Текущее время: 22 янв 2019, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ESP8266 ESP-01 vs nrf24L01. За и Против
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:44
vt340, вот еще на водку :))))) - https://esp8266.ru/forum/forums/realtek ... tility.86/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:46
dosikus, ага, спасибо
Жуткая там каша конечно, что в sdk, что в тусовке вокруг sdk )
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:45
ILYAUL писал(а):
Покупал у китайцев-малазийцев. Цена смотрю подросла чутка
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New ... 01741.html
Впечатления самые приятнейшие , в чистом поле , при питание от машины , потерял сигнал 150-200м. В деревянном доме - 3 метра потолки , устойчивый сигнал по всему дому. Минус греется.
Как говорил выше , перепрошил на keenetic. Потерял индикацию светодиода , да то и понятно. Да и хсн.
у меня такой же лежит.
не подскажете, где почитать как его перепрошить/кастомизировать?
а то не ясно что это за модель вообще
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:04
http://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:11
Посоветуйте по средствам чего лучше связать два AVR`a (к примеру Atmega8). Что бы общались удаленно.
Нужно, что то с меньшим потреблением чем ESP, то есть доступ в сеть вообще не требуется. Тема: умный дом. Может кто ссылку на полезную статью поделится:) Или жизненным опытом:)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:06
alexsam писал(а):
Oxford писал(а):
SI4432 модули надо юзать субгерцовый диапазон, 150м в условиях города, прямая до 1500м
И модуль мелкий
http://habrahabr.ru/post/201366/
А то что на Али продается это не клоны оригинала?
В том то и дело что пока клонов не было замечено, пока вроде оригинальные только микры.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 12:48
А чем nrf не устраивает? Если дальности мало, то продается с усилителем и внешней антеной.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 14:48
А какой смысл брать с усилителем и антенной, если можно все в одном корпусе и дальность больше и компактность?
Я сейчас жду вот эти модули: раз и два, как дойдут - буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:21
Этот будет получше, проверено. Да и дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/SI4432-w ... 19786.html
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 18:54
Производитель выпустил замену SI446* и не рекомендует SI4432 для новых проектов.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 18:28
SI4432 для любительских поделок и малосериек будет получше из-за цены и дубовости. Как ни странно но выпускать еще долго будут. Это для серийных новых проектов SI446* хорош. Его тоже освоил. Не совместим SI4432 с SI446*. Последнему нужен более скоростной проц, другой внутри конфигуратор. Ну и подороже. Для обмена по воздуху и протоколу совместимы. Пользовал SI4463, SI4468 последний получше но и подороже.
А вообще надо смотреть на силабсовского гектора, там проц уже внутри. Но разводка уже в 4- слойке оч желательна.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:13
А где почитать у производителя что они еще будут долго выпускать? Я видел только то, что они пишут на странице этого чипа: http://www.silabs.com/products/wireless ... 03132.aspx
Что значит более скоростной проц :) Боле скоростной чем какой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:25
http://www.smart-prototyping.com/LoRa-S ... dule-Ra-01 - 10 километров. Всех устроит?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:19
ILYAUL писал(а):
http://www.smart-prototyping.com/LoRa-SX1278-10KM-433M-long-range-wireless-module-Ra-01 - 10 километров. Всех устроит?
Да нет там 10Kм для нужной скорости, реклама это все. Там sx1278, с LoRa модуляцией, на низких скоростях 100 байт с хорошей антенной получите 3...4Км за городом по ровнине. Проверено.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 19:41
Такой вот интересный модуль
http://www.ebay.com/itm/Batch-productio ... 2cb29a970f
как и все, у этого продавца
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 19:58
Цены там явно не для DIY
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 23:45
С хорошими круговыми антеннами получал 6 км(вероятно работало бы и дальше, не проверял) при 600 байт/сек, при мощности 50мВт. С направленными антеннами 10км раз плюнуть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 01:50
... так не об направленными антеннах, а той что на картинке. И никаких 50мВт.
Со стоячим и дурак е... , а ты попробуй с тем что дают. Чё никак ... , не покрыть 10Км? О том то и речь - враньё про 10Км.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 02:33
Там не написано что с этой антенной вы получите 10км, с ней вы вообще ничего хорошего не получите, ее КСВ стремится к бесконечности. С плохой(не настроенной) антенной получить хороший результат даже с супер-пупер приемо-передающими модулями не получится...
ps: про 50 мВт не понял, этот модуль спокойно выдает 100мВт (+20dBm)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:18
ПОхоже ты неправ с КСВ которое стремится к бесконечности. Все же антенна что то да излучает, с ксв в несколько единиц. Без подключенной антенны ксв всеже будет несколько сотен, затем внутренняя защита сработает. Про бесконечность ты в другом месте пиши, особенно как ее померить.
Про это модуль, он реально выдает ~ 18,5dBm и не более ( на эквиваленте с ксв 1), померено. В отличие от того что написано. Но опять таки для непонимающих, это в OOK, режиме. А в LoRe с ширп модуляцией меньше. И по хорошему этот показатель мощности вообще не интересует никак, поскольку в LoRa протоколе много дублирования, повторов. Интересует только мощность приведенная к одному инфо биту. Для сравнения с др видами. В вот тут то вся хитрость, инфо бит накачивают энергией за счет дублирования, повторов. Откуда скорость низкая получается, а дальность увеличивается. Вот и весь фокус.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:44
Конечно я утрировал про бесконечность, лучшее КСВ которое можно получить на этом штыре это 2 с небольшим.
Какая разница как это реализовано, вопрос был про 10 км, на этих модулях можно получить такое расстояние при приемлемой скорости. Все остальное лирика...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 04:17
CC1101 дядюшки Ляо подделывают?
У TI они по 1.9 за 1ku а на али меньше бакса от 20 штук... Как так?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:22
Кто-нибудь пробовал?
SMD NRF24L01 2.4 Г модуль
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:01
Да , все кто здесь отметился - пробовали. Только судя по виду - Вы будите первым , кто попробует очередной китайский клон сей микросхемы. Сюрпризы будут наверняка. Там же на ALI продаются и родные модули ( цена конечно ого-го) , но тут уж решать Вам.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:01
А как определить, что это оригинал?
Сейчас этот форум просматривают: ZoomerJuk
