Текущее время: 24 янв 2019, 18:17
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться со схемой электродрели
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:47
Собвственно внезапно после сильного падения перестала работать дрель. Я ее разобрал и ничего не понял в конструкции. Мотор питается через очень хитрую кнопку внутри которой плата упоавления с диодным мостом и парой транзисторов. На кнопке нарисован тиристор значит кнопка обеспечивает тиристорное управление. Собственно я думаю в ней все и дело. Контакты там поизносились сильно.
Для начала я хочу запитать мотор без кнопки пусть наполную мощность чтоб напрасно не тратить время. Но как подать 220 на прямую я не могу понять. Не охота пальнуть обмотки. Я их прозвонил и сопротивление адекватное. Я нарисовал схему дрели. Вот приложил.
Из мотора выходят три провода. Один как бы земля но куда он в моторе идет я не понял. Не выходит отследить.
Как подрубить мотор напрямую?
DREL.jpg [ 83.19 Кб | Просмотров: 741 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой электродрели
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:53
"Один как бы земля но куда он в моторе идет я не понял"
Если он какбыземля - логично, что он прикручен где-то к корпусу. Сопротивление между синим и красными - бесконечность ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 08:50
На кнопке всего 3 контакта. Замыкать попарно пока дрель не заведется. Коротыша не будет. А по теме - 2 красных - 220, синий - корпус.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:28
Через последовательно лампочку мощностью побольше, ватт 150. А то и через электроплитку или утюг, если тока не хватает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 00:20
Всем спасибо за помощь. Подключил мотор и он заработал. Буду колхозить копку.
А синий ни с чем не прозванивается. Ни с корпусом ни с другими обмотками.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:25
синий провод идет на железо статора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:29
Чего ее колхозить? В первом попавшемся магазине 50 рублей стоит.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:36
Это у вас а у нас в литве пришлось поискать еще где есть похожий переключатель :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:02
Наверняка в магазине с этими дрелями продаются и кнопки для них. Если нет - спросить у продавца где можно купить. 99% будет положительный ответ.
