Текущее время: 21 янв 2019, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Шаговый двигатель
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:10
Добрый день. Уважаемые форумчане к Вам есть вопрос. У одного моего знакомого есть станок фрезерный CNC. Штуковина хорошая, большой и мощьный, грызёт алюминий хорошо и быстро. Я и сам примерно такой хотел себе, но это уже мечты.
У него стоят двигатели типо NEMA23. Вот такие:
NEMA23.jpg [ 28.94 Кб | Просмотров: 691 ]
Совместно с драйверами шагового двигателя типо такого (может быть тип другой):
656774518_w640_h640_artikel_0002637_b_1.jpg [ 78.16 Кб | Просмотров: 691 ]
Смысл в том что этот двигатель на низкой частоте вращения в холостую работает хорошо и на высоких оборотах тоже. А вот когда даётся нагрузка на вал (червячная передача) двигателя на низких оборотах ещё нормально, а на высоких начинает пропускать шаги. Я как бы понимаю что такое синхронный двигатель, но дело не в этом. Первая мысль в том что человек хочет снять большой крутящий момент с вала, больший чем этот двигатель может обеспечить. Я посоветовал человеку поставить блок питания с большим напряжением, был блок питания на напряжение 24В, я посоветовал хотя бы на 36В. Человек поставил, немного помогло, момент стал большим пропуски шагов стали намного реже беспокоить. Но появилась другая проблема двигатели и драйвера шаговых двигателей начали значительно греться. Драйвера рассчитаны до напряжения в 48 В (с блоком питания на 48 В не стали рисковать), ток на обоих драйверах составляет примерно 2.7 А на рабочую и 2.3 А в холостую. Однако здесь понятно что этот нагрев обусловился тем что напряжение питания при этом выросло с 24 В до 36 В и всё греться стало больше на 12 В * 2.7 А = 32.4 Вт. Конечно на столько они не греются но чувствуется что что то не так.
Привет из Донбасса.
 Заголовок сообщения: Re: Шаговый двигатель
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:18
Напряжение питания увеличил исходя из соображений об частоте и индуктивности. Индуктивность обмоток двигателя составляет по паспорту 2.5 мГн, фактическое померить не чем. Исходя из этого на скорости 300 RPM выходит примерно 1000 Гц:
300 * 200 = 60000 Импульсов в минуту
60000/60 = 1000 Гц.
То есть я могу посчитать его реактивное сопротивление:
2П * 1000 * 0.0025 = 15.7 Ом
Но чтобы на такой частоте обеспечить 2.7 А тока мне нужно напряжение:
15.7 * 2.7 = 42.39 В
А мы подаём 36 В, запас есть но где вероятность того что при увеличении напряжения двигатели не станут ещё сильнее греться?
Привет из Донбасса.
Пропускает шаги? Мощности движка мало для такой нагрузки. Повышать напряжение сверх рабочего, указанного в доках, не следует - перегреется обмотка, спечется в один ком, заклинит движок - и хана котенку. Они (производители) уже всё рассчитали за вас.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:26
Так же я померил активное сопротивление обмоток двигателя и оказалось оно 0.9 Ом. Соответственно напряжение на удержании вала должно быть:
0.9 * 2.7 = 2.43 В и не больше.
Здесь родилась идея, а если я возьму два источника напряжения одно на 42.39 В и буду подавать его через стабилизатор тока с малым током, а второй, скажем, на 12 В и подавать его через стабилизатор тока на 2.7 А. Смысл в том что так идёт по пути наименьшего сопротивления и при движении двигатель будет получать напряжение близкое к 42.39 В на короткий момент времени, а на удержании 2.43 В с током в 2.7 А.
Идея годная или нет?
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:28
Станок был создан какой то местной "шарагой", за пределы допустимого к двигателям и драйверам мы не выходили.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:38
Охлаждать движки пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:53
Охлаждать...??? Нет, не пробовали, а они вообще должны греться? Ну понятно что с небольшим наревом должен протикать ток через проводник и в конечном итоге вся энергия уходит в нагрев, но насколько она должна греться?
Так то можно посчитать:
2.43 В * 2.7 А = 6.561 Вт
Но они сейчас греются намного сильнее чем 6.561 Вт, я бы сказал ватт на 15 энергии греются.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:12
А с каких пор температура стала измеряться в Ваттах?
Померьте температуру двиг. в зоне обмоток. Градусов 45-50? Ниче, сойдет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 11:20
Я не сказал что температура в Ваттах. Я сказал Ват энергии, мне доводилось работать с транзисторами на которых рассеивалось определённое количество тепла и я могу сравнивать по массе детали, по площади соприкосновения поверхности в воздухом и другим параметрам о количестве прилагаемого тепла в Ваттах. Конечно плюс-минус трамвайная остановка.
В зоне обмотки не мерил, а на поверхности не меньше 60 градусов, рукой невозможно держать. Естественно в обмотке явно выше, не об что её охлаждать, но такого маленького зонда нет.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:11
Народ, так а что как Вам такая задумка?
