Текущее время: 13 авг 2020, 17:13
 Заголовок сообщения: чем отличаются чип конденсаторы 0805 0603 1206? =) (и др)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:24
какой и когда ставить можно?
и в чем отличае от танталового?
 Заголовок сообщения: Re: чем отличаются чип конденсаторы 0805 0603 1206? =) (и др)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:27
Размерами.
http://easyelectronics.ru/files/Book/scale.zip
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:32
если только размерами, почему на платах встречаются сразу несколько типов кондеев, а не используется один?
значит есть чтото еще
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:34
Возможно, максимальной ёмкостью. 1206, например, есть до 10мкФ. А 0805 только до 4.7uF.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:40
А вы какой тип конденсаторов имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 21:56
керамический конденсатор чип типоразмер 0805 и тд
dcoder
хорошо, спс за ответ
завтра еще пара вопросов будет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:05
кстати, а танталовые чем отличаются от обычных?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:18
А обычные у вас это электролит? Тантал это другой тип диэлектрика , он походу меньше элетролитов , стоит дороже. Я юзаю в основном тантал "Б" и "В" .
Хозяин сарая)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:25
Так я не пойму, в чем вопрос? Чем керамические конденсаторы отличаются от танталовых?
Ну а размер - он и есть размер. На усмотрение разработчика, как правило стараются поставить наименьший из возможных (и доступных) размеров.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:46
akatenev
да, первый был, чем керамические между собой отличаются, а второй чем керамика от танталовых отличалась
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:04
Керамические ничем в общем-то не отличаются, кроме емкости, размера и допустимого напряжения. Выводные они, или чипы - без разницы.
Ну а танталовые - это замена электролитам. Они меньше, дороже, и немного надежнее, но имеют меньший диапазон емкостей. Поэтому выводные обычно электролитические, а для поверхностного монтажа танталовые. При совпадении основных характеристик они взаимозаменяемы без особенных ограничений.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:08
танталовые меньше чем керамические? а не наоборот? оО
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:11
Вообще-то он говорил про танталовые и обычные электролиты...
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:14
Танталовые как минимум не высохнут со временем.
А вообще СМД-электролиты тоже довольно компактны.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 23:21
Кстати не только емкостью, но и максимальным напряжением. В 1206 потолок максимального напряжения выше...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 15:00
Не забывайте ещё про тип конденсатора, например большие ёмкости с характеристикой NP0 в маленьком корпусе просто не сделать, а уже X7R или какойнибудь адцкий Y5V вполне помещается..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 19:26
А чем вообще отличаются Y5V, NP0 и X7R? Видел в магазине когда заказывал чип-конденсаторы, но в инете не нашел...
Чем Y5V такой аццкий, и какие еще типы есть?)
Заметил только по наличию в магазине, что характеристика (напряжение пробоя)*(емкость) расет примерно так: NP0 -> X7R ->Y5V =)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:00
Они отличаются типом керамики - чем лучше термостабильность емкости, тем больше размер конденсатора при одинаковой емкости.
т.е. NP0 - нулевая зависимость емкости от температуры, соответственно даже в размере 1206 они есть емкостью до 5 нанофарад.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:12
еще часто бывает написано +80/-20, это перепады емкости такие аццкие?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:35
нет, у них еще и точность изготовления зависит от типа керамики, т.е. +80/-20% с таким разбросом могут быть изготовлены конденсаторы.
а от температуры смотри здесь:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c02e.pdf
Y5V -30 to 85°C +22, -82%
X7R -55 to 125°C ±15%
C0G 25 to 125°C 0±30ppm/°C
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:41
во, нашел листовку Платана на такие конденсаторы, её удобнее смотреть
http://www.platan.ru/pdf/ec117.pdf
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:08
Спасибо hardegor!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:29
вот в соседней теме сейчас схемку выложил, там на питание.
ведь наверняка не все кондеи будут керамические, бочонки придется запихнуть, ну это мне так кажется
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:35
хотя там напряжение до 12В...наверное и керамика подойдет, а бочонков глянул, вольтаж оч большой может быть
