Текущее время: 24 янв 2019, 18:18
 Заголовок сообщения: Требуется подобрать микросхему логики.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 02:22
Помогите пожалуйста подобрать подходящую логическую микросхему.
Требуется из 2-х битного кода управлять диодами.
Логика работы:
00 - вкл. диод 1
01 - вкл. диод 2
10 - вкл. диод 3
11 - вкл. диод 4
*загораться должен только один диод, остальные должны быть погашены.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется подобрать микросхему логики.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 02:53
155ла3, полторы штуки
155идХ, практически любая
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 06:58
Для экономии места можно и на каком-либо 8-ножечном МК.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:13
74xx серия
искать "decoder" или "demultiplexer"
Есть в маленьком корпусе: SN74LVC1G139DCTR
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:51
Эта микросхема зовется - 1(3) диода и "пяток" резисторов (и транзистор).
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 13:58
Даешь схему! Чего-то лично у меня в голове не укладывается достаточность данного набора для решения поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 14:05
01 и 10 получаются подключением двух светодиодов между выходами с 1 резистором
00 - два резистора на базу, светодиод параллельно кэ, резистор на +
11 - резистор и диод в инверсном включении, соединить со светодиодом.
Вместо транзистора (п2) можно поставить диод и резистор)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:01
SN74LVC1G139
ну или один любой инвертор из чего угодно.
два светодиода между выходами встречно-параллельно.
два светодиода между одним выходом и другим инвертированным выходом встречно-параллельно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:30
Для сверхярких схему можно упростить до 3х резисторов и 4х светодиодов. Впрочем, это уже не нужно. ))
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:51
К155ИД10. Светодиод включать от выхода к плюсу (с добавочным резистором).
