Текущее время: 24 янв 2019, 18:19
 Заголовок сообщения: EV1527 и его даташит, и как заменить его на тиньку?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 23:06
всем салют.
я, видимо, совсем тупой. не понимаю, вот есть у меня один пульт на четыре кнопки на этом чипе.
и есть еще один запасной пульт с тем же чипом, из китая приехавший
я так и не догнал, вроде как надо знакомить новый пульт со шлагбаумом.
сделать клон - судя по буквам OTP - не получится.
а вот эта табличка не очень понятная:
Снимок экрана 2018-06-04 в 20.12.44.png [ 188.21 Кб | Просмотров: 426 ]
что это означает?
но вот я поключился к пульту анализатором, захватил последовательность (странно, но период прыгает туда-сюда)
могу я воспроизвести эту последовательность микроконтроллером? или фигушки?
что за пин Oscillator input pull-up R to Vcc и какое его предназанчение?
и что на схеме обозначено в левой части?
можно ли просто вывод с тиньки подключить вместо четвертого пина? или нужно еще что-то?
 Заголовок сообщения: Re: EV1527 и его даташит, и как заменить его на тиньку?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 01:52
сделал слепок данных с боевого. (у него сейчас 10В питание, а у заменителя - около 6В)
отличается даже в преамбуле (и от даташитного тоже!)
вот преамбула боевого:
Снимок экрана 2018-06-04 в 23.41.05.png [ 11.41 Кб | Просмотров: 403 ]
по идее он дает пульс, а потом еще 31 длину этого пульса - нолики. то есть всего 32. умножаю, получаю 10.368. а тут 10.24 обычно.
а вот преамбула копии:
Снимок экрана 2018-06-04 в 23.45.37.png [ 14.1 Кб | Просмотров: 403 ]
тут тоже с арифметикой что-то не того: перемножил, получилось 13.952. а на деле LA показвает 13.25
вопрос собственно такой назрел:
если я подниму 4 ногу со схемы, а на ее место с тиньки буду подавать свой код, с таймингами, характерными для копии - шлагбаум услышит? какая вообще роль осциллятора этого?
ну и еще, с помощью sdr приемника я смог бы узнать эту последовательность? и если бы я сидел у шлагбаума с приемником - я бы мог с легкостью узнать этот код ну и наделать нелегальных дубликатов?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 07:01
Все возможно гораздо проще. Процедура записи кода нового брелка в блок управления шлагбаумом , должна быть описана в документации
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:48
в документации шлагбаума? я даже не помню, то ли там nice написано, то ли came. ну и с названиями путаница страшная. это ж надо так назвать - learning code. плюс какие-то рассказы на просторах интернета про приложить один пульт к другому))
короче, попробую получить доступ к приемнику, там, говорят, есть кнопка "подружить пульт"
но мне сейчас уже для себя любоптно: осциллятор должен как-то быть синхронизирован с пульсами? почему длина преамбулы отличатся у разных брелоков? или в радиочасти тайминги как раз совпадут?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:08
Есть "обучаемые" пульты, они запоминают передаваемую последовательность и воспроизводят ее. Там как раз и идет это прикладывание пульта к пульту.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:18
ну вот эти слова "обучаемый" в отношении пультов в целом и learning code в отношении этого конкретного чипа наводят на ложную мысль, что этот конкретный пульт можно научить. хотя по факту учится (знакомится) не пульт, а приемник.
этот конкретный чип запоминать последовательность не умеет. а в инетах в темах про пульт на этом чипе кто-то пишет инструкции про обучение пульта.
