Текущее время: 21 янв 2019, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: nrf51822 не работает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:39
любопытно, что если открывать сразу проект segger (и ведь бло сказано, просто я сразу не разобрался, что в nRF5_SDK_14.2.0 уже есть в примерах папки с готовыми проектами, в том числе для segger) оно даже иногда компилируется (только надо указать свой target. на каких-то проектах пишет ошибку, мол, нету инструкций)
но фигня в том, что они, похоже, под какой-то другой софтдевайс собраны (мне нужен 110)
и при выгрузке на плату мне пишут сообщение
Снимок экрана 2018-01-08 в 13.31.32.png [ 40.82 Кб | Просмотров: 1078 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:51
короче, после тыканий сообразил. софтдевайс 110 версии 7 - адрес должен быть не 18000, а 16000.
это раз.
в sdk5 v14 хотя проекты есть для сеггера, под мой таргет они не собираются - потому как для nrf52. для 51 там ничего нет. придется скачивать sdk5 v11 (там есть для softdevice 110)
и чего б вот сразу не сделать всю поддержу для быстрого старта - моя не понимай..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:00
в итоге прошился вот такой бикон.
Снимок экрана 2018-01-08 в 20.54.08.png [ 80.08 Кб | Просмотров: 1068 ]
только я не стал прошивать софтдевайс. видимо, прошивка содержит сразу все (и номера соответствующим образом указаны)
не ясно только, если разберусь с колупанием кода, как тогда настраивать правильные адреса в линковщиках.
 Заголовок сообщения: Re: nrf51822 не работает - в segger
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:54
не выходит цветочек.
Снимок экрана 2018-01-08 в 21.38.50.png [ 90.94 Кб | Просмотров: 1068 ]
что означают эти цифры? почему если прошивать сразу и софтдевайс и код - вылезает вот такая ошибка?
это значит, что в том коде уже есть софтдевайс, и поэтому оно прошивается по 0000?
я попробовал собрать код без софтдевайса. и прошить по этим адресам - фигушки.
кстати, собиралось с ошибкой: в файле retarget.c поругалось на 29 и 30 строчку
FILE __stdout;
FILE __stdin;
ошибка: storage size of '__stdout' isn't known
storage size of '__stdin' isn't known
после в коде оно не использовалось. что означает - тоже не ясно. закомментировал - собралось без ошибок.
(вроде как это для дебага нужно)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 00:42
дожили, блин. на ровном месте SES перестал работать с программатором.
[quote]
jlinkexe -if swd -device nrf51822
SEGGER J-Link Commander V6.22d (Compiled Dec 14 2017 18:33:52)
DLL version V6.22d, compiled Dec 14 2017 18:33:43
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware version: V7.00
S/N: 20160110
License(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTref = 3.300V
Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>
*** J-Link V6.22d J-Link V6.22d Warning ***
The connected J-Link is defective. Proper operation cannot be guaranteed.
Please get in touch with support@segger.com and send a screenshot of this dialog with the e-mail.
J-Link information:
S/N: 20160110
connect
Specify target interface speed [kHz]. <Default>: 4000 kHz
Speed>
Device "NRF51822_XXAA" selected.
Connecting to target via SWD
Cannot connect to target.
J-Link>
[quote]
при этом RKNRFGO говорит, что все прошивается (но теперь уже телефон не видит этого всего :-((((
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 01:24
похоже, эта ошибка была из-за плохого контакта. готовая прошивка заработала, собрать пример в сеггере и запустить его не получается.
то есть прошивается без ошибок, но при этомнифига не работает.
при попытке сделать дебаг - вылезает такое:
Снимок экрана 2018-01-08 в 23.15.34.png [ 28.76 Кб | Просмотров: 1065 ]
а до того паслось про cannot find entry symbol reset_handler; - пришлось в линкер отключить галку типа воспринимать warnings за errors..
хоть бы кто дал ссылку на рабочий проект маячка в сеггере для 110 девайса..
 Заголовок сообщения: Re: nrf51822 не работает - SES
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 02:16
пересел за другой компьютер. собираю проект, и вот опять споткнулся:
где и что подправить в сеггере, чтобы заработало?
Снимок экрана 2019-01-17 в 0.13.29.png [ 125.98 Кб | Просмотров: 175 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 10:09
goreprogrammist, как всегда -читать документацию .
Выкачиваешь - Developing with SEGGER Embedded Studio https://www.nordicsemi.com/DocLib/Conte ... /gsg/intro
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:10
там вот прямо так ответа не дается.
оно ругается на то, что не нашло nrf_drv_config.h в трех файлах.
в проекте пути куда надо стоят. может, надо было относительно этих файлов пути показывать, но вроде и в таком формате тоже стоят.
короче, решилось тем, что изменил в этих файлах пути на абсолютные (нифига не правильно, понимаю), но по крайней мере собралось...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:54
такс. поковырялся еще немного в этом самом nrf_drv_config.
таймеры там почему-то отключены, хотя в самом проекте используются - как-то странно?
а еще там был включен уарт. я его там отключил - и все, сборка перестала собираться с руганью на nrf_drv_uart.c - мол, в макросах что-то там незадекларированое. пойду курить мануалы...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:30
левый сайт у них. нафига-то перехватывают комбинацию клавиш, которой я уже лет десять в разных местах переключаю вкладки, и открывают их промо-страницу про их продукт портфолио.
