Текущее время: 01 ноя 2020, 06:18
 Заголовок сообщения: Безлимтная мобильная связь для дистанционного управления
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:27
Приветствую всех кто заинтересовался.
Современная апаратура радиоуправления позволяет управлять модельками которые находятся в зоне видимости опреатора. Когда модель покидает зону видимости и (или) зону эфективного приёма управляющего сигнала, ей наступает кердык :(
Но давайте представим что модель находится вне нашего поля зрения. Эдакий вертолёт жужятор-шпиён летает по городу, с камерой которая передает всё происходящее оператору. (ВСЁ можно построить, вопрос лишь в деньгах и прямоте рук строителя).
В городе полно источников помех, пречислять их не стану. Но при всём при этом мобильная связь исправно работает. А с некоторых пор можно трепатся по пол часа и платить за это сущие копейки. Чем и занимаются глупые фифы, умудряясь за час телфонного разговора три раза посорится и померится со своим парнем или подружкой.
ВОПРС. Можно ли использовать мобильный телефон для двусторонней связи модель-оператор?
Я рассуждал таким образом: в микрофон мы наговариваем звуки:), они преобразуются микровоном в аналоговый сигнал. Сигнал кодируется (или не кодируется, не знаю) и передаётся адресату. А на апаратае адресата происходит всё в обратном порядке: аналоговый сигнал превращается в звук.
Что же нам мешает модулировать команды управления на разных частотах предваемого сигнала (извиняюсь, местами не уверен в грамонтости своих слов) сей сигнал поступит на апарат находящийся на модели, там его поделят между собой частотные фильтры каналов управления и каждый демодулирует (расшифрует) инструкцию которая передана именно ему.
МОЖНО ли такое сделать? Как думаете? А если можно, то в чём основная сложность?
 Заголовок сообщения: Re: Безлимтная мобильная связь для дистанционного управления
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 19:23
нету там никакой сложности
бери умтс телефон с поддержкой хсдпа и вперед
впрочем можно даже попробовать и в умтс режиме при 384 кбит гнать видео и команды
задержка будет большая, но для больших моделей не особо критична
можно взять усб свисток для хсдпа или вот сеть 4г вимах уже в маскве работает
простенький комп с усб хостом на борту с потреблением 5вт и туда же гпс
баксов в 400 уложишся
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 21:49
Можно.
Во все современные сотовые телефоны GSM заложена поддержка DTMF. Попробуйте во время разговора на одном из телефонов понажимать цифровые кнопки. На другом конце будет слышно пищание - двухтональные сигналы DTMF, которые можно декодировать различными способами. Проще всего - специальными микросхемами DTMF-декодерами.
Но при управлении в реальном времени возможны проблемы с задержкой передачи сигнала, которая может превышать 1 секунду.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 21:52
TO LVDS
Спасибо за внятный ответ. :)
