Текущее время: 22 авг 2019, 20:57
 Заголовок сообщения: Ток через контакты
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 07:44
Господа, кто науку о контактах изучал углубленно ? :) Мучает вопрос такой.
Имеется сварочный инвертор, у которого "современный" выключатель давно сдох (и какой идиёт его туда поставил?)
Покопавшись в ящике с говнами, я нашел старый советский тумблер. Не "обычный", а большой, с таким сексуальным шариком на толстом конце :) С вожделением читаю надпись - 5А :(
А инвертор - он, теоретицки, может в пиках кушать ампер 30. Практически - уж 15 то, в длительном режиме - точно, Что несколько больше указанных на тумблере 5 ...
С другой стороны, как я понимаю, 5А - это ток, который он может КОММУТИРОВАТЬ, т.е. включть и разрывать. А ДЕРЖАТЬ без коммутации - наверняка может больше. А инвертор ведь включается-выключается на холостом ходу, большой ток надо именно что держать. К тому же, советская электрика имела хорошие запасы.
К тому же, контактов таких - пара; накрайняк, могу соединить параллельно и коммутировать только 1 провод. Но так не очень бы хотелось.
Какие на эту тему есть соображения ?
 Заголовок сообщения: Re: Ток через контакты
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:26
У норм аппаратов выключатель это автомат, а кондеры входные заряжаются через резистор с последующим замыканием оного контактами мощного реле. Я бы повторил сию конструкцию.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 13:21
Трансформатор даёт замечательную дугу на выключателе в момент отключения.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:04
Речь про инверторные же.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:25
Релюшка там есть штатная. Надо просто заменить померший выключатель, ибо втыканием-вытыканием вилки - не комильфо. Для 30-амперного на морде с местом напряженкка.
Короче, в общем виде вопрос можно сформулировать так: есть некое коммутационное у-во (выключатель, реле, чо-то еще), для которого указан некий номинальный ток. Вопрос - насколько "в среднем по больнице" можно этот номинальный ток превышать, при условии что он не коммутируется, а нагружается уже замкнутый контакт ? Есть у меня в глубине души подозрение, что в 2 раза - ваще легко, в 3 раза - с осторожностью, выше - уже только после экспериментов с тщательным измерением температуры.
