Текущее время: 22 янв 2019, 14:25
 Заголовок сообщения: ошибка на тип uint16_t
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:41
Не могу использовать тип uint16_t, AtmelStudio выдает ошибку "'uint16_t' has not been declared"
Насколько понимаю надо подключить "stdint.h", прошелся поиском по диску - выдала кучу файлов, перепробовал все, все едино - таже ошибка.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка на тип uint16_t
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:53
А гугл молчит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:58
что значит " прошелся поиском по диску - выдала кучу файлов" ? Хидер найден или нет ?
что вы "перепробовал все" ? Текст ошибки хоть приведите.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:12
ошибка "'uint16_t' has not been declared"
stdlib.h - подключен
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:19
он в stdint.h должен быть
https://clang.llvm.org/doxygen/stdint_8h_source.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 01:08
Надо выложить код.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 03:34
Спасибо!!! Все заработало.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 01:47
Я ж надеюсь вы весь тот файл не стянули на АВРку? :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:46
Простите за детский сад, а что это за тип данных такой: uint16_t
Зачем в конце _t
Есть же нормальные int, uint, LongInt.
Заморочился stm32, там сплошь и рядом такие.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:53
_t - это просто напоминалка что буквы впереди означают тип.
А вот про int - у него стандартом Си не определена размерность в байтах. На 16-битных машинах int = 2 байта, на 32-битных int = 4 байта.
Вот как раз для устранения разночтений и введены типы int16_t, uint32_t и тд
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:57
pazitiff25, вот они то как раз нормальные...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:02
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stdint.h
Это стандарт! int, как сказали - неопределенной размерности, а следовательно не портируем. А какие-то левые uint, LongInt - херня на постном масле.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:19
Теория заговора
1 уровень: "Люди ошибаются, с кем не бывает, потом исправляют ошибки".
2 уровень: "Люди ошибаются, но, увидев вред, причиняемый ошибкой, не спешат ее исправлять".
3 уровень: "Люди не ошибаются".
Поучительно также познакомиться с историей формата гербер. Это позволит понять, почему плата после экспорта в гербер в половине CAM-кадов показывает паутинку.
Сейчас этот форум просматривают: afiskon
