Текущее время: 17 май 2021, 18:39
 Заголовок сообщения: NS8258 ремонт портативной колонки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:02
Всем привет, принесли тут портативную колонку на ремонт, которая не много озадачила.
Вообщем-то сама колонка ничего особенного - микроконтроллер читающий музыку с sd карты, микросхема зарядки Li-ion, да усилитель на базе чипа NS8258.
Собственно на него и жалоба, все работает, но с усилителя идет не эстетичный дымок :). Думал отделаться простой заменой микросхемы усилителя, но все оказалось не много сложнее, и пришлось разбираться. На NS8258 есть даташит, но он на китайском, с другой стороны схема в колонке использует референс даташита, что плюс:
Изображение.
Как видно из схемы, NS8258 это усилитель скомбинированный с step-up (ноги vbat, sw, pdd_out ).
Короче сначала, я выпаял старую микросхему и промерял сопротивление между vdd и gnd, показало 200 Ом, что конечно маловато, но я че-то подумал что может не учел какую-то цепь (все таки на той же плате МК и зарядник), потому запаял новый усилитель.
Дальше подключил к ЛБП выставив 3,7В и миллиампер 150. Колонка запускаться не захотела, ток подскочил до лимита, а напряжение просело. Я ее отключил повертел в руках увеличил ток до 250 миллиампер и она запустилась кушая при этом 150-200 ма.
Но трабла в том, что при последующих включениях она вела себя также не стабильно, то жрет, то нормально работает.
Это меня подвигло на изучение входных кондеров, и таки была найдена пробитая керамика на входе на 10u.
К сожалению после выпайки конденсатора микросхема начала снова жрать ток, и не включаться. На этот раз я померял сопротивление выхода микросхемы. Короче pdd_out пробился на землю (я выпаял микру, и мерял уже на ней).
Еще раз проверив схему, и не найдя ничего подозрительного, я запаял еще одну микросхему. Ну вообщем :(, она унеслась в страну вечной охоты после первого включения (опять пробился pdd_out на землю ), при том что ток был ограничен до 250ма, а по ДШ степ-ап должен прокачивать до 2А.
Отсюда, вопросы:
1. Подскажите пожалуйста, мог ли я угробить микросхему ЛБП (может нельзя ей ток ограничивать, а надо было стразу от батарейки питать.)?
2. Возможно, куплю еще одну новую микросхему, но запаивать уже стремно, куда еще можно посмотреть/искать причину выхода из строя?
 Заголовок сообщения: Re: NS8258 ремонт портативной колонки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 16:49
Последний раз редактировалось iev91 24 май 2019, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:03
Та вот и меня мучает подозрение на клинч. Но микросхема то предназначена для батарейного питания. Даже в дш есть пометка типа low battery protection ( если гугль правильно перевел).
А могло ли повлиять отсутствие керамики еа 10u?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:11
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:18
Кондер сдох на входе ( vbat). Pvdd должно быть 5 В вроде.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:22
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:51
Да, вообщем-то странно. Раздобуду новую микру (а то 4 бакса за штуку влом местным уже отдавать), и попробую продолжить изыскания.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 16:17
В качестве отчета:
Нашел еще одну микру + полностью поменял все керамические конденсаторы на 10u. Подключал уже сразу к батарейке (хоть и через мультиметр). Вообщем девайсина начала работать штатно.
Выпаянные кондесаторы перемерял, но какой ли бо проблемы с ними не обнаружил, вообщем что было причиной поломки до конца не ясно, но по всей вероятности конденсаторы.
Всем еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:02
Добрый день, такая же проблема была, но заменил индуктивность, емкости были в порядке, та что родная 6.8 мкГн, по замерам оказалась намного меньше 0.04 мкГн. Отсюда и ток повышенный, у меня был около 700 мА. После замены на 5.6 мкГн ток упал до 37 мА. А на pdd_out напряжение поднялось до 5 вольт было 4.
Может кому пригодится.
