Текущее время: 22 янв 2019, 13:55
 Заголовок сообщения: у многострадального нотбука засвистел правый динамик
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:09
свистит даже когда громкость уведена в mute,
свист такой, как будто греется вода в чайнике или хз как и с чем еще это сравнить (расширение m4a запрещено администратором). отслеживать весь провод - разборок на час, не меньше, и еще не факт, что соберу обратно без ошибок (лет пять назад, было дело, возился, больше особого желания нет.
пережат проводок? замкнуло на массу? как искать/выявлять? по-моему корпус ноута потерял былую жесткость, и если его попробовать прогнуть по диагонали - свист пропадает.
 Заголовок сообщения: Re: у многострадального нотбука засвистел правый динамик
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:13
Может на материнке отпаялось/отломилось чего
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:33
так, что влияет только на правый канал и только в режиме громкоговорителя? (через наушники все чисто)
я сначала думал, может усилитель того.
свист как у поехавшего блока питания, а потом громче и вниз уходит и потом обратно вверх, спорадически
А сам он, когда воспроизводит, нет ли несвойственных подхрипываний, щелчков, искажений? Мог усилок навернуться, постоянная составляющая на выходе полезла. Может какой кондер в обвязке или разделительный частично потерял контакт или ёмкость.
На наушники и на динамики обычно там разные усилители стоят (или разные цепи), переключение между динамиками и наушниками не механическое в штекере, а электронное.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 17:41
скорее всего "свистят" индуктивности преобразователя питания проца.
громкость зависит от загрузки проца. достаточно частое явление.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:05
еще раз, свистят только на одном канале, из динамика. причем если корпус "скручивать", можно добиться полного пропадания звука, а можно и полностью чистого звука (то есть усилитель может еще и жив) версия с кондером в обвязке мне нравится немногим больше, чем, скажем, с перебитым проводом. а перебитый провод мог бы привести к подобным эффектам?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:18
Нет, перебитый провод - это либо звук есть, либо звука нет, а во вторых, там нету проводов, кроме провода до динамика от платы. И чем его там перебивать?
А будете и дальше корпус скручивать - скрутите ему шею и ноут вообще перестанет не только свистеть, но и работать вообще. :))
Свист индуктивностей DC-DC - эт фигня собачья, рождается у неопытного чела, который никогда не сталкивался со свистом усилителя.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:21
однозначно индуктивность. только разбирать, вычислять и "заливать" суперклеем...
но в 90% случаев появление такого свиста сигнализирует о том, что похоже дохнет знаменитый nec/tokin конденсатор в преобразователе CPU ноутбука. и преобразователь работает вне рабочего диапазона.
часть компов из-за этого конденсатора просто внезапно дохнет, некоторые перед там как сдохнуть "свистят".
является ли причиной конденсатор, проверяется очень просто, впаиванием качественного электролита максимально короткими проводами параллельно nec кондеру.
Последний раз редактировалось cheblin 22 май 2018, 18:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:50
да блин, как эта индуктивность с динамиком-то связана? однозначно-однозначно.
дерьмовато, кэшно. но попробую вечером разобрать еще раз-посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:56
Да никак не связана. Чоблин сначала про индуктивность говорил, а потом вообще про кондер начал. Если бы была проблема в индуктивности или кондере, пищали бы оба динамика и наушники тоже, да и комп бы хреного со сбоями работал. А питание аудиоусилителя - это отдельные преобразователи, вообще даже и близко не связанные с DC-DC проца, так что связь почти никакая. Чоблин просто не шибко то опытен, не очень то представляет схемы и потому гадает наугад.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:07
не, ну справедливости ради у меня провода к динамикам подключены как раз к IO board, на которой вход-выход аудио, схема усилителя, порт усб, разъем основного питания со схемой переключения этого питани и даже разъем под miniPCI (если не ошибаюсь). но звук-то четко из правого динамика, который совсем в другой стороне от этой платы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:30
срань какая-то. снял крышку (которая и клавиатура), включил - никаких шумов, все играет. так на играющей и поставил назад - пока все ок. посмотрим, надолго ли хватит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:52
просто включать недостаточно. для теста нужно было проц нагрузить
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:42
успокойся, все там нормально с дросселями процессора)
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:22
Вот да, самая говнистая неисправность, которая то есть, то нет(((( Если подстережете ее с открытым корпусом, потихоньку начинайте постукивать детальки (чем непроводящим), начиная с наиболее вероятных по месту.
Если повезет - локализуете место непропая. Ну а тогда дело известное.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:24
Ну пошевелили, контакт восстановился. Бываааает, бывает... :)
А с дросселем или кондером - это из другой оперы. Поглазев видосы на тему этого кондера, становится понятно, что при неисправности кондера ноут зависает или перезагружается, но никаких динамиков не свистит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 00:06
Я бы дождался проявления и покрутил слайдеры микшера, послушать, что меняется. Просто зафиксировать, потому что разобраться по сути очень сложно, слишком много неизвестных. Может быть, где-то неконтакт земли. (или наоборот, лишний контакт земель, получается петля).
В мастерской на такие случаи я тратил не более 15 минут, и если ничего не выяснялось - бросал, иначе нерентабельно. Можно потратить слишком много времени с нулевым результатом.
Ps. А, сорри, в начале не увидел про Mute.
Значит, возбуждается оконечный усилитель. Наиболее вероятно - перетерся один проводок динамика и замыкает на корпус.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:42
вот перетереться и замкнуть на корпус - это оно могло запросто. если такое способно привести к описанному результату - очевидно, оно и было. крышку при установке видимо поставил чуть иначе, замыкание на корпус пропало - все заработало. осталось понять, где и в каком месте оно замыкало.
ЗЫ протирал ваткой со спиртом черную блестящую вроде как диэлектрическую пленку, которая была прикреплена с обратной стороны верхней крышки, – на ватке остался мощный слой сажи. похоже на то, что из пленки что-то по какой-то причине выделялось. скажем, поверхности рядом - они были просто грязными, а тут такой "радикально черный" цвет. проверить на электропроводность не догадался.
