с этого начинаю:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=932I
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:34
дабы не плодить темы, спрошу здесь. кто-нибудь может подсказать, что это за элемент? как диод не прозванивается. деталь с древней японской магнитолы
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 14:39
Рядом написано С5. Вероятно электролитический полимерный конденсатор на 2.2мкФ или тантал.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 15:27
точно, они же подписаны! во тупняк. спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 19:47
Спасибо! Это оно! То что нужно!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:19
Доброго всем времени суток. Есть проблема. В радиомикрофоне свернули пружинные контакты, на фото видно. Собственно, вопрос в том, как называется такая хреновина и где ее найти.
контакты.jpg [ 440.68 Кб | Просмотров: 1505 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 20:16
Что-то похожее видел в сотовых телефонах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:26
"контакты SMD пружинные" - задай поиск на ALI - там есть похожие на твои.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:52
Эта хрянь очень похожа на контакты для аккумулятора в мобилах. Подобное находил, но все равно немного не то. Ну и как всегда, ждать с али времени нет. Надо наведаться в мастерскую по ремонту, что-ли... Найти бы каталог.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 11:08
Доброго времени суток. Помогите с определением элемента - по схеме ШИМ, корпус SSOP 5(SOT353), такой - http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/a19f682d7da1a9bec72569a2001a9c9a/f83ce008713c2fb3c625782100536f2d/Body/0.1E6!OpenElement&FieldElemFormat=gif
на корпусе AS110H, наиболее вероятно схема преобразователя питания, что-нибудь на 1,8..3,3 вольта. Не запускается, на входе 5В есть. Может у кого есть опыт по замене?
