Текущее время: 23 фев 2019, 08:29
 Заголовок сообщения: Заливка загрузчика в Arduino Pro Mini
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:13
И снова здравствуйте.
Пред. тема viewtopic.php?f=14&t=30645
Добрался я до своей еле дышущей Arduin'ы и решил зашить попробовать залить туда загрузчик.
Подключил все как на видео https://www.youtube.com/watch?v=gq64OQn5NDc
Uno Mini
3.3V vcc
GND GND
10 RST
11 11
12 12
13 13
Прошил для начала Uno скетчём ArduinoISP, подключил по схеме выше, программатор - Arduino as ISP и выдало ошибки:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xfd != 0x05
avrdude: verification error: content mismatch
Ошибка при записи загрузчика.
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так :|
 Заголовок сообщения: Re: Заливка загрузчика в Arduino Pro Mini
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:17
Uno сто пудов рабочая :|
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:40
MISO и MOSI с одной стороны попробуй местами поменять.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 17:53
Теперь вот такая ошибка:
Arduino: 1.8.0 (Linux), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (3.3V, 8 MHz)"
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:02
У Uno 5В IO, а мини запитана от 3.3В... По хорошему резисторы 1КОм на линии MOSI, SCK, RST надо ставить, а то паразитная запитка через сигнальные ноги будет.
А так, прочитай фьюзы и локбиты, может камень залочен...
Зачем?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:07
яверт писал(а):
Зачем?
Затем, что во первых сам однажды так косячил, во вторых не раз встречал кривую маркировку в поделках из китая.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:10
При неправильном подключении avrdude сразу ругается на неправильную сигнатуру, до прошивки и тем более верификации дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:13
Зачем?
avrdude -c ПРОГРАММАТОР -p m328p -U hfuse:r:-:b
При чтении фьюзов какой программатор указывать?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:26
Резисторы "погоды не сыграли" :(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:29
avrdude -P COMx -b 19200 -p m328p -c avrisp -v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:36
Как узнать какой у меня по счёту COM-порт?
Если забить на -P - пишет:
Show Вывод
COM0, 1 и 2 не находит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:42
Посмотри в диспетчере устройств или в ардуино IDE
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 18:54
У меня нету диспетчера устройств. IDE видит UNU как /dev/ttyS0.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 19:08
Ну я незнаю какая у тебя ось. В никсах наверное всё же /dev/ttyUSB0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 19:13
Вот что вывело:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:55
Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF)
Камень чем то прошит, но фьюзы нестандартные для ардуино мини...
Попробуй сделать chip erase, это флаг -e
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:03
Типичная проблема - херовый USB-кабель. У меня так пара Arduino Pro Mini валялась, я все ругался на CH340 что чип говно, из-за него ничего не работает. Потом попробовал другой USB кабель и все сразу заработало.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:34
Обычно устройства ttyS* - это аппаратные ком-порты, а usb переходники - это ttyUSB[0/1] . Посмотреть их наличие можно ls -la /dev/ttyUSB*, заодно и права там увидите...
ps: А загрузчик - надо перешивать с помощью программатора USBASP, просто переходником - ничего не получится...
И с ресетом - посмотрите комментарий по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 01:17
Плата Arduino nano (лазерный чпу с АЛИ). работала нормально, до залития hex файла вот ошибка:
Скетч использует 764 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002
0xe6 != 0x5c
avrdude: verification error; content mismatch
