Текущее время: 12 июл 2020, 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление фотошаблонов. Струйник или лазерник, или ЧПУ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 12:30
sarin писал(а):
есть фрезерный станочек MF70. подумываю о переделке его в ЧПУ. кто имеет опыт изготовления плат таким способом? насколько это адекватная замена фотолитографии?
MF70 для ЧПУ в принципе мало пригоден
что касается изготовление печатных плат методом фрезеровки, то дела обстоят примерно так:
при наличии жесткого станка имеющего минимальные люфты и биения (китайские станочки чпу за 150-200баксов для этого не годятся, даже не пытайтесь) можно получать платы по качеству не уступающие заводским, изготовленным с помощью фоторезистивной технологии.
если вам нужно изготавливать не большие (10-15см), единичные платы (прототипы) 1 или 2 сторонние(не имеет значения), с допуском не менее 0.15мм на ширину дорожки, а сама плата допускается без паяльной маски, то метод фрезеровки под это дело подходит отлично, потому, как это в большинстве случаев быстрее, чем изготовление с помощью фоторезиста.
разумеется есть нюансы, такие как китайский текстолит имеющий разную толщину, если плата менее 50х50мм то это не критично, для большего размера требуется отбраковка текстолита, так же проблема решается путем применения гравера с малым углом - 10-15градусов, которым можно "забурится" поглубже без риска изменения толщины дорожек.
если же требуется делать одинаковые, большие платы в достаточно большом количестве, то тут фоторезист вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:07
Еще один критерий - относительно простая разводка. Потому что если пытаться сделать что-то более сложное, то ФР будет быстрее. Собственно, для перечисленных выше условий, плату с помощью ФР можно сделать где-то за полчаса, если не спеша. Причем от размера платы и сложности разводки это время не зависит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:40
не знаю что по вашему есть "простая разводка", вот пример:
IMG_4091.JPG [ 247.96 Кб | Просмотров: 1031 ]
2сторонняя, выборка меди в больших областях гравером 1.5мм, выборка дорожек гравером 0.1мм, суммарное время изготовления включая сверловку и обрезку по контуру около 45минут.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:04
а сколько времени уходит на калибровку фрезера? и как часто это делать надо?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:07
Это и есть простая. Та, что я приаттачил - тоже.
Да, вполе приемлемо, хоть и не быстрее чем ФР.
c3b427.jpg [ 118.57 Кб | Просмотров: 1028 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:41
evsi писал(а):
Это и есть простая. Та, что я приаттачил - тоже..
это все можно сильно оптимизировать, например если не делать выборку больших полигонов, только проход по контурам дорожек, то время можно сильно сократить
пару десятков секунд, хоумлюсь по всем осям при включении станка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:44
А вас ист дас вот эти зигзаги??? Выравнивание длины дорожек? Резистор "ноль целых хрен десятых, плюс-минус ведро"? индуктивность? или "красивые хохломские узоры"?
Без-имени-1.jpg [ 15.94 Кб | Просмотров: 1023 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:48
ну учитывая, что для фр все равно нужно готовить текстолит, накатка, проявка и и.т.д. травление и потом сверловка хз хз)
я за 45 минут скорей всего такую плату с фр успею сделать, главное, чтобы раствор травильный не подвел и проявилось все нормально
а тут как-бы оно само хреначит) правда все равно думаю что сложности с настройкой/сбоем нередкость в таких станках
на плате больших размеров, фр наверн даст фору станку, но опять же ручной процесс vs автоматический
короче тематика для холивара еще та)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:54
это такие индуктивности для ГУН-ов ADF4360
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:58
тоже заинтересовало. оно?
Плоские печатные катушки чаще всего применяют в диапазонах метровых и дециметровых волн для уменьшения габаритов устройства. Обычно их выполняют с круглой, квадратной формой витков или в форме меандра, хотя можно и в виде многоугольника. В последнее время с появлением технологии многослойных печатных плат, появились и многослойные катушки на печатной плате. Применение сердечника из магнитного материала малоэффективно, - так как такой сердечник удален от витков катушки и может менять ее индуктивность на 3 - 5 %, что в большинстве случаев недостаточно. Поэтому печатные катушки индуктивности применяются в большинстве случаев тогда, когда не требуется подстройка и величина индуктивности не превышает единиц микрогенри.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:12
да, оно самое
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:15
ммм, ясно... кто-нить, расскажите товарисчу про smd-индуктивности в типоразмерах 0402, 0603 и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:30
да как бы это для меня не секрет, только зачем тратить время на запайку индуктивностей, если его можно не тратить? :)
к тому же их нужно было покупать, а затем ждать пока они приедут...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 19:05
Китайский ЧПУ за $500, шпиндель отдельно за $100 (коллекторник с повышающей ремённой передачей). Без проблем делает 0,2/0,2. Проблема кривого текстолита решается за счёт обмера поверхности и соответствующей компенсации, для этого даже спецщуп не нужен, станок тем же гравером тыкается в заготовку до возникновения контакта с фольгой.