Блок схемма.jpg [ 86.1 Кб | Просмотров: 659 ]
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:24
60° на корпусе - это уже жарковато. Обмотки уже под 80°. Режим работы этого двиг. должен быть кратковременно-периодическим, а не постоянным. Охлаждать вентилятором на валу не получится из-за небольшой скорости вращения. Ребер охлаждения у этого моторчика нету, а значит обдув его воздухом не очень то будет помогать. Можно конечно поставить вентилятор большого диаметра.
Задумка со стабилизатором тока? Хехе. В режиме полного торможения двиг потребляет максимальный ток. Стаб поднимет напряжение. Хотите к чертям спалить двиг, перегрев его? Обмотки начнут спекаться при их температуре под 130°.
Посмотрите доки на двиг, там указана характеристика крутящего момента в зависимости от частоты вращ, а так же и прочие его параметры.
И зачем вам два стаб-ра, на полампера и на 2,7? Куда конкретно вы будете подавать от одного и от другого?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:33
Да за температуру я понимаю, поэтому сейчас вернули всё как было изначально и станок пока так и работает. Документация конкретно на этот двигатель есть но там совершенно скудновато всё:
Сопротивление обмоток 0.9 Ом
Ток обмотки 2.8 А
Напряжение 2.5 В
Индуктивность 2.5 мГн
Крутящий момент 12.6 Кс/см
Размеры высота 56 мм
ширина 57 мм
длинна 57 мм
Угол шага 1.8 градусов
Колличество шагов на оборот 200 шагов
Сопротивление изоляции 100 МОм при 500 VAC
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:39
Например, пример:
Без-имени-1.jpg [ 67.2 Кб | Просмотров: 644 ]
Последний раз редактировалось BusMaster 06 янв 2018, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:40
Вскройте этот драйвер. Если там внутри не TB6560 или аналог, а малюсенькая мелкосхемка, в этом и может быть проблема (если охлаждать надо не корпус микросхемы, а ее тыльную часть).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:42
Konoplj2010, сожалею, но тут нельзя ничего сделать.
Двигатель все равно будет греться, так как на больших скоростях на него подается практически полное напряжение, чтобы быстрее развить ток через индуктивность обмоток.
Драйвер ключевой, он сам стабилизирует ток для двигателя, и игры с питанием драйвера по-моему не имеют большого смысла.
Двигатель слаб для вашей задачи. Ну не может он это!..
Надо ставить более мощный.
Ток обмотки 2.8 А
А переключатели в драйвере поставлены, поди, на полную - на 4А? - ну конечно будет перегреваться. :((
ЗЫ:
Ну можно, конечно, навинтить хорошие игольчатые радиаторы на двигатель и обдувать вентилятором, но я бы не стал так издеваться над нещщасным.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:37
Момент превышают вот и пропускает. Скорость высокую нельзя делать, тем более на микрошаге.
У шагового двигателя максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах и с запитыванием двух фаз в полношаговом режиме.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:00
Дуть на движок определенно надо, и раз рука обжигается, тепловая связь обмотки - корпус есть, и еще какая. Шаговик вроде жрет даже когда стоит, ибо ток и есть то что заставляет его держать положение и не съезжать с него.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:23
BusMaster писал(а):
Например, пример:
Конкретно на этот движок я так и не нашел, не знаю. Однако вроде Вашей характеристики я видел на других типах двигателей. Именно здесь и зародилась идея увеличить напряжение на драйвер. Сам двигатель называется 23HS5628, Вы знаете где на него взять подробную документацию с характеристиками?
Привет из Донбасса.
Последний раз редактировалось Konoplj2010 06 янв 2018, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:24
Сам драйвер не сильно греется, сильнее греется двигатель.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:25
Ток обмотки 2.8 А
ЗЫ:
Ток стоит 2.7 и мультиметр показал тоже самое. Нужно быть уверенным в том что этот двигатель не может большего ещё до того как покупать новые с большим крутящим моментом.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:26
Значит движок китайский, со всеми вытекающими...
Скорее всего, он просто и не рассчитан на работу с большими скоростями под такой нагрузкой.
Попробуйте снять его силовую характеристику на разных скоростях
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:29
Да я это понимаю. Но вообще изначальная затея заключалась в том чтобы повысить производительность станка за счёт увеличения его скорости. Саму ходовую часть станка там как то усилили, я точно не знаю как было и как стало, но хозяин сказал что теперь он должен держать больше нагрузки в 2 раза. Не знаю на сколько правда, от меня требуется увеличить скорость без пропуска шагов. Судя по характеристикам увеличив напряжение можно увеличить момент но и есть другая сторона медали с нагревом.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:30
Да так и есть, режим торможения так и работает, но там для удержания работает ШИМ модуляция для удержания на месте.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:31
Как это сделать? Я могу на время попросить чтобы его сняли и проверить, но как и чем?
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:39
Как-то так
