Текущее время: 26 ноя 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Инвертер на транзисторе
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 23:44
Братцы!
как инвертировать сигнал, причём использовать только транзистор(ы)?
Я вот пока только одно придумал (покапавшить в инете): (npn) база на сигнал через резистор 100 и на плюс через резистор скажем 4,7к , коллектор подтянут к плюсу тоже резистор 560, эмиттер на землю. Тогда между коллектором и землёй будет инвертированный сигнал. То есть, когда транзистор открыт, то он пропускает через себя землю и разность потенциалов там близка к нулю. А когда закрыт - там плюс от резистора.
Но что то меня тут смущает... Коряво что ли? Светодиод то так гореть будет? А транзистор в таком режиме выживет?
Счас попробую схему набросать..
1.GIF [ 1.77 Кб | Просмотров: 24050 ]
 Заголовок сообщения: Re: Инвертер на транзисторе
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 23:58
Все правильно. Только транзистор не землю пропускает, а ток, и напряжение на коллекторе просаживается ниже 0.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:22
Всё ты правильно понимаешь.
Вот только я бы резистор R2 поставил на эмиттерном переходе, а не на коллекторном.
Так транзистор будет работать в ключевом режиме, а не линейном режиме как у тебя.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:24
R2 надо переставить с питания на землю, иначе транзистор всегда открыт будет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:45
Sicorski писал(а):
Братцы!
Транзистор выживет, если ток базы не превысит максимально-допустимого значения. Схема должна быть такая:
- резистор R2 должен быть подключен между базой и "землей". Номинал резистора R1 должен быть, примерно, такой, как R2. Его номинал следует выбирать из величины необходимого базового тока и нагрузочной способности источника управляющего сигнала. Светодиод нужно включить в цепь коллектора последовательно с ограничительным резистором, который должен задавать максимальный ток через светодиод во включенном состоянии.. При этом светодиод будет светится при подаче лог. единицы на базу транзистора. Естественно, если светодиод включить так, как Вы включили, при подаче лог. единицы светодиод будет гаснуть, а при "нуле" - светится. Транзистор должен допускать необходимую величину коллекторного тока. Ток можно расчитать по закону Ома.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:51
victor_b_k, тс-у нужен инвертор на транзисторе. Показанная схема с учетом поправок инвертировать будет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 01:26
То есть R2 соединить от базы к земле? .. А где прочитать или в кратце что это за режимы ключевой и линейный.. Ключевой это когда транзистор просто включает/выключает, а линейный, когда постепенно? Правильно? А режим включается соединением базового резистора?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 01:29
А расскажите ещё подробнее про расчёт резистора в цепи базы...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 02:18
Резистор в цепи базы (это который включен последовательно с входным сигналом) определяет ток базы. По закону Ома ток базы равен Ib=(Uin-Ub-e)/R1.
Здесь Ub-e - падение напряжения на база-эмиттерном переходе. Можно определить по характеристикам торанзистора, но реально 0,5-1,0 Вольт.
Что такое "ключевой режим транзистора" - упрощенно ток коллектора транзистора можно считать равным Ic= Ib*B, где В - статический коэффициент передачи тока, или еще говорят (по радиолубительски) коэффициент усиления тока. Типичное значение В от 50 и до 200 и больше. Таким образом, если в приведенном примере установить базовый ток транзистора, например, 2 мА, то при В=50, коллекторный ток должен быть равен 2*50=100 мА. Но в цепи коллектора стоит нагрузочный резистор (Rc), допустим 470 Ом. Тогда при напряжении источника питания равном 5В максимальный ток коллектора будет иметь величину Ic=(Ucc-Uce)/Rc и не сможет быть более 5/470=10,6 мА. При этом все напряжение упадет на резисторе а на коллекторе транзистора напряжения, практически, не будет. Иными словами ток коллектора будет определятся не транзистором, а нагрузочным резистором. В этом случае говорят, что транзисторный ключ замкнут. При отсутствии базового тока, т.е. Ib=0, ток коллектора тоже будет равен нулю. В этом случае говорят, что транзисторный ключ разомкнут. Таким образом, ключевой режим транзистора характеризуется очень малым падением напряжения на транзисторе во включенном состоянии, и очень малым током коллектора в выключенном состоянии.
В активном (линейном) же режиме, ток коллектора очень мало зависит от напряжения на коллекторе и сопротивления нагрузки (см. вольт-амперную характеристику) и определяется базовым током и В транзистора. Все это упрощенно, конечно, но близко к правде. :-)))
Резистор между базой транзистора и "землей" нужен для уменьшения влияния паразитного базового тока (обратный ток коллектора) в "выключенном" состоянии, особенно досаждающего при повышенной температуре. Номиналы резисторов, как правило, выбирают с "запасом", чтобы не зависить от параметров транзистора.
Приведенная схема называется: включение транзистора по схеме с общим эмиттером. В этом включении транзистор является инвертором, т.е. при подаче "1" на вход, на выходе будет "0". И наоборот. Токовые нагрузки (светодиод, в частности) рекомендуется включать между плюсом питания и выходом микроконтроллера. Поскольку в МК порты работают в ключевом режиме, ток через светодиод задают последовательно включенным резистором. Номинал резистора расчитывают по тому же закону Ома с учетом максимально допустимых значений.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 04:15
В такой схеме включения при потушенном светодиоде ток впустую потребляется, а питание от батарейки. Нехорошо. Лучше, наверное, взять транзистор р-п-р и поставить его сверху, а в коллекторную цепь включить светодиод последовательно с резистором. Правда, в этом случае входной сигнал должен иметь размах от ноля до напряжения питания. Если питание 5В и сигнал, скажем, от микроконтроллера, то пойдет. Чтобы поменьше деталей паять, можно взять транзистор с внутренними резисторами (вроде их цифровыми называют). Если ток через светодиод порядка 10 мА, можно выбрать номиналы внутренних резисторов 4,7 кОм, тогда такой транзистор будет вроде марки DTA143 с какими-то буквами.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:17
victor_b_k: Спасибо! Теперь более ли менее понятно.
Alexandr_1: и правда, если взять прамой транзистор всё становится гораздо проще!