Но естественно маску и металлизацию так уже не сделать, а время фрезеровки большой платы может исчисляться часами, потому на ЧПУ делаю изредка мелкие односторонние платки.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:09
Проще напечатать шаблон и засветить фоторезист. Плюс возможность делать маску и шелкографию. При мелкой серии можно на дому 100 шт клепать. Станок помогает в формировании контура и сверловке.
Шаблоны совмещать по готовым отверстиям легко, особенно быстро делаются двухсторонние платы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:16
Именно. Плюс возможность делать несколько плат одновременно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:26
А ведь фрезеровка - это еще и мелкая стружка с пылью и шум. 45 минут вижжания станка - нехило так. Домашние как - ниче не возмущаются? Странно. Меня бы выгнали...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:29
а где Вы взяли фрезу на 0.2?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:31
ну к нему даже наборы для переделки продаются. но вообще с жёсткостью у него туго, конечно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:08
дело не в наборах, а в том, что ласточкин хвост мало пригоден для чпу, ресурс не большой, особенно тот, что у mf70
при гравировке шум от китайского асинхронника на уровне электробритвы, пыли там нет, а при обрезке по контуру и сверловке от пыли спасает пылесос (без него никак), потерпеть шум пылесоса в течении 10 минут не проблема
например на али
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:51
Ув. all, пробегала инфа что из фоторезиста можно делать паяльную маску, пожарив его при ста градусах. Так ли это? Возможно ли, в таком случае, наклеить его на лужёную плату? Как затем смывают флюс, ацетоном или не ацетоном?
Take the L out of lover - and it's over, baby.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 23:13
не. с фр маска дрянь будет.
пробовал с фофильмом и ристоном
пробовал нагрев, дубление, пересвет после проявки. все фигня
лужение до фр если делать - фр очень криво как маска наносится.
если делать лужение с фр в виде маски, фр начинает смываться/отслаиваться от платы в кипятке
на 200 градусов обгорает и плавится от паяльника
также если много дорожек - фр может "вспузыриваться" от неровностей и воздух потом очень проблематично выгнать
флюс с чего смывать, не врубился?
вроде ничего, а после пайки вид - кошмар. все поплавлено. часть фр тупо отвалилась и т.д. фотки не делал. лень было :)
лдююшдоюд.jpg [ 205.64 Кб | Просмотров: 626 ]
единственное, что не пробовал - многослойно наносить. но имхо все равно фигня будет. лучше с однокомпоненткой разобраться. что сейчас и пытаюсь сделать
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 23:40
Если хотите защитить дорожки, то лучше покройте их прозрачным лаком Plastik-71. Наносится обычной кисточкой, лучше широкой, чтобы равномернее. Есть и в виде эмульсии в баллончике. Через лак можно паять, он защищает от влаги и окисления, он неэлектропроводен и химически стойкий. Хоть вид платы обычный, но зато защита есть не хуже, чем маской. Я лаком покрываю плату уже после всех операций. Такие платы можно хоть в воду засунуть - работать будут.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:06
exe писал(а):
например на али
Предпочитаю двухзаходные, например такие, в отличии от однозаходных они прочнее, да и однозаходные очень часто попадались кривые.
Кстати ими же и трафареты для паяльной пасты из латуни делаю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:16
Для начала стоит перейти на химлужение. Температура там комнатная. К тому же планарность получается лучше, чем с горячим лужением. Ну а для маски настоятельно рекомендую однокомпонентную маску с УФ отверждением. Технологически проще некуда (для фотометодов) - нанес, засветил, проявил. Качество весьма неплохое. Держится, конечно, несколько хуже двухкомпонентной, да и повторяемость чуть хуже, но ФР там даже близко не лежал. И температурная стойкость будь здоров - стеклотекстолит легче пережечь, чем эту маску.
