Текущее время: 24 янв 2019, 18:16
 Заголовок сообщения: Высокое постоянное напряжение - как завести его на МК?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:20
Доброго дня!
Встала задачка - надо контроллировать большой DC мотор. А именно - напряжение до и напряжение после него (направление вращения, уровень напряжения).
МК использую Атмега88 - ей имеряю напряжение, обрабатываю, делаю еще параллельную работу и отдаю наверх.
Напряжение на моторе - до 270В, чем он управляется - я не знаю, но надеюсь что там есть защита от самоиндукции мотора (вот не уверен, что термин верный, но надеюсь вы меня поняли).
Я раньше с такими напряжениями не работал, и хочу защитить МК от возможных пиковых напряжений и немного снять помехи (их еще буду фильтровать программно).
Посмотрите, пожалуйста, схему?
Делителем хочу опустить напряжение до уровня 0-3.3В, C и L что бы убрать скачки напряжения.
Покритикуйте?
Супер точность и быстродействие не нужны, поэтому падение напряжения на диоде не страшно, как и задержку, которую могут внести C и L.
 Заголовок сообщения: Re: Высокое постоянное напряжение - как завести его на МК?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:57
Дроссель не нужен. Он только будет собирать помехи. Лучше вместо него, для подавления ВЧ-импульсов поставить керамический конденсатор впараллель электролиту.
Как времянка, для какого-то тестового измерения, конечно пойдет, но не как нормальное техническое решение.
Я бы советовал подумать о схеме с гальванической развязкой. При таких напряжениях от силовой цепи лучше отвязываться.
Последний раз редактировалось Кот495 19 май 2018, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 11:59
Вместо L я бы поставил R и ещё стабилитрон
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:08
Я бы тоже так сделал, но вместо (или вместе) стабилитрона поставил бы диод в противовключении, возможно Шоттки. Т.е. перенес бы D1.
И кстати D1 подключен неверно, при положительном сигнале он будет закрыт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:20
Вход высокого слева, так что всё верно.
Но переносить диод на низкую сторону я бы не стал, потому что сравните внесенную ошибку: 270V-0.7V или 3.3V-0.3V (если Шоттка).
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:52
Индуктивность нужно перенести на вход. Это может быть ферритовое колечко (или несколько) на проводе от мотора, расположенное как можно ближе к измерительной цепи. Диод- выкинуть. После делителя поставить стабилитрон 4,7 В, потом- электролит, потом низкоимпедансную керамику ну и дальше- вход адика. Высокоомный резистор делителя должен гарантированно выдерживать 300 В. Можно набрать несколько последовательно.
А вообще есть изолированный усилитель ACPL-782, как раз для этих целей. Только питание придется ему приделать от высокой стороны...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:15
Спасибо большое за участие!
Пришел к такой схеме:
Диод D1 хотел бы оставить, на сколько я понимаю - он негативно не отразится
По номиналам.
L1 - какую индуктивность взять?
D1 - 1 кВ, 10 А
R1 и R2 - рассчитал коэфф деления. Через R1 при напряжении 270 В ток 0.0027 А (0.72 Вт) - думаю резистор на 2 Вт будет достаточно. R2 тоже 2 Вт за компанию :)
D2 стабилитрон - 1N4732A 4.7В, 1Вт - вроде с запасом должно хватить.
С1 - электролит 10+ В, 100 мкФ
С2 - керамика, около ножки МК, какой ёмкости лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:27
А что значит "контролировать направление вращения"? Полярность напряжения на моторе останется той же?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:43
Нет. Изменилась полярность = крутит в другую сторону
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:49
У меня вопрос к ТС и тому, кто это предложил. Какое диф. сопротивление имеет 1N4732A при напряжении порядка 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:00
Диод это -лишняя деталь там: все, что выше 4.7 вольт - отъедает стабилитрон и он же обрезает до минус 0.7 то, что ниже нуля. Индуктивность- 20...100 мкГн, керамика- 0.1...0.22мкФ.
При отрицательной полярности схема покажет минус 0,7 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:01
Тогда отрицательное напряжение не пролезет через диод.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:05
Какое сопротивление может оказывать стабилитрон ниже напряжения пробоя?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:08
И какое?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:14
u37 писал(а):
И какое?
Наверное, пропорциональное току, который не течет через стабилитрон?..
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:17
Да, я это понимаю.
Планирую мерить напряжение в двух точках - "до" и "после" мотора. Схемы одинаковые, здесь просто только одну выложил.
Дальше уже программно обработаю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:18
Я никогда не сталкивался с отрицательным напряженим... как к этому отнесется ADC у Атмеги88?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:24
ADC отрицательное не меряет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:26
В ДШ контроллера должны быть указаны допустимые входные напряжения. В крайнем случ. можно перед портом включить резистор 1к и еще один конденсатор 0,1 мкФ на вход ацп.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:28
Спасибо большое еще раз!
Буду делать :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:29
monos писал(а):
u37 писал(а):
И какое?
Вы клоун?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:32
То есть мотор включен в диагонали моста, так надо понимать?
Может быть на нем еще и ШИМ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:35
Zuley писал(а):
D1 - 1 кВ, 10 А
Зачем 10-амперный диод на ток 0.0027 А?
К сожалению, к мотору доступа нет. Обещали постоянное напряжение, не ШИМ. Интересовался этим.
Кот495 писал(а):
Zuley писал(а):
D1 - 1 кВ, 10 А
Нет необходимости к таком больше диоде, конечно. Просто в наличии есть много, покупать не надо
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:41
Но схема подключения мотора-то известна? Если один из его двух проводов - общий, то не мост, а если нет общего провода - значит мост.
Но если нет общего провода - тогда непонятно, относительно чего Вы будете мерить.
Относительно заземления (реального) там может быть не-пойми-что.
