Текущее время: 22 янв 2019, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: А есть микроконтроллеры от ST о 32-48 ногах за 20-30 рублей?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:57
Если постараться, можно на Cortex-M0 и квадракоптер запустить. С табличной тригонометрией фиксированной точки. И хоть там нет аппаратного деления, все равно "дури хватит", чтобы кватернионы пересчитывать.
А можно, не мудрствуя лукаво, запихнуть Cortex-M7 с аппаратной математикой и использовать его на 3%…
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:06
это можно зделать на любом проце с памятью более 16кб
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:07
Для станка тригонометрии не достаточно (там, как ни странно, она вообще не часто нужна). А вот извлечение корня - чуть ли не самая частая операция после обычной арифметики. А табличкой там не отделаешься.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:16
Это лишь в случае, когда станок считывает данные с флешки. Если же он управляется компьютером, ничего там рассчитывать не нужно! Принял команду "ехать по X со скоростью Vx на Nx шагов", и поехал. Параллельно принял команду по Y ехать — езжай себе… А учитывая то, что скорости перемещения низкие, можно хоть каждые полшага с компьютера менять какие-то параметры!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:32
Даже если он G-коды по компорту принимает.
Ну-ну. То-то с компьютера максимально достижимая частота шагов не выше 15кГц, да и то "в прыжке". Тот же grbl на зачуханой ардуине без напряга дает до 30кГц на каждую ось.
Точнее, начал стучать, а не ехать. Что бы ехать еще разогнаться надо.
Угу. И скоординированные движения по осям пойдут лесом, не говоря уже о том, что комп не рилтайм система и вполне может не успеть вовремя отправить. Если же сделать буферизацию и все остальное, что бы не затыкался, то для некоторых операций понадобится положение в реальном времени, а значит прийдется организовывать канал обратной связи. И тоже с рил-тайм требованиями. Вобщем, если вы действительно считаете этот вариант более перспективным, могу только пожелать удачи. С удовольствием посмотрю на готовый результат.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:01
Ни разу не встречал шаговики, умеющие больше полутора-двух тысяч шагов в секунду!
Элементарно решается при помощи DMA (или даже в прерываниях, т.к. скорость маленькая).
Для крутых промышленных ЧПУ ценой в десятки мегарублей явно используются промышленные контроллеры, а не самопал.
Я не разрабатываю промышленные станки. Если бы разрабатывал, то явно жил бы не в России, т.к. здесь такое не делается! И вряд ли когда будет делаться!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:29
Отлично. А теперь умножте на микрошаг.
Вопрос в том, как вы будете это делать без математики.
Где я говорил о крутых промышленных ЧПУ? Речь о типичных станках в домашних лабораториях у любителей.
Смотрим выше. Речь не о промышленных станках, а самых что ни на есть любительских. И я вам описываю уже существующие решения, а не теорию. Вы же рассказываете как теоретически, по вашему мнению, это правильнее сделать. Так вот на практике, тот вариант, который вы описываете, не прижился, хотя попытки были (на вскидку https://github.com/dewy721/EMC-2-Arduino - хардверный контроллер для работы с EMC2 - нынче LinuxCNC). А вот полные контроллеры, которые на вход берут G-code и полностью управляют станком - прижились и размножились. А этот вариант требует изрядно математики с плавучкой. Опять-таки, ничего не может вам помешать попробовать перепилить какой-либо из этих вариантов под фиксированную точку и таблички. Я с удовольствием посмотрю результат.
P.S. использование фиксированной запятой и табличных вычислений это отличный инструмент повышения производительности. но применять его стоит только там, где без этого не удается получить нужную производительность (ну или другие параметры). иначе то, что вы предлагаете - ненужная оптимизация, которая ничего не дает, кроме головняка.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:13
Микрошагом занимается микроконтроллер. Не надо тут!
Если "плюс" и "минус" — математика, ОК, делаю с математикой.
Там такие погрешности и люфты, что вообще ни к месту реальное время! Этим ширпотребом даже "малинка" тупым ногодрыгом сможет управлять!
Все будет превосходно работать. Даже если надо по дуге двигаться, никаких проблем обсчитать это таблично. С точностью в 5 соток можно вообще ни о чем не париться!
Согласен, оптимизировать все подряд смысла нет. Но уж домашними ЧПУ спокойно можно STM8S003 управлять. И никакой математики сложней простой арифметики там не понадобится!
Если бы у "малинки" было достаточно ног, этим ширпотребом можно было бы рулить вообще безо всяких микроконтроллеров!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:41
А это без разницы. Речь только о том, что рабочие частоты шагов легко могут быть куда выше, чем вам представляется.
Не у всех же такие хреновые станки как у вас. Хотя, подозреваю, вы снова рассуждаете с точки зрения теории.
Думаю, вы просто никогда не интересовались математикой, которая за всем этим стоит. Интерполяция дуг это далеко не самое сложное с точки зрения математики во всем этом процессе. Я инересовался, потому и не разделяю вашего энтузиазма.
Даже для того, что бы правильно распланировать исполнение, нужно, как минимум, посчитать длины отрезков. Я с удовольствием понаблюдаю, как вы посчитаете длину без извлечения корня.
Так и рулят. С теми самыми жалкими 15кГц шагов. А grbl, который работает на ардуйне ценой менее 1/10 от "малинки" легко дает вдвое выше. К тому же вам в "малинке" есть SPI, так что проблема пинов не актуальна, на самом деле.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:51
Что за чушь? Станку абсолютно пофиг на длину отрезка, есть координаты начала и конца отрезка. Соответственно, получаем 2 независимых движения (по X и по Y), каждое из которых обслуживается микроконтроллером с согласованным разгоном и торможением. И никаких длин ему знать не нужно.
В интернетах я встречал уйму кода (в т.ч. и "стандартные скетчи") под ардуйню. В 99% это — быдлокод, за который руки отрывать надо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:05
Мой первый квадрик летал на ардуине, на atmega328. И неплохо летал кстати.
Видел парочку промышленных контроллеров ЧПУ, внутри обычная mini-ITX материнка, но шаги для двигателей генерирует отдельная плата с FPGA. Ещё видел очень большой промышленный ЧПУ производства США который вообще управляется с обычного ноута софтом написанном на Visual Basic. А в самом станке стоит платка с МК Plopeller, который и крутит двигатели. Причём плата выглядела так будто в редакторе как попало раскидали компоненты по плате, выбрали для всех цепей самую тонкую ширину дорожек, нажали Autoroute на дефолтных настройках и результат отдали на производство как есть, не заплатив при этом за паяльную маску.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:10
Вопрос на засыпку: с каким именно ускорением будет происходить разгон и торможение по каждой из осей?
Вместо того, что бы рассуждать о ваших теоретических умозаключениях, гораздо полезнее было бы взглянуть код grbl. Он очень далек от идеала в моем понимании, но это не отменяет того факта, что он использует контроллер на всю катушку. Кстати, он ардуиновскую библиотеку не использует, просто работает на ардуиновском железе.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:14
Eddy_Em не пори чушь ей больно.
Сейчас этот форум просматривают: ZoomerJuk
