Текущее время: 01 ноя 2020, 05:50
 Заголовок сообщения: Замена MAX232 на FT232
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:13
Здравствуйте.
Решил собрать универсальный программатор http://asutp74.narod.ru/. Хочу вместо MAX232 использовать FT232R (MAX232 исключить). Схема включения FT232R из datasheet'a, но правильно ли я подключил линии TXD и RXD на микроконтроллер, не перепутал ли чего. Или надо их вести через конвертер на MAX232, много вагонов получается. В общем, не хочется допускать глупых ошибок.
Комментарий к файлу: На 1 рисунке оригинальная схема, на 2, то как я хочу сделать.
img.zip [128.73 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Замена MAX232 на FT232
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:18
TXD и RXD к контролеру подключены верно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:32
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:55
Еще вопрос.
В даташите, в разделе 6.2, где приведена прилагаемая схема написано: "The power descriptor in the internal EEPROM of the FT232R should be programmed to a value of zero (self powered)." Как я понял, в настройках epprom нужно переключиться на режим питания от автономного источника и установить декриптор мощности на нулевое значение. Объясните пожалуйста толком, как и чем программировать epprom. Это нужно обязательно делать или по дефолту будет работать (в данном случае).
На сайтах приводятся в основном схемы включения с питанием от USB, а FT232R по-умолчанию настроена на питание от USB.
Вот печатная плата к приведеной выше схеме. В железе еще не делал, хочу узнать ваше мнение, просто не хочется угробить достаточно дорогую микру.
uniprogusb.zip [15.34 Кб]
