Текущее время: 24 янв 2019, 18:17
 Заголовок сообщения: Как подобрать резистор на базе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:54
Привет!
Возник детский вопрос
Будет ли такая схема открывать транзистор? Если да, то как подобрать номинал резистора на базе?
Максимальный ток на оптроне 50 мА.
60 Ом это минимальное сопротивление нагрузки.
Последний раз редактировалось AlexanderB 21 май 2018, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как подобрать резистор на базе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:56
Вместо [не очень умного] вопроса, не проще ли будет перенести резистор R с коллектора на "24В"?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:58
24 вольта на нагрузке по условию нам не доступны. Т.е. к устройству подведены земля и нагрузка от другого устройства.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:00
Тогда, я вас расссстрою - насыщение транзистора нам тоже не доступно. На нем всегда будет падать не меньше 1В. Резистор R можете заменить на перемычку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:05
А есть другой способ реализовать подобную схему? Как в ПЛК реализован гальванически развязанный дискретный выход с открытым коллектором к которому подводится только земля и нагрузка? На ум приходит только твердотельное реле или мощный оптрон. Но такие стоят, как самолет. Мне же нужен максимальный ток нагрузки на 400 мА
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 20:18
Так еще и забыли указать что за транзистор Q там.
Кстати, можно перерисовать схему, применив транзистор Q другой проводимости - PNP, при этом всё встанет на свои места.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 20:44
Ток не на оптроне, а через оптрон.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:50
На самом деле, 0.5Вт не так уж и много. Просто поставьте транзистор в TO220. (и не составной)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 22:17
Нужно сделать дополнительное питание для оптрона. Ну, например, +5V, раз +24 недоступно. Чтоб оптрон питался от этих +5, а не от коллектора.
Развязанное питание можно соорудить многими разными способами.
Существуют готовые модули, развязывающие питание. Существует такая диковина как ADuM5000.
Просмотрите раздел "DC-DC" на сайте ЧипДипа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 23:38
Поставить твердотельное реле типа G3VM61G1 и забыть...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 07:36
Спасибо. Нашел несколько интересных вариантов. https://www.elitan.ru/price/index.php?f ... seenform=y
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:52
Не получится, все равно надо три провода подводить.
