Текущее время: 21 янв 2019, 19:24
 Заголовок сообщения: ESP-01 as is - на что годен ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 17:52
Люди, мне может просто не попалась та самая дока, где это написано для дуракоф ?
Вот есть ESP-01, с заводской прошивкой.
Могу к нему подключиться терминалом, подавать AT-команды, повключать точку доступа - ну, круто, блин!
А что ПОЛЕЗНОГО я могу получить с заводской прошивки ? Вот кроме как поиграться с командами, убедиться что оно работает (или не работает).
Могу ли например сконфигурить его как wi-fi-выключатель - чтоб подключившись по wi-fi каким угодно протоколом я мог бы на его gpio удаленно выставить 1 или 0 ?
Если не могу, если любой функционал, даже такой минимальный, требует подготовки своей прошивки - в чем тогда смысл заводской ?
 Заголовок сообщения: Re: ESP-01 as is - на что годен ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 18:59
безо всякого программирования у него есть UART.
при желании, в остальном можешь с ним делать всё тоже самое, что и с обычным микроконтроллером на 80 MHz
самое быстрое и простое ставится Arduino IDE и подключается плагин программирования ESP8266
всё.
документация доступна тута
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:05
В том, что изначально его тулили как "аддон" к текущим проектам в виде UART<->Wifi переходника. Для этого прошивка и есть.
Другие МК вообще без прошивки идут, вас удивляет что тут прошивка есть в принципе или что её функционал ограниченный?
Хотите свой функционал - шейте как обычный МК. GCC есть, SDK есть. Полно всяких LUA, JS, Arduino и т.п. сред, если не хочется голый МК программить. RTOS также есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:25
То есть, применение вроде "удлинитель UART по wifi" (или нечто подобное) доступно "из коробки" ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:43
Да, "из коробки" много чего доступно, но из-за AT-команд на скорость рассчитывать не нужно.
Все другие варианты требуют установки IDE, перепрошивать ... В общем, фиговый вариант. Все-таки, это не элементарщина какая-нибудь вроде STM8 или младших STM32! Месяц убьешь, пока прошивку напишешь.
Я себе таких прикупил парочку, хочу как "дистанционный концевик" использовать (правда, не испытывал еще, работают ли они хотя бы на треть от заявленных полутора километров).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:50
Да плювать на скорость слюнями, "удлинитель" - очень даже актуально. Где про это написано - навскидку не вспомните ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:53
В даташите был перечень AT-команд.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:46
https://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/
С кодом сложно, если писать на "родном" SDK. Если взять фреймворк какой-нибудь - куда проще. Тот же NodeMCU или Arduino IDE, если отбросить выпадки в сторону подобных упрощений. Зато реально работающие проекты создаются быстро без большого порога вхождения. Примеров кода тонна.
PS: На SDK всё-равно код не весь открыт. Стек WiFi - проприетарный, в виде бинарного блоба идет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:54
Это просто жесть! Либо трындец типа LUA, либо абдурины с их мегаизбыточностью!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:10
я вот тут писал про плагин под visual studio правда у меня visual studio 2017 стоит.
а итальянец изначально писал под 2015, потом говорит что допилил на 2017,
но тут в 2017 накатились очередные апдейты, ломающие совместимость структуры пректов
короче интеллисенс не работает, код не собирается. пробовал разобраться, за день не получилось.
а там вкусно все сделано, реальный SDK без OS и с RTOS
зато полностью весь тулчейн в одной инсталляции идет, не надо по интернету скрести.
правда затрахаешься разбираться и командные строки сочинять, но бесплатный опенсорс , он такой
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:42
Вам шашечки или ехать? )
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:56
Ехать. На человеческом С!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:19
Что с SDK, что с Arduino Core можно писать на C. Только с SDK - сложно, т.к. многое нужно писать и изучать "с нуля". Ардуино - плохо, потому что многе уже написано с нуля. Ну да, много чего в ядре ардуино вертится само по себе и бывает не нужно. Только ресурсов этого МК хватит с головой на многое и так. Если работает как надо - почему бы и нет?
Для SoC ведь "голые" прошивки никто уже давно не пишет. Туда ставят Embedded Linux и пишут уже под него софт. Еще какая "избыточность", но никого это не смущает. А как иначе, когда сложность железки достаточно велика, что нужна ОСь, чтобы ей управлять.
В любом случае ESP8266 пригоден только для проектов уровня "хобби". В сколь либо серьезных разработках его использовать имхо страшно. Слишком мало документации, слишком много проприетарщины (зато очень дешевно). Китай-стайл.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 16:51
В развитие темы нормальной IDE для 8266 под VS
Сейчас этот форум просматривают: ATOM
