Текущее время: 22 янв 2019, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как выбирать индуктивности
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:04
Cthulhu писал(а):
...и ток
К слову. Для измерения тока насыщения использую опубликованную здесь-же схему - http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/ ... nosti.html
Разводка своя, полностью на дискретных элементах
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:44
evsi писал(а):
Схема считается для максимального тока
Нет. Не столь прямолинейно.
Схема просчитывается минимум в двух точках: разрывных токов и максимального.
Например, при низкой индуктивности вы имеете окончание разрывных токов на уровне 2А в нагрузке. Это ведёт к повышенным требованиям к конденсаторам, причём дешевые просто разорвёт через несколько минут работы. А максимальный ток идёт с минимальными пульсациями - можно снизить требования к кондёрам.
evsi писал(а):
VladyMile писал(а):
сделать расчёт в нескольких контрольных точках и сделать свой выбор индуктивности как компромисс, допустимый для всего диапазона применения данной модели.
Вы пытаетесь представить процесс проектирования как некую магию, требующую каких-то особых знаний и опыта. Но для всех типовых задач методы расчета давно известны и во всех нужных подробностях уже представлены в даташитах и аппноутах. Задачи с широким диапазоном выходных токов относятся к типовым
Не так.
Если для зарядки мобил стандартным является ток в диапазоне 0,5А...2А, то он легко обеспечивается дешевыми контроллерами и при этом допустИм огромный разброс по индуктивности дросселя.
Понимать тут нечего, считать - только делитель фидбека, для остального достаточно схемы из даташита.
При разработке DC-DC для axill'а для диапазона 0,5...40А на основе ширпотребовского контроллера необходимо понимание основ происходящих процессов. Это не магия, это теория. Сделать было можно. Но в обсуждении было столько пены, что axill не пошёл на "риск".
Из даташитов и аппнотов мне нужны только параметры. Схему я и сам нарисую. И рассчитаю. Любой инженер так поступит, заодно перепроверив расчёты и допущения инженеров производителя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 08:18
Зачем? Что бы сэкономить пару емкостей ценой снижения КПД схемы? Емкости дешевы и занимают куда меньше места на плате, чем индуктивности. Набрать емкостей на нужный ток пульсаций тоже не проблема - керамика способна прокачивать значительные токи без какого-либо вреда для себя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:02
Многие новые мобилы уже давно заряжаются в режимах "быстрой зарядки" с мощностью запросто 25-30Вт (при повышении напряжения на USB до 12-20В). А USB 3.1 Power Delivery уже подразумевает мощность до 100Вт (при напряжении 20В).
Да и даже для обычного USB зарядника минимум 0,5А не сущесвует. Полностью заряженное ус-во может потреблять и десятки мА.
