Текущее время: 21 янв 2019, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ESP8266 ESP-01 vs nrf24L01. За и Против
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:17
Вопрос знатокам.
Какие модули предпочтительнее для домашних разработок?
Очевидный плюс ESP8266 - стандартный протокол передачи и стек TCP/IP
За nrf24L01 - больший радиус действия и меньшее энергопотребление.
Я прав?
Поделитесь опытом использования.
Какую дальность можно выжать из ESP8266?
 Заголовок сообщения: Re: ESP8266 ESP-01 vs nrf24L01. За и Против
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:13
ESP8266:
20...50 метров в помещении, все зависит от материала и толщины перекрытий. Антенна печатная и сложенная не способствует тоже. На открытом пространстве не испытывал, все же это больше домашнее решение.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 12:31
raxp писал(а):
ESP8266:
Спасибо.
То есть на открытом метров 50 должен брать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:16
...это плавающая величина, зависит и от взаимной ориентации плоскости антенн.
...насчет потребления ESP, 140 в режиме передачи мА жрал, но переводить в спящий можно (сам себя может разбудить).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 14:42
То есть, если это не поток данных какой то, то его можно "усыпить" и кушать при этом он будет немного?
Например - события возникают раз в несколько минут.
Можно "разбудить" в любой момент?
После пробуждения соединение поднимается автоматически?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 15:25
...при приеме 60 мА, в спящем микроамперы (подачей XPD_DCDC на RESET и вызовом node.dsleep(), если пишите на Lua c прошитым NodeMCU).
------ обновление
Практический тест потребления ESP-12 в спящем режиме
Последний раз редактировалось raxp 08 авг 2017, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:59
Это какая ревизия ESP ? Судя по его родному сайту там и с прошивками по....ся придётся. NRF, можно сказать , всё время спит. ESP - это WIFI и задачи должны быть соответствующие. NRF приемо-передатчик - свои задачи. Я тут выкладывал в OFF фото NRF c внешней антенной. Все 40 соток покрывает , через стены. Дальше не ходил , вроде как смысла не было. Ориентация антенн - пох.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:16
Спасибо всем.
В обще, пришёл к выводу - на открытом воздухе, где важна дальность, лучше nrf24L01
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:42
1 2
------------------------- дополнено
Расширяем функционал метеостанции (видео кликабельно):
details
Последний раз редактировалось raxp 26 май 2017, 15:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:09
raxp писал(а):
Интересные проекты.
Я думал все проще.
Типа АТ-командами настроил и погнал данные.
Тут сложней и интересней.
P.S. Я не понял - он скрипт с SD карты читает?
Или как то прошивается? Чем?
P.P.S. Кажись разобрался
Глючность прошивок с AT командами многих разочаровывает, в том числе и меня. Но я оптимистично смотрю в будущее и вижу … NodeMcu. Итак, что ЭТО может? Эта прошивка может интерпретировать команды языка Lua. Причем не просто команды в терминале, как AT команды, а может создавать файлы во флеш памяти ESP8266 и выполнять их. Autorun, разумеется тоже есть – здесь это init.lua. С помощью lua-команд мы можем:
А как скрипт заливается?
А - по USART?
Заливаем lua скрипт init.lua в ESP8266 с помощью luatool командой
luatool.py -p COM4 -f init.lua -t init.lua
1
А сама прошивка , тот самый NodeMcu как залить?
Последний раз редактировалось Pingvin 21 авг 2015, 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:33
если как прибамбас к МК, да. А так с NodeMCU (и не только) автономное устройство со своими программами (скриптами). EEPROM на борту платки.
LuaLoader например, через конвертор USB/UART. Можно и удаленно заливать, по сети собственным Lua скриптом.
ESP8266Flasher https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher (ревизия уже встроена, но можно и внешний)
Последний раз редактировалось raxp 21 авг 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:34
Нашел
http://mysku.su/obschie/obzor-wifi-modu ... esp07.html
Занимательная штучка!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:52
как поведет себя ESP8266 и точка доступа если надо много устройств.
Делаю "умный дом" на nrf24l01 и stm32f050. Сейчас уже в совместно работают 12 модулей.
Планирую увеличить еще минимум на 10.
Если делать на ESP8266, то появляются вопросы к WiFi точке доступа. чтобы она могла поддерживать более 20 устройств с небольшим трафиком и несколько (компьютер и ноутбуки) с большим трафиком.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:14
По точке доступа-роутеру надо смотреть документацию на количество клиентов к ней. Этот вопрос не касается ESP. Роутинг трафика не все точки доступа-роутер поддерживают. По крайней мере у меня сейчас три ESP подключены к домашнему вай-фай роутеру (ASUS RT-N16). На роутере включен мультикаст и перенаправление потоков, жена-ребенок смотрят независимо мультики на плашете и ютуб на смарте, плюс я тут строчу вам, трафику с датчиков модуля ESP это не мешает.
А вот касательно ESP8266 в режиме точки доступа (инфраструктуры) c NodeMCU одновременно 4 соединения на один запущенный вид сервера. Однако, никто не мешает на сервере менять (доли секунды) имя точки доступа по циклу внутренним Lua скриптом, а клиенты по 4 будут переподключаться (до секунды) к своему SSID и выдавать данные. Для медленного цикла обмена данными самое оно.
Но судя по всему все-таки вы имели ввиду обычный роутер-точку доступа.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 04:10
Я именно для ESP , вот такой роутер подкупил (чутка больше зажигалки CRICET) - теперь то он уже стал keenetic , можно и OPENWRT на него накрутить , ежели микруху поменять.
(Фоты садрал - свой в работе и разбирать лень , но один в один)
thumbs.jpg [ 12.36 Кб | Просмотров: 14098 ]
2849ef.jpg [ 72.25 Кб | Просмотров: 14098 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:53
NodeMcu для аурдуинщиков .
Читай эти две ветки , в них масса ингтересного...
http://esp8266.ru/forum/threads/prozrac ... p2866.323/
http://esp8266.ru/forum/threads/proshiv ... o-web.146/
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:13
А как такой малыш называется и где покупали? Хочу себе подобный гаджет в сумку для командировок. Если можно, впечатления в двух словах:-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 16:17
Покупал у китайцев-малазийцев. Цена смотрю подросла чутка
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... 01741.html
Впечатления самые приятнейшие , в чистом поле , при питание от машины , потерял сигнал 150-200м. В деревянном доме - 3 метра потолки , устойчивый сигнал по всему дому. Минус греется.
Как говорил выше , перепрошил на keenetic. Потерял индикацию светодиода , да то и понятно. Да и хсн.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:43
Где почитать - как работать с ESP8266 как с "обычным модемом" посредством АТ-команд? Мне не нужно его перепрошивать, мне нужно простое ведомое устройство, которым будет управлять мой МК.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:54
SI4432 модули надо юзать субгерцовый диапазон, 150м в условиях города, прямая до 1500м
И модуль мелкий
http://habrahabr.ru/post/201366/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 02:39
http://esp8266.ru/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 02:23
#ESP.Meteo: Wi-Fi логгер с автономным питанием в Twitter-e
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:57
RTL8710 попробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:19
И модуль мелкий
А то что на Али продается это не клоны оригинала?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:10
Oxford писал(а):
RTL8710 попробуйте.
Oxford, спасибо за наводку, очень интересная штука
Сейчас этот форум просматривают: mChel, NStorm
