Текущее время: 20 мар 2019, 10:40
 Заголовок сообщения: Цифровая фильтрация сигнала.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:24
Всем привет. Считываю напряжение АЦПхой с резистивной нагрузки. Частота изменения напряжения не более 500 Гц. Напряжение достаточно сильно зашумлено. Шум похож на белый, гаусовский. Кто подскажет какой цифровой фильтр лучше всего справится с фильтрацией данного сигнала? КИХ, БИХ, медианный? Из - за ограничений по времени работы цикла программы количество точек для КИХ и БИХ фильтров не более 12. Для медианного может чуть поболее.
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая фильтрация сигнала.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:01
начните с y += (x - y) / K
если не хватит 20дБ/дек, можно на CIC фильтры посмотреть, sbaa094.
три сложения, три вычитания для sinc3 фильтра.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:14
forker писал(а):
...Считываю напряжение АЦПхой с резистивной нагрузки. Частота изменения напряжения не более 500 Гц. Напряжение достаточно сильно зашумлено. Шум похож на белый, гаусовский. Кто подскажет какой цифровой фильтр лучше всего справится с фильтрацией данного сигнала?...
Ошибочное представление о процессе. Информацию переносит ток, а не напряжение. Для этого параллельно "резистивной нагрузке" подсоединены входные цепи АЦП. Для ясности необходима точная схема "резистивной нагрузки" и входных цепей схемы приёмника вместе с АЦП. Несоблюдения условия согласования по мощности для передачи энергии от источника информации к приёмнику и приводит "сильному зашумлению".
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:15
А отдельный фильтр не подойдет? Что-нибуть из серии MAX74xx
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:09
Устройство серийное, изменение схемы невозможно. По схемотехнике там просто через неинвертирующий ОУ сигнал напряжения подается. Про резистивную нагрузку я имел в виду что шум белый, как тепловой шум резистора. y += (x - y) / K Интересная штука, простейший БИХ фильтр. Я понимаю этот вопрос так: медианный фильт больше подходит для фильтрации импульсных помех, БИХ фильтр даст более резкий срез АЧХ для ФНЧ, поэтому он зафильтрует лучше КИХ.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:30
при одинаковой "длине" (== вычислительной сложности) амплитудная характеристика у БИХ может быть гораздо резче чем у КИХ,
НО
есть ещё ФЧХ, которая у КИХ и CIC - линейная, плюс у них отсутствуют проблемы с устойчивостью и накоплением ошибок округления.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 20:55
Существует ли рекурсивное решение для полосового фильтра по типу y += (x - y) / K ?
Если не хватает быстродействия для свертки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:34
ФНЧ1: y1 += (x-y1)/K1
ФВЧ1: x-y1
ФНЧ2: y2 += ((x-y1)-y2)/K2
