Текущее время: 24 янв 2019, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ADS122u04, работал ли кто?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:09
Может ли она связываться по стандартному компьютерному COM-порту?
Питание +5V, согласовал уровни, формат 8N1, как требует даташит.
Не принимает.
Никакой реакции вообще, ни на что. На ее TxD все время висит глухая единица.
55h вначале -посылаю. На пине Reset +5V (инверсный).
Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: ADS122u04, работал ли кто?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:34
eight bits of data in LSB-first format
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:40
Да. А в RS-232 первыми старшие биты отсылаются что ли?..
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:54
Как-то раньше не слыхал... Ну лан.
Не особая проблема. Переставил биты в исходной посылке.
Никакого действия не возымело((((
Последний раз редактировалось Кот495 30 май 2018, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Хм. Действительно в RS-232 первый младший бит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:02
Странность вот какая. Известно, что RS-232 инвертирован, т.е. наличие сигнала передается отрицательным уровнем, а "ноль" - положительным.
ОДНАКО между посылками на TxD COM-порта всегда минус почему-то.
Наблюдено на многих компьютерах.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:04
Когда нет данных = 1
Старт бит = 0
Стоп бит = 1
Данные 1 = 1 и 0 = 0
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:08
RS232 Логической 1 соответствуют отрицательные уровни напряжения, а логическому 0 - положительные.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interfac ... /start.htm
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:09
Для UART же лог 1 положительный, а лог 0 ноль.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:11
Если делали преобразователь уровней на MAX232 или аналоге, то там всё учтено.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:16
Точно?..
А мне при связи с МК, который аппаратно вот так передает 1=+, 0=0, приходится инверторы ставить, чтобы соединиться с COM, и это факт медицинский.
Макс232 не использую, слабая ужасно, хотя замыслена хорошо((((
Последний раз редактировалось Кот495 30 май 2018, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:17
В MAX232 уже инверторы есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:21
Я знаю. Для МК это подходит. Но МК выдает без инверсии, а про ADS в даташите сказано, что она уже с инверсией, и графики начерчены - с инверсией.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:25
Графики там такие-же, как у МК Изображение
Так что RS232 надо инвертировать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:36
Ну-так это и есть инверсия.
МК выдает в промежутках 0V, а посылки - плюсом, и такое надо инвертировать.
А тут - наоборот.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:39
У вас какой-то неправильный МК.
В промежутках на RX и TX ADS122u04 должны быть +5В
А у RS232 быть -(минус)12В
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 17:41
Ну так UART, TTL, который из МК выходит то там логические уровни на выходе совпадают с передаваемыми данными. А у RS-232, он же COM порт, который из компа выходит +5..+15В = лог. 0, -5..-15В = лог. 1. Когда передачи нет линия находится в состоянии логической единицы если это UART, или -5..-15В если это RS-232.
Если посмотреть на протокол обмена ADS122u04 то можно увидеть что в простое обе линии в логической 1, т.е. это обычный TTL UART, его можно напрямую подключить к МК и он должен работать, никакой инверсии не нужно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:08
Да, Вы правы. Инвертировал сигнал - микросхема ответила.
Правда, что именно ответила - еще не знаю, печатку придется переделывать.
Всем спасибо! :))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 09:51
Переделал, аппаратная часть исправна, связь есть.
Но АЦП нормально работать что-то не хочет никак(((((
На команду RREG (55h 20h) отвечает нулем, на чтение всех остальных регистров - тоже нуль.
На WREG (55h 40h 04h) не отвечает ничего, содержимое регистров не меняется: по-прежнему все нули.
В чем тут дело?
Схема подключения во вложении. 2.5V - это средняя точка для входов, не стал их чертить, к делу пока не относятся.
+5V проверял осциллографом, имеются, стабильны. При передаче есть маленькие ямочки приблизительно 100mV (думаю 510 Ом многовато.)
Фронты сигналов проверил, не затянутые, почти в полный размах 5V, связь есть на всех скоростях (СОМ-порт компьютера).
cxema.gif [ 4.92 Кб | Просмотров: 339 ]
Последний раз редактировалось Кот495 15 июл 2018, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 10:56
В общем, написал в техподдержку TI. Они в ответ дали ссыль на свой форум - типо отвали и не мешайся под ногами.
Не знаю, всех ли они отфутболивают, или только тех, кто из РФ, но если чо,- считайте что у Texas Instruments суппорт отсутствует.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 13:52
Это давно известно. Когда разбирались с CC2640, задавали кучу вопросов им, они упорно отправляли читать ДШ, хотя ответов там не было. Как правило, помогали обычные пользователи.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 15:10
Читайте и смотрите
http://www.ti.com/tool/TIDA-01526
схема простейшая для использования.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:37
Обычные пользователи в этой теме месяц молчали, как воды в рот набравши, пока я снова не поднял ее сегодня.
А от техподдержки я хотел просто резюме: неисправна ли микросхема. Чтобы продавцу предъявить, что мне продан контрафакт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 18:34
А не проще заказать 5 образцов от TI, получить их через 3 дня и проверить.
Для этого никакой техподдержки и форума не надо.
Раньше тоже сидел и ждал пока ответят.
Потом плюнул и мозг включил
https://e2e.ti.com/support/power_manage ... 12#2204612
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 23:29
Ни разу не заказывал так. Возможно и правда стоит попробовать.
