Текущее время: 17 май 2021, 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подключение телетайпа РТА-80
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:54
Здравствуйте.
Возникла необходимость подключиться к телетайпу РТА-80 и выводить на него информацию с ПК.
Картинка из интернета, но у меня такой же.
К сожалению на практике я с ними не работал, в теории тоже не знаком.
Гуглил и нагуглил что (поправьте если не так):
* Интерфейс стандартный последовательный, 5 байт, 1 стартовый байт, 1.5 стоповых байта. Скорость 50 и 100 бод/сек.
* Символы кодируются телеграфным трехрегистровым кодом (МТК-2).
Нужно только разобраться с физическим интерфейсом и назначением проводов. Предположительно там токовая петля 20 мА, но могу ошибаться. На выходе 4 провода. По парам: зеленый желтый и белый оранжевый? Провод вроде как родной, потому назначение по цветам должно быть стандартное. Разбирать его пока лениво, хочу отделаться малой кровью.
Ну еще бы очень помогла бы инструкция на телетайп, а именно назначение клавиш.
Заранее спасибо.
elisey.su
 Заголовок сообщения: Re: Подключение телетайпа РТА-80
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 21:09
Да, там вроде бы токовая петля. Самое простое – сходить к связистам (областной телеграф) и выспросить всё, что нужно.
PL/1 forever!
Последний раз редактировалось trengtor 29 янв 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 00:53
Хм, я думал такая древность только в музее. Из того что помню подключение телеграфа трехпроводное ( +/-, земля или как то так, вроде уровни 12 В).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 08:08
Не бывает таких скоростей, "Бод" это уже скорость, бит/сек.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:25
"Бод" это уже скорость, посылок/сек. , в т.ч. старт/стоп, а бит данных будет меньше для старт-стопного (асинхронного) способа передачи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:31
Изменение скорости за единицу времени это ускорение. Так что 100 бод/сек - ускорение передачи. Физика :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:58
Планируете перейти на перфоленту ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:50
А не знаете где можно оный прикупить? Я бы с удовольствием поставил бы дома, консоль бы на него вывел. Излучения нету, высококонтрастные символы без мерцания, битые пиксели не выпадают.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:50
А какие там ее параметры наиболее вероятны? Сигнал - 20мА, нет сигнала - 0 мА?
Ну это проблематично для меня будет вот так запросто к незнакомым людям в гости идти)
А у этого хвост торчит с четырьмя проводами, причем судя по огрызкам примотанной витой пары, одна пара на прием, другая на передачу. Причем на паре, которая на передачу постоянно 30 вольт. Осциллограф еще не цеплял.
Кстати да. Оплошал я.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:55
К счастью нет) Это для квестов типа "выйти из комнаты".
А я не знаю. Этот купили на авито. Не сильно комфортный кстати телетайп, шумит как пылесос) Но если собрать свою электронику для него. Жаль что времени и второго телетайпа для этого нет)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:23
Значит не сильно надо :)
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:30
Если будете делать свой передатчик, то тут http://www.gosthelp.ru/text/PravilaPravilaprimeneniya9.htmlможно почерпнуть электрические параметры.
Ну и в нете можно поискать совковые книги, может завтра в хламе старых конспектах пороюсь и чего нибуть найду.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:51
Интересная штука.
Я CONSUL подключал когда-то, ещё более винтажный, но там всё просто было, он специально как терминал заточен, а это что-то натурально связистское )
РТА-80 вроде в состав АТС КВАНТ входит, про неё есть сайт - http://www.synt.ru - там и документация какая-то и форум
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 03:25
ГОСТ 25830-83
ГОСТ 22937-78
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:16
там, возможно, при посылке "1" ток течет в одну сторону, а при "0" в противоположную (когда-то знал и подключал!)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 14:02
Нет, 1 - ток есть, 0 - тока нет. Причем полярность несущественна. Номинал - 50mA.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:59
"В аппарате РТА-80 предусмотрена передача в канал связи и прием из него как однополюсных (режим I), так и двухполюсных (режим II) сигналов. Выбор того или иного режима работы осуществляется установкой соответствующих блоков УСЛВЫх и УСЛвх. Возможность работы двухполюсными сигналами исключает необходимость установки между аппаратом и каналом связи переходного согласующего устройства." http://www.nicostrans.ru/impudent/jelek ... rta-80.php . В интернете много инфы
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:21
Посодействуйте мне в покупке данного РТА-80......или кто сможет продайте.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:42
Эти квестовые комнаты реально так популярны сейчас?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:16
Весьма популярны. Но в крупных городах рынок уже перенасыщен. Очень много контор и очень много шлака.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:28
Реальные не ходил, а из флешовых играл типа этого http://www.flashnova.ru/game.php?g=979
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:26
Так хочется купить РТА-80 или отдельные блоки.
savoj@tut.by
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:05
elisey, продайте свой РТА-80 Savoj'ю.
Мне - комиссию 2%.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:59
savoj@tut.by
Отдам задаром. Целиком. Работоспособный. Самовывоз Моск. обл.
После новогодних каникул.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:30
8-(((((((())))))))
Просто охренеть сколько у нас хлама!!! :)))
