Текущее время: 22 янв 2019, 17:56
 Заголовок сообщения: Питание по CAN bus
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:15
Добрый день
Никак не могу понять можно ли передавать питание по CAN шине.
Ну т.е. у меня есть два узла CAN и аккумулятор. Могу ли я соединить плюс с CANH и минус с CANL и протянуть между узлами только два провода? При этом они будут соединяться, на каждом узле, со входом CAN и входом DC-DC для питания устройства.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Питание по CAN bus
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:08
Что мешает открыть datasheet на драйвер CAN, например, MCP2551 и изучить? Сразу всё станет ясно.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:27
Ну с этого я и начал. Но поскольку я программист, а не электронщик - дается туго, нехватает базовых знаний. Да и зачем тогда раздел детских вопросов на форуме?
Как я понял, драйвер можно отделить фильтрами на 500pF. Но ведь ток по шине может быть в десятки ампер. Какими должны быть конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:22
по-хорошему, мне попадался апноут, в котором вроде объяснялось, почему канбасу нужна земля. а тут какая-то фантазия пустить сюда еще и все питание. этак получается не can, а power over line ethernet какой-то (кстати, как там это осуществляется? за счет переменности тока?)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:40
Вот я не понимаю: неужели люди настолько обленились, что в гугол не могут вбить "power over can bus". Открываю
первую же ссылку. И читаю, что при использовании специальных дифференциальных преобразователей линии (которым не важна входная полярность), скажем, SN65HVD96, все будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 03:55
прочитал первый абзац, потом еще раз, потом еще раз, а потом посмотрел на имя автора...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:28
goreprogrammist, что в имени тебе моем?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:02
да не твое, а автора документа по первой же ссылке...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:04
Думаешь, что и даташит такой же? ))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:46
А что там плохого? Хороший даташит. И когда китайцы или индусы пишут по-английски, получается значительно лучше, чем когда на этом языке пишут пиндосы или британцы! Уж те, гады, как завернут, так лишь с третьего прочтения содержимое понимаешь; а у китайцев никаких наворотов (особенно, которые пиндосы любят: когда предложение на целый абзац в пару десятков строк, и читать его надо частями "конец→середина→начало").
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:11
да, думаю что и даташит такой.
не знаю. мб у меня просто не хватает специальных знаний, чтобы это все оценить. какая-то галиматья написана, причем в половине документа :-)
я вот не понял, это питание - оно только для самого трансивера? или можно всю периферию запитать таким макаром? (по сути избавиться от сигнальных проводов?) И вообще не укладывается в голове, как это соотносится едва ли не с их же (TI?) апноутом про необходимость земли для кана.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:32
Там же схема есть!
Речь идет о вполне серьезном питании железа по той же линии, которая используется для передачи данных. А указанный трансивер, являясь дифференциальным и пофигистичным к полярности, будет нормально работать через развязывающие конденсаторы.
И с каких пор CAN'у нужна земля? Всегда пихали тупо витуху и не парились.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:32
https://vector.com/portal/medien/cmc/ap ... oblems.pdf
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:37
хотя тут пишут обратное
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00228a.pdf
но два разных умных дяденьки из электроники, читавших сам стандарт, говорили, что по-хорошему общий провод нужен.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:43
Ну так будет вам общий провод через "минус" питания!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:00
вот в 1-wire системах вроде все понятно и доступно. а тут - совсем наоборот. через "минус" питания - как же тогда дифференцированность протокола? и вообще, если на линии питания постонная и стабильная разница потенциалов - как по ним еще пустить маломощный сигнал?
вот тут еще обсуждение общего провода:
https://electronics.stackexchange.com/q ... munication
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:25
Да элементарно там все делается! Развязывающие кондеры "наводят шум" в линии питания, в итоге диф. усилители получают сигнал.
Вы про ethernet через розетку 220В слышали? Вот вроде того...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:34
мой первый комментарий тут как раз об этом :-), но как оно устроено - не задумывался. народ пишет, что без земли могут работать чипы с опторазвязкой. возможно, эта штука от TI, о которой апноут, как раз из числа таких.
Интересно было бы увидеть конкретную систему. Эдак можно в дверь автомобиля, для всех его замков, сигнализаций и стеклоподъёмников, всего два силовых провода протянуть. какая офигенская экономия на меди!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 20:46
так так и делают.... если это не продукция автоваза.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:12
попробовал поискать устройство двери современного автомобиля.
http://autoweek.com/article/technology/ ... ndle-works
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:01
Обычные драйверы это не позволяют. С костылями возможно и можно, но это будет уже не CAN.
В automotive для подключения всякой некритичной ерунды иногда используют шину LIN. Эта шина допускает паразитное питание (DC-LIN), есть драйверы с встроенными стаб. питания...
Есть еще KNX, шина для автоматизации зданий, но драйвера для неё сложно купить, да и ценник не совсем гуманный...
К конденсаторам особых требований нет, но это еще не всё. Источник питания для шины с паразитной запиткой должен иметь существенный импеданс на частоте сигнала, что бы не мешать передаче данных. Поэтому на картинках в статье о извращениях с SN65HVD9 автор развязал источник питания от шины дросселем.
Кстати в KNX "дроссель" можно купить отдельно от БП. Внутри модель на 0.5А выглядит примерно так: старый и более новый.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:37
Спасибо яверт!
Отличный и понятный ответ!
Учитывая, что задача стоит развести питание/управление на два десятка устройств, сгруппированных в 3-4 CAN узла (речь идет о небольшой яхте, где нехочется тянуть большие жмуты толстых проводов), то проще будет не заморачиваться с развязками (глубина моих познаний - примерно по колено:), а протянуть силовую и сигнальную пары вместе. Менее красиво, но вполне приемлемо.
