Текущее время: 22 янв 2019, 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Высокое постоянное напряжение - как завести его на МК?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:00
Кот495 писал(а):
Относительно заземления (реального) там может быть не-пойми-что.
Относительно нуля будет или ноль, или напряжение питания (в зависимости, как скоммутирован мотор), а ТС снимает с обоих концов мотора...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:04
Да? А половинку синусоиды после силового выпрямителя не хотите?
Zuley писал(а):
Обещали постоянное напряжение, не ШИМ. Интересовался этим.
Обещать - не значит жениться, как известно! :))
Давайте рассуждать здраво. Надо получить постоянное регулируемое напряжение на мотор. Как это могло бы быть достигнуто?
Если устройство произведено в 50-х годах прошлого века, то внутри скорее всего умформер (электромашинный усилитель). Это действительно реально постоянное напряжение. Но едва ли у вас там такая древность)))))
Конструкция годов 70-х - наверняка на тиристорах. И это значит, имеем на выходе 50-Гц ФИМ, всего вероятнее.
Современный блок управления - практически без вариантов - на IGBT, а это значит ШИМ, - возможно сглаженный после.
Но в этом случае, даже если на самом моторе приблизительно постоянное напряжение, относительно корпуса может "плясать" очень сильно, в зависимости от того, по какому алгоритму управляется силовой мост.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:46
В смысле, куски полупериодов после трехфазного ФИ-регулятора? А в чем проблема? Их и надо измерять, потом считать среднеквадратичное или еще чего-то...
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:38
Сорри, пропал.
Про ШИМ знаю, боюсь он там и окажется.
ФИ регулятор это разве не переменное напряжение?
Ну как бы то ни было, это отдельный уже разговор. Сейчас есть схема, как завести напряжение на МК - и это здорово. Вы мне очень помогли. Дальше - можно будет уже обработать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:27
В данном случ. - трехфазный выпрямитель с ФИ управлением.
