Текущее время: 21 янв 2019, 19:16
 Заголовок сообщения: программатор для ПЛИС/CPLD от Atmel
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:57
У Atmel'a есть микросхемы программируемой логики, например, ATF16V8B. Предполагаю приобрести для изучения CPLD как самый доступный из линейки (88руб. в чипидип'е) Какой программатор нужен для этой микросхемы? Вроде бы подходит любой универсальный программатор, например, tl866, но стоит больше 2к, для учебных проектов цена не слишком "дружелюбна". Может быть есть другие программаторы?
 Заголовок сообщения: Re: программатор для ПЛИС/CPLD от Atmel
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 05:33
Всего 100 циклов стирание-запись? Нафиг такое обучение. Возьмите лучше альтеру, и дешёвый клон usb-blaster.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 13:37
+1,
клон USB blaster на алиэкспрессе - 3$, минимальная плата с MAXII или даже каким-нибудь стареньким циклоном 2-3 там же ещё ~ 10$.
если так уж хочется совсем убогой, но всё таки хоть какой-то программируемой логики, у кипариса есть psoc, платы сразу с отладчиком/программатором 10$.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 14:15
+1 (сам так сделал). Опять же, у epm240 побольше макроячеек - легче осваиваться.
И лучше именно с циклоном - умные люди советуют тренироваться на FPGA, они жирнее и ресурс израсходовать невозможно. Это рублей от 700-800 за плату, но для учёбы оно того стОит.
А кипарисовские PSoC - это вообще другая песня, там ведь и CPU есть, и среда для разработки специфическая. Это по сути правильно сделанная Arduino - где ты "макетируешь" схему в их редакторе и получаешь нормальное API для работы именно с этой схемой, да ещё заготовку для документирования. Цикл обучающих видео PSoC 101 от Alan Hawse - вообще охренителен, на моей памяти единственные обучающие видео в IT, когда я не вопил "суки, почему нельзя было то же самое текстом написать?"
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 15:44
psoc конечно в первую очередь арм, но просто возможности встроенных логических блоков не хуже чем у этих древних атмеловских PAL.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 00:52
Спасибо, действительно, плату "U119 Альтера Max II EPM240 CPLD развития доска эксперимент обучения макет
" можно купить за 7-10$ на Али.
А вот psoc CY8CKIT-042 (такой как в видео у Alan Hawse) стоит 2000р на Али.
А кто-нибудь использует в своих проектах ПЛИС "Марсоход"?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 02:05
Использую марсоход2, классная плата. Программатор-отладчик и немножко периферии уже есть на борту. Но самое ценное - это примеры на сайте, адаптированные для платы, и разжёванные для новичка. Короче, советую.
Вчера читал (и тихо охреневал) повесть о том, как на марсоходе 2 linux запускали. Практического применения немного, но блин! Linux на ПЛИС!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 03:33
CY8CKIT-059 - в два раза дешевле.
хотя за те же 10-15$ можно такую же голую плату как "развития доска эксперимент обучения" взять уже с циклоном, там и логики поболее чем на порядок и памяти немного внутренней, с софт-процессорами поиграться можно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 14:50
Кстати заметил, что платы MAX II EPM240 на Али двух видов - есть плата у которой "на борту" кнопка, бочка, кварц (вроде), джампер; а другая плата без всего этого (зато со светодиодом). По цене примерно одинаковые. А чем они отличаются?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:11
Приведите ссылки.
