Текущее время: 21 фев 2019, 17:28
 Заголовок сообщения: IAR long long не работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 10:42
В общем, написал вот такой рекурсивный фильтр:
Фильтр полностью рабочей, но если заменить строчку static unsigned int y на static unsigned long long y то фильтр перестает работать. А именно, когда досчитывает до n = 128 переменная "y" просто начинает увеличиваться на какое-то не понятное число после прохождения строчки y=y+(x-m[n]). Все остальные переменные ведут себя правильно.
 Заголовок сообщения: Re: IAR long long не работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 10:54
Не удивительно, функция то по-прежнему возвращает unsigned int.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:01
Выглядит как полная херня, откровенно говоря - и long long ни при чём. В строке y=y+(x-m[n]) значение в скобках всегда положительное. Скобки уберите.
Последний раз редактировалось aamonster 07 июн 2018, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:16
Как так? x - это новое измерение, m[n] массив старых измерений (назовем история измерений). Новое измерение может быть меньше или больше старого. Если новое измерение меньше, то результат в скобках имеет отрицательный знак, если больше положительный. Поэтому все норм.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:21
Сорри, я тупанул. Оно действительно всегда положительно (переполнение, не бывает отрицательных unsigned), но это не страшно, пока x, y и m[n] unsigned одной длины. Баг будет, если станут разной.
Просто такой код глаз режет, как и использование явно не проинициализированных переменных.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:37
zhilenkov писал(а):
Не будет ни какого отрицательного знака. Т.к. оба операнда являются беззнаковыми, поэтому и результат будет беззнаковым. И при дальнейшем сложении с 'unsigned long long' значение 'y' будет всегда только увеличиваться на беззнаковое значение выражения (x-m[n]).
В случае использования типа 'unsigned int' фильтр работает только благодаря переполнению, а с 'unsigned long long' переполнения уже нет.
Если логика функции подразумевает использование "отрицательных знаков", то надо использовать знаковые типы 'signed int' или 'signed long long'.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:24
Более того, уточню: по стандарту C++ (и, кажется, просто C) переполнение беззнакового (в т.ч. вычитание большего из меньшего) ведёт к "заворачиванию" результата (считаем по модулю 65536 для 16-битовых), а для signed - это undefined behaviour. Так что если считать в signed - надо убедиться, что все переменные достаточной длины. А если в unsigned - что переполнение работает ровно так, как вы ожидаете (для случая в теме - проще всего, чтобы x, y и m[n] были одного и того же unsigned типа)
Сейчас этот форум просматривают: goreprogrammist
cron