у меня sdk 11.
If your project uses modules that require section variables (for example, the Peer Manager, Flash Data Storage, or Flash Storage), define where in the flash information from these modules should be stored.
Download the flash_placement.xml and place it in your project directory.
Files are provided for the following versions of the nRF5 SDK:
For nRF5 SDK v12.x.x: flash_placement.xml
For nRF5 SDK v13.x.x and nRF5 SDK v14.0.0: flash_placement.xml
а я бы хотел как раз сохранять в флеше десяток байт. то есть фигушки?
а в свежих sdk вроде как нету поддержки nrf51...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:52
То есть читать вы не желаете...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:41
отчего же? честно прочел то, что было по ссылке. не очень помогло.
теперь напасть другая. перенес с одного компа на другой (тут и SES свежее стал), собираю, прошиваю - а оно видится только первую секунду. а потом пропадает с радаров.
попробовал прошить со старого компьютера, из старого сеггера - та же фигня.
до того более-менее стабильно работало, хотя бы с радаров не пропадало.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 02:49
хм. скачал nRF5_SDK_12.3.0_d7731ad
там есть s130 v2.0.1
попробую завтра, если будет время, перекинуть туда весь свой проэкт, собрать с нуля по инструкции...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:40
все через жопу.
решил с нуля делать, как нарисовано в их гайдлайны.
в итоге:
пункт Import Section Placement в моей SES для macOS просто отсустует.
а при попытке сборки была ругань:
core_cm0.h: No such file or directory
нашел этот файл, добавил директорию в user includes
теперь такой затык:
Снимок экрана 2019-01-19 в 20.38.21.png [ 59.62 Кб | Просмотров: 82 ]
тут какие идеи?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:48
а еще вот такой нюанс:
Снимок экрана 2019-01-19 в 20.45.15.png [ 79.74 Кб | Просмотров: 81 ]
раньше в internal files по старому тюториалу я добавлял куда-то во внутренности сеггера файл что-то типа crt0.s
в новом мануале про это ни слова не сказано, соответственно, у меня это выглядит как на картинке, а не как у них в свежем pdf.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 22:53
Значит ваш core_cm0.h не совместим с LD скриптом. В частности в LD скрипте не описаны __SRAM_segment_end__ и __SEGGER_init_table__
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:00
ну натурально через жопу.
вспоминаю, что поменял в настройке project options->linker->section placement файл flash_placement, когда не нашел пункта import section placement на тот, который предлагалось для моей версии SDK в pdf файле.
вернул назад, на ту версию, которая была изначально, и теперь ошибка другая - одна-единственная: undefined_symbol: stacksize_irq при линковке в файле s130.elf
какие теперь мысли?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 23:34
В файле .ld найдите stacksize или еговариации и создайте копию stacksize_irq
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:03
ух, не заметил ответа, спасибо за участие.
теперь вот так выглядит:
Снимок экрана 2019-01-19 в 22.55.03.png [ 172.86 Кб | Просмотров: 68 ]
то есть, как я понимаю, опять возвращаемся к предыдущей ошибке. и опять не ясно, что делать дальше.
я не понимаю этих нордиков: неужели сложно составить инструкцию, которая бы работала сразу же?
из странностей: после прошивки удается увидеть на радарах устройство только в первые секунды после включения, и то один раз из десяти. хочется верить, что плата все же живая, и я ее ненароком не убил...
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:50
А есть где глянуть SDK к этой платке, может там и template есть
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:04
платка самопальная, на базе модуля 51822 xxac, но ближе всего к 10028, поэтому хз о каком SDK речь..
сделал как тут советуют:
https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic ... ns-problem
нашел thumb_crt0.s, добавил туда строчки, плюс пришлось убрать из билда файл SEGGER_THUMB_Startup.s (появился конфликт из-за двойной декларации _start)
теперь при ребилде вижу три одинаковых ошибки .fs_data is too large to fit in FLASH memory segment (а зачем дублируют?)
и одну ошибку
undefined reference to `__SRAM_segment_end__'
осталось понять, где и каким образом определяется .fs_data, чтобы оно влезло в flash memory segment, и где каким образом задается SRAM_segment_end...
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:10
А компилируете с ключем thumb или без ?
СообщениеДобавлено: Вчера, 02:23
хм. еще бы знать, где это посмотреть. если в project options-preprocessor definitions - то нет, но поставил этот ключ - все осталось по-прежнему..
такс. от ошибки с sram_end удалось избавиться, изменив 18 строчку в файле проекта (.emProject) - поставил SRAM вместо RAM:
linker_section_placements_segments="FLASH RX 0x00000000 0x00040000;SRAM RWX 0x20000000 0x00008000"
теперь осталось победить однотипные ошибки с .fs_data is too large to fit in FLASH memory segment
СообщениеДобавлено: Сегодня, 16:18
проблема была с flash_placement.xml - правда, пока так и не понял, в каком именно месте.
взял содержимое отсюда
https://devzone.nordicsemi.com/b/blog/p ... atform-ide
и оно скомпилировалось.
Сейчас этот форум просматривают: mChel, NStorm