По тем, что я нашёл, отличие только в кнопке питания. Кварцевый генератор есть на обеих платах.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:23
капитан очевидность подсказывает что отличаются они наличием кварца, кнопки, джампера или светодиода.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 15:45
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-MAX-II-EPM240-CPLD-Minimum-System-Core-Board-Development-Board/32572133174.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10210_10073_10125,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&btsid=b55af606-12ea-4bc9-a5a9-a4072ab456d3&algo_expid=fd616c0d-fd5c-4ce4-8a60-835300b8e9aa-4&algo_pvid=fd616c0d-fd5c-4ce4-8a60-835300b8e9aa
Вот эта вроде без кварца, тут только С8, С9, С11, С13.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:26
U5 же - на обратной стороне.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 16:31
У дешевых альтер, типа MAX II, те же 100 циклов по документации.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:04
Так то по документации, на самом деле больше
https://marsohod.org/11-blog/91-killmax
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 21:58
Так с ATF16V8B может быть то же самое. Я не знаю и BBS скорее всего не знает тоже :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 02:32
А всё-таки, по поводу программатора для Atmel нашел статью, где описывается, как прошить atf15 программатором ByteBlaster в среде Atmel Prochip Designer.
http://www.instructables.com/id/Ghetto-Programmable-Logic-CPLD-Development-Syste/
Отладочная плата собирается на макетке, номиналы компонентов также приведены, например:
CAP ELECT 10UF 50V
4 х CAP CER .10UF 50V
RES METAL FILM 5.10K OHM
Только с разводкой платы не понятно (я не смог разобраться).
Может есть где-нибудь нормальная схема разводки для такой платы?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 10:48
Там же макетка и соединения на ней показаны. Ну вот нафиг вам этот атмел? Ну куча людей же высказалось за альтеру. Я тоже плюсану альтеру - купить бластер и платку на Али за дешево и не парить себе мозг.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:20
А сколько на MAX II ячеек займет один лог. элемент (например, Не)? Это можно где-нибудь в Квартусе посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:42
Можно, конечно. Когда собираете проект - сразу показывает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:42
Самый дешевый бластер имхо лучше не покупать - он сильно греется при подключении к usb.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 02:00
В папке C:\altera\...\quartus\drivers кроме драйверов к usb-blaster'у лежат еще какие-то драйвера, вродебы pgdnt.dll - это для ByteBlaster'a? И ещё папка i386 - это тоже для ByteBlaster'a?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:53
Доброго дня!!
EPM240 очень быстро станет не хватать, почти мгновенно!
Как только вы начнете понимать, что и, как, вам просто захочется
собрать на плисине что-то интересное и тут вам 240 будет просто ни о чем!!!
Советую немного раскошелиться и взять сразу приблизительно такое...
Free-shipping-altera-EP4CE6F17C8N-board-fpga-board-altera-board-altera-fpga-development-board-fpga-development-board.jpg_220x220.jpg
Free-shipping-altera-EP4CE6F17C8N-board-fpga-board-altera-board-altera-fpga-development-board-fpga-development-board.jpg_220x220.jpg [ 30.64 Кб | Просмотров: 1005 ]
На все описание с примерами продавец дает ссылку. Я сам заказал такую и не жалею, хотя тоже с начало цена цопанула за одно место...
На борту почти все есть уже. ( приемник ИК, DS18B20, VGA + resDAC, Driver StepMotor, DAC, ADC, EEPROM, MAX232, SDRAM 256Mbit, разъемы для LCD1602 и TFT... )
все уже согласованно!!! Семисегментные и матричные индикаторы уже снабжены драйверами
Это я перечислил то, что не особо можно разглядеть на картинке... Приятно радует, что этот комплект всем укомплектован и даже защитными акриловыми панельками.
На ALLIEXPRESS эту штучку можно найти за 2300 деревяшек.... А теперь подсчитайте, сколько надо денег на EPM240 + отладчик, а потом вы все равно полезете за тем,
о чем я тут пишу )))))
EPM240 у меня тоже лежит и платка и сами чипы..
Какие-то самые простые логические схемы, автоматы можно собрать и на EPM240
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:00
а для платы maxII epm240 какой внешний генератор тактовых импульсов на 3.3v можно использовать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:07
...абраконовский ASFL1-100MHz-EJ или более привычные гейер KXO-V97-100MHz, с буквой T еще лучше )
плата maxII epm240
если речь о борде, штатного на плате мало что-ли?
cron
