Текущее время: 21 янв 2019, 19:10
 Заголовок сообщения: 5В из двух пальчиковых батареек?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:21
допустим, нужно эпизодически получать 5В и 10мА-15мА (для датчика тока на эффекте холла) из двух аа батареек.
какое тут существует решение с минимальным обвесом? и чтоб не потребляло вообще ничего, когда не используется (можно даже такое, чтобы включалось отдельной ножкой микроконтроллера)
 Заголовок сообщения: Re: 5В из двух пальчиковых батареек?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:27
Не нашёл тему тут, но видел идею типа https://sites.google.com/site/waynehold ... harge-pump - для повышения с 3 до 5 деталей будет меньше.
Ну или та же идея
http://s18.postimg.org/ovi3huva1/15dctodc.gif
(правая часть схемы - 2 диода и 2 конденсатора)
UPD: пардон, для повышения - 1 диод и 2 конденсатора.
Последний раз редактировалось aamonster 26 дек 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:45
MAX1675EUA
NCP1400ASN50T1G
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:33
Попробуй поставить повышающий модуль ,например, с али или местного магаза . плюсовую ножку питания модуля пропусти через мосфет ,котрый управляется ножкой микроконтроллера.должно получится.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:35
также как вариант можно поставить умножытель напряжения.Почитай о нем в интернете.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:40
может такое подойдёт???? http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:44
Спасибо, КЭП! :))))))) Из 3 В получить 5 В, это конечно нужен умножЫтель! или добавить тупо еще одну батарейку - свежие 4,7-4,9 запросто выдадут.
(это относительно SOBAKA)
Правильнее называть эту штуку DC-DC преобразователем (конвертером).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:06
Если эта "отдельной ножкой микроконтроллера" является выходом таймера, то заведите на этот выход PWM.
Далее два варианта - или умножение на конденсаторе и 2х диодах Шоттки, но тогда ток нагрузки не более 1 мА - или отправить PWM на затвор 2n7002, а на его сток подключить к дросселю на Vбат и диоду Шоттки на выход 5В. Туда-же, через делитель, стоит подключить вход ADC. Короче, сделать boost средствами MCU.
Недостатков масса, но есть и достоинство - частота помех известна, ее можно синхронизировать с измерительными цепями. Я делал еще хитрее - на самый момент измерения отключал PWM. Конденсаторы питания за 5-10-20 uS не разрядятся, а помех от инвертера нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:35
BuMaster, вроде бы то, что нужно. Первое понавороченней наверное, но и цена на порядок отличается. Второе - как будто оно. Остается понять, какой там риппл и как этот риппл повлияет на выход датчика холла
(я смотрю на такой: https://www.chipdip.ru/product/acs712elctr-05b-t )
еще разглядвал документацию cc2541 - не нашел, какая там нагрузочная способность ножек.
ну и третий отдельный вопрос - когда разглядывал датчики на диджикее, там было hi-side, low-side - что это? если я хочу смотреть ток моторчика, который с помощью двух релюшек гоняется взад-вперед - поможет ли мне такой датчик хотя бы в одном направлении.
готовые модули - неспортивно, да и не понятно. на дискретных элементах - сам себе не верю, плюс в дш на датчик - потребление у него 10мА. то есть остается решение как у u37, но с отдельной специализированной микрухой выглядит как будто удобнее и понятнее (если отбросить вопрос помех - его еще предстоит проработать). у меня идея крутить мотор до тех пор, пока не повысится ток (уперлись) - тогда опять же отключение PWM и конденсатор не спасут...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:43
Ааа, вон какой датчик - датчик тока. А я хотел было порекомендовать магнито-резистивные датчики типа AS-V20TA с питанием начиная от 1,5.
В.
По поводу hi-side, low-side - это то, куда датчик суется - в "плюс" или в "минус" цепи. Конкретно к ASC712 это не имеет отношения, потому что он изолированный двухнаправленный. Кстати, быть может INA169 - датчик тока верхней стороны, через шунт. Поскольку не нужно знать точное значение тока, а лишь иметь порог по току заторможенного мотора.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:51
LT3461
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 01:19
что за магнитно-резистивные? :-)
из dc-dc штука под названием NCP1400ASN50T1G переигрывает все остальные своей доступностью и ценой. может, какие-то возражения против?
INA169 - намек на то, что можно обойтись вообще без dc-dc? (вроде как от 2,7В работает)
но там требуется отдельный шунт еще. плюс не ясно, смогу ли я запитывать его от ножки мк? (или QUIESCENT CURRENT 600мка - как раз оно?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 07:40
Зато для 3461 шоттки не нужен :)) (он там встроенный)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:02
Кот495 писал(а):
LT3461
Он без диода, но дорогой.
Я FP6291 всюду сую.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:30
Она внешний шоттки требует, как и тыщща других.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:05
шоттки ncp требует только если раскачивать от одной батарейки. от двух - уже вроде как и не нужно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:14
а вот, отвлекаясь на ina169 - как исходя из характеристик adc в микроконтрооллере понять (посчитать), нужен там опамп между ними, или нет?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 05:24
посмотрел на характеристику разряда икеевских АА батареек и теперь задался таким вопросом: как понять, насколько хорошо/плохо будут работать эти штуки типа NCP1400ASN50T1G с ble модулем на сс2541? (который будет в основном спать, адвертайзинг с максимально возможным периодом).
если я правильно понял, там какие-то микроамперы и всплески на миллисекунды
Снимок экрана 2017-12-28 в 3.16.00.png [ 105.32 Кб | Просмотров: 1488 ]
(взято отсюда http://www.ti.com/lit/an/swra347a/swra347a.pdf)
насколько хорошо они будут работать от двух батареек (3В?) и от одной (хотя наверное целесообразность пропадает)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 08:22
MT3608 или готовый модуль на ней
это самое доступное
а так NCP1402 BL8530 SX1308 TPS61040 MCP1640
на время пока не нужен гасить преобразование через вход EN
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:44
наверное, я плохо выразился. размышляю над сменой концепции: всю конструкцию с ее вот таким потреблением питать от пальчиковой батарейки (или двух) и dc-dc повышателя.
названи микрух - ок. но чем они отличаются друг от друга? меня та mcp ценой и доставаемостью в чипдипе вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:01
Отличаются названием и фирмой разработчиком (реже).
Записывайте на бумажке требования к БП, потом открывайте ДШ на микросхемы и выбирайте, какой вас устроит больше.
У каждого критерии свои.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:36
а вот тут трудности с формализацией.
как я понимаю, токи нужны небольшие - до 50мА. очевидно, что должно быть достаточно чистым для работы ацп (с тем самым ina169, чтобы отличать рабочий ток мотора от тока перегрузки при его остановке)
слышал, что бывают вроде бы неплохие решения для номинальных токов, но на пороговых значениях (когда почти нет нагрузки) - начинается свитопляска с внутренним потреблением (то ли КПД падает - тогда вроде и не особо страшно, то ли вовсе начинают жрать вместо нагрузки)
на какие именно страницы/таблицы даташита смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:19
Все перечисленные имеют мизерные токи потребления
Проблем о которых пишите вообще у них нет
Mcp1640 в режиме генерациипри спящем МК у меня проработал два с лишним года от одной алкалиновой батарейки и все до сих пор работает
Вам верно говорят - определитесь что нужно, а не выдумывайте проблемы о которых где то якобы слышали
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:38
HX4002-5V вам в помощь
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:50
Show Гм
Сейчас этот форум просматривают: mChel, NStorm
