Текущее время: 21 янв 2019, 19:08
 Заголовок сообщения: Войти на сайт через HTTP запорсы
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 02:08
Всем большой привет!
Сразу хотел бы извиниться, так как видимо, что даже формулировка темы не полностью верна.
Решил обращаться на сайта через модуль GSM, от туда брать файлики, постить данные и т.п.
Модуль общается по HTTP. Но вот дело то в том, что я с интернетом, а уже тем более HTTP не дружу совсем (вообще).
Хотел обращаться к простому сайту созданному на ucoz.
Подскажите пожалуйста, где можно узнать какую последовательность необходимо послать, чтобы залогинится и стянуть данные по ссылке.
P.S. логин нужен так ка кфайл доступен только залогиненным пользователям.
Так же буду очень благодарен, если дадите ссылки на статьи, документы, видео и т.п. с информацией по подобной теме.
С миру по нитке
 Заголовок сообщения: Re: Войти на сайт через HTTP запорсы
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 03:32
Имя GSM конечно интересно, но при таком вопросе не играет роли.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 05:42
Через месяц сео-оптимизаторы вычислят твою систему и поставят капчу, чтоб неповадно было.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:12
есть всякие расширения для браузеров типа HTTP Analizer. Там можно посмотреть, как ЭТО делает браузер. Потом поставить какой-нибудь TCP клиент и попытаться то же самое сделать ручками. HTTP запросы - это просто текст в определенном формате, передаваемый по TCP протоколу. Для начала гуглите, что есть TCP, потом HTTP.
Если сайт на укозе будет свой, то проще всего написать там php скрипт, который будет отдавать нужные данные в удобоваримо для мк виде, а основную работу по добыче данных делать на сайте.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:03
Спасибо, клевый вариант. Попробую посмотреть в этом направлении :)
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 13:31
По запрос HTTP можно почитать в энциклопедии или здесь https://habrahabr.ru/post/215117/
Но верно сказали : прежде чем на МК , а еще и через GSM модем кодить - нужно ручками весь путь пройти в терминальной проге.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 00:11
Спасибо! Клевая статья
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 04:14
Дабы не плодить тему далее, то может кто-то подскажет, а есть ли в http команда, чтобы ограничить максимальный размер передачи? Т.е. выдавал файл не сразу целиком, а по частям.
Заранее спасибо :)
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 02:51
Не команда только, а заголовок. Range / Content-Range.
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#%D0% ... %D0%B5_GET
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 20:29
Это достигается на уровне ТСР протокола. Если на уровне ТСР протокола ограничить размер буфера передачи, тогда HTTP работая поверх ТСР будет медленно передавать данные и МК, с его маленьким буфером сможет разгребать данные на лету , не закачивая весь файл в буфер.
Если работаете через модем - управляйте аппаратно приемом, т.е тормозите модем , чтоб придерживал данные пока МК разгребает поступившую порцию.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:27
Спасибо большое! Очень помог этот совет :)
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:49
Иногда требуется что-то посерьёзней, типа WireShark. Против лома нет приёма :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:24
Еще есть chunked content encoding но размер chunk на усмотрение сервера. Правда жизни такова что веб делался для обычных компьютеров, мелочь там не очень сильно предусмотрена. Если сервер "кооперативный" и подыгрывает, все проще. А если какой попало и не ваш - вот тут уж извините.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:57
Понятное дело. Это по ссылке расписано. Там вопрос был конкретно про Ucoz, а он вроде нормально выдает (ну во всяком случае можно проверить для конкретного сервера), конечно это не для каждого будет работать.
Еще во времена диал-апа помню, когда были популярны "менеджеры закачек" - ReGet и т.п. Качали какую-нибудь несчастную MP3шку по пол часа. Вот тогда эти проги "выручали" тем, что умели по HTTP "докачивать" в случае обрыва связи (которые очень часто происходили), а также качать в несколько потоков (что ускоряло на то время). Как раз данная фича и использовалась для докачки и много-потоковой скачки. И далеко не все серверы тогда это поддерживали, о чем менеджеры в первую очередь предупреждали и рапортовали в случае чего )
Сейчас этот форум просматривают: mChel
